tình hình là em muốn chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều có dòng khoảng 25A mà diode 1n4007 cho dòng đi qua có 1A vậy mắc song song 25 con 1n4007 có được dòng 25A không? mong các bác giúp em với!
diode chỉnh lưu???
Tags: None
VVVẫẫẫẫnnnn có thể được đó em à ! Nhưng tai sao không làm một cái cầu diode 25A cho tiện nhỉ ?Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếttình hình là em muốn chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều có dòng khoảng 25A mà diode 1n4007 cho dòng đi qua có 1A vậy mắc song song 25 con 1n4007 có được dòng 25A không? mong các bác giúp em với!
Có lẽ nên dùng 100 con 1N4007 có thể rẻ được phần nào chăngNguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtCầu diode 25A tầm khoảng 20k thì phải
nhà em ở vùng sâu vùng xa nên không mua được cầu 25A nên phải tận dụng 1n4007 thôiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVVVẫẫẫẫnnnn có thể được đó em à ! Nhưng tai sao không làm một cái cầu diode 25A cho tiện nhỉ ?
nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
sao mà khổ thế em ơi ! chỗ thì thừa mứa , chỗ thì kiếm không ra, tận dụng thì cũng hay , nhưng mà nhiều bất trắc hơn, vì một con mà hư cả cầu đều nghỉ!!!Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtnhà em ở vùng sâu vùng xa nên không mua được cầu 25A nên phải tận dụng 1n4007 thôi
Tưởng đùa vậy thôi chứ bắt buộc dùng tận 100 con thì quả thật là.......hazzNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtnhà em ở vùng sâu vùng xa nên không mua được cầu 25A nên phải tận dụng 1n4007 thôi
em cũng biết là như vậy nhưng nếu ngoắc cầu chì hoặc rơle để bảo vệ thì cháy 1 con là cầu chì đứt và thay diode là xong. À tiện thể cho em hỏi cái diode s30sc4m trong nguồn ATX nó có 3 chân. vậy mắc kiều gì. và chịu dòng bao nhiêu A vậy. em có cái nguồn hỏng nếu được thì tốt quá.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsao mà khổ thế em ơi ! chỗ thì thừa mứa , chỗ thì kiếm không ra, tận dụng thì cũng hay , nhưng mà nhiều bất trắc hơn, vì một con mà hư cả cầu đều nghỉ!!!nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
con diode cầu đôi đó là 30A /1 cổng , nó là 2 cổng đó nhưng áp nó chỉ có 40v nhưng chạy dạng xung, chân giữa là chân dương, 2 chân 2 bên là chân âm, mắc 2 chân này vào 1 hoặc 2 dây nguồn, nguồn đôi thì 2 chân mắc riêng , nguồn đơn thì 2 chân bìa chập lại với nhau, còn chân ở giữa thì ra dương, còn dây âm là từ dây giữa biến áp ra hoặc 1 dây của biến áp , nếu mắc đơn.Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtem cũng biết là như vậy nhưng nếu ngoắc cầu chì hoặc rơle để bảo vệ thì cháy 1 con là cầu chì đứt và thay diode là xong. À tiện thể cho em hỏi cái diode s30sc4m trong nguồn ATX nó có 3 chân. vậy mắc kiều gì. và chịu dòng bao nhiêu A vậy. em có cái nguồn hỏng nếu được thì tốt quá.
[QUOTE=phamvanhoang;693528]em cũng biết là như vậy nhưng nếu ngoắc cầu chì hoặc rơle để bảo vệ thì cháy 1 con là cầu chì đứt và thay diode là xong. À tiện thể cho em hỏi cái diode s30sc4m trong nguồn ATX nó có 3 chân. vậy mắc kiều gì. và chịu dòng bao nhiêu A vậy. em có cái nguồn hỏng nếu được thì tốt quá.[/QUOTE trông bộ nguồn máy tính có loại 330a đấy mình vần lấy để làm xạc acquy 200a đấy trân là dương diode
[QUOTE=minhson1978;693547]xin lỗi mình gõ nhầm 30a chứ không phải 330a .Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtem cũng biết là như vậy nhưng nếu ngoắc cầu chì hoặc rơle để bảo vệ thì cháy 1 con là cầu chì đứt và thay diode là xong. À tiện thể cho em hỏi cái diode s30sc4m trong nguồn ATX nó có 3 chân. vậy mắc kiều gì. và chịu dòng bao nhiêu A vậy. em có cái nguồn hỏng nếu được thì tốt quá.[/QUOTE trông bộ nguồn máy tính có loại 330a đấy mình vần lấy để làm xạc acquy 200a đấy trân là dương diode [ATTACH=CONFIG]63150[/ATTACH]
s30sc4mNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtem cũng biết là như vậy nhưng nếu ngoắc cầu chì hoặc rơle để bảo vệ thì cháy 1 con là cầu chì đứt và thay diode là xong. À tiện thể cho em hỏi cái diode s30sc4m trong nguồn ATX nó có 3 chân. vậy mắc kiều gì. và chịu dòng bao nhiêu A vậy. em có cái nguồn hỏng nếu được thì tốt quá.
nó là diode xung 30A-40v nó gồm 2 con diode mắc chung cathode ( chân ở giữa ) hai chân bìa là anode , con này bạn sử dụng cho nắn hai nửa chu kì rất ok,Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
