em kiểm tra cái sạc cũ của em rồi nó dùng con tranzito 13001 . cái bax nhỏ lắm bề ngang chỉ dc coa 3mm thồi còn diện tích trụ em chưa biet ntn
xin mạch nguồn 220vac to 3.7vdc/ 2a
Trụ của nó là 3X6mm .Bỏ con tranzitor đi ,thay IC vào ....chạy rất ổn...Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtem kiểm tra cái sạc cũ của em rồi nó dùng con tranzito 13001 . cái bax nhỏ lắm bề ngang chỉ dc coa 3mm thồi còn diện tích trụ em chưa biet ntn
bạn dùng cái này đi :http://www.dientuvietnam.net/forums/...out-ad-173932/Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếttinh hình là mình đang cần một mạch nguôn 3.7 /2a để chạy 2 con led 3w .yêu cầu là nhỏ gọn và tôn hao công suất là nhỏ nhất.ai có cho mình xin với
email:
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
