Em đã kiểm tra tất cả các linh kiện bên sơ cấp và thứ cấp đều ok, e kích nguồn ( nối dây xanh lá xuống mass) thì quạt chỉ quay vài vòng rồi tắt. Đã kích ép bằng cách dùng trở 1k nối 2 dây xám và dây đỏ, chân 1 nối mass, nhưng vẫn vậy quạt chỉ quay vài vòng là tắt. Các cụ giúp e với. Thanks các cụ.
Xin giúp đỡ về nguồn ATX dùng IC DM311 và SG6105
Trong datasheet có nói mà, có tới 6 chân bảo vệ lận: 1 cho dòng và 5 cho áp.
https://www.mouser.com/datasheet/2/1...105A-99615.pdf
Quan trọng là chân 4 (quá tải), 5 (nguồn âm bị thiếu), và 6 (Nguồn chính bị thiếu)sau.ph
cách disable các chân bảo vệ như thế nào cụ ơiNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrong datasheet có nói mà, có tới 6 chân bảo vệ lận: 1 cho dòng và 5 cho áp.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
