Nguyên văn bởi Quocthaibmt
diode chỉnh lưu???
vậy nó có lắp vào biến áp thường 50hz được không anh. cái biến áp xuyến trong âm ly ấy mànó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
dùng được bạn àNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtvậy nó có lắp vào biến áp thường 50hz được không anh. cái biến áp xuyến trong âm ly ấy mà
làm theo bác minhson chỉ đó , nhưng áp không cao hơn 40vac đó nghenNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtvậy nó có lắp vào biến áp thường 50hz được không anh. cái biến áp xuyến trong âm ly ấy mà
thế còn dc- thì lấy cực còn lại của biến áp hả anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlàm theo bác minhson chỉ đó , nhưng áp không cao hơn 40vac đó nghennó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
nếu biến áp ra 2 dây thì một dây vào diode , một dây còn lại ra -dc, diode ra + dcNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtthế còn dc- thì lấy cực còn lại của biến áp hả anh
[QUOTE=Quocthaibmt;693780]nếu biến áp ra 2 dây thì một dây vào diode , một dây còn lại ra -dc, diode ra + dc[/Q
thế lắp tụ thì cùng 1 đầu vào dây biến áp còn một đầu thì vầu diode hả anh. áp ra nếu không có tụ thì nó sụt áp nhiều không. đẻ được 12v có tụ thì biến áp phải có áp là bâo nhiêu vôn AC. quên không hỏi một thể mà hỏi tí một ngại quá
[QUOTE=phamvanhoang;693800]thì đầu dương của tụ vào chân giữa của diode, đầu âm thì vào dây ra còn lại của biến áp, không có tụ thì áp ra chỉ vào khoảng 1/2 đến 3/5 áp ac thôi tùy theo tải , nhưng khi có tụ thì áp sẽ bằng áp ac nhận với 1,4., muốn có áp 12vdc thì b.áp phải có ít nhất 11,2vac, khi có tụ thì nó sẽ có khoảng 14v, mắc tải nhẹ thì giảm còn 12,5v, tải nặng hơn thì sẽ còn 12v mà thôi , nếu tải nặng nữa thì nó sẽ giảm tiếp .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu biến áp ra 2 dây thì một dây vào diode , một dây còn lại ra -dc, diode ra + dc[/Q
[QUOTE=Quocthaibmt;693888]vậy cho dù tụ dung lượng lớn như nào thì cũng có điện áp bằng vậy đúng không anh?Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtthì đầu dương của tụ vào chân giữa của diode, đầu âm thì vào dây ra còn lại của biến áp, không có tụ thì áp ra chỉ vào khoảng 1/2 đến 3/5 áp ac thôi tùy theo tải , nhưng khi có tụ thì áp sẽ bằng áp ac nhận với 1,4., muốn có áp 12vdc thì b.áp phải có ít nhất 11,2vac, khi có tụ thì nó sẽ có khoảng 14v, mắc tải nhẹ thì giảm còn 12,5v, tải nặng hơn thì sẽ còn 12v mà thôi , nếu tải nặng nữa thì nó sẽ giảm tiếp .nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
[QUOTE=phamvanhoang;693975]Đúng vậy đó , thông thường tụ lọc nguồn chính khoảng 2200uF là được rồi, trừ khi tải thay đổi dòng quá lớn và đột ngột như ampli thì mới cần nâng tụ cao hơn thôi , cốt lõi vấn đề là khả năng cấp dòng của biến áp là chính, chứ còn tụ thì chỉ làm bằng đỉnh của sóng sin mà thôi ,Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy cho dù tụ dung lượng lớn như nào thì cũng có điện áp bằng vậy đúng không anh?
[QUOTE=Quocthaibmt;694023]em cảm ơn bác và mội người nhá. chúc mọi người vui vẻNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtĐúng vậy đó , thông thường tụ lọc nguồn chính khoảng 2200uF là được rồi, trừ khi tải thay đổi dòng quá lớn và đột ngột như ampli thì mới cần nâng tụ cao hơn thôi , cốt lõi vấn đề là khả năng cấp dòng của biến áp là chính, chứ còn tụ thì chỉ làm bằng đỉnh của sóng sin mà thôi ,
chắc bạn phamvanhoang hỏi chơi cho vui phải vậy koĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
không đâu tôi chỉ hỏi những gì chưa biết thôiNguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtchắc bạn phamvanhoang hỏi chơi cho vui phải vậy konó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
