Cái ba của bác coi như đã có sơ cấp giờ chỉ cần bọc cách điện lại và quấn thêm thứ cấp là ok
Cấn giúp đỡ về biến áp xuyến
E muốn tận dụng dây của cái BA đó làm thứ cấp vì dây nó to cho dòng lớn,bh e mà đi mua dây khác thì chết tiền bác ơi,thế thà mua BA mới còn hơn. Vậy kiếm dây 0.2mm quấn thêm sơ cấp như quấn BA thường phải ko bác,quấn sơ cấp thì quấn ở ngoài cũng đc hay là bắt buộc phải ở trong cuộn thứ cấp ạ,bh mà gỡ dây ra quấn lại thì cũng mệt đó bácNguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtCái ba của bác coi như đã có sơ cấp giờ chỉ cần bọc cách điện lại và quấn thêm thứ cấp là ok
Nó có sẵn cái vỏ nhựa màu đen rồi bác,quấn xong bọc cẩn thận rồi nhét trả nó vào cái vỏ nhựa ấy là xong :dNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBiến áp tự ngẫu nó có 3 đầu dây giống như cái volume ấy. Nó không cách ly nên giật như chơi.
cái biến áp vẫn để nguyên dây sơ cấp , đừng đụng chạm gì đến nó cả , rồi em lấy một đoạn dây đồng , hoặc nhôm cũng được đường kính khoảng 0,6- 0,8mm thôi , để quấn thử , quấn vào đó khoảng 15-20 vòng , lấy 2 mối ra ngoài , cấp điện vào biến áp , và đo xem được bao nhiêu volt , lấy áp đó chi chia cho số vòng là ra tỷ số vòng / volt ,quấn 15vòng thì được khoảng 9v (dự đoán) , sau đó lấy tỷ số vg/v nhân với áp muốn có thì sẽ ra số vòng dây cần quấn và nhân đôi thì được áp đối xứng , còn đường kính dây thì tùy theo công suất mà chọn đường kính , nên lấy khoảng 1,4mm là vừa , vì quấn tay trong lõi xuyến rất khó, nên muốn tăng dòng thì dùng dây to hơn (1.7-2.0mm) .quấn đựợc một cuộn rồi lấy ra mối giữa , sau đó quấn tiếp thì được mối ngoài , vậy là 2 mối ngoài là dây vào diode , còn mối giữa thì vào mass .Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBác ơi cho em hỏi ké chút,em có cái BA tự ngẫu DN015 của LIOA,theo em hiểu thì sơ đồ của nó là thế này ạ,bác xem có đúng hem:
[ATTACH=CONFIG]73498[/ATTACH]
Đây là em nó:
[ATTACH=CONFIG]73499[/ATTACH]
Em muốn tạo nguồn đối xứng từ cái BA này để chạy ampli thì phải làm sao hả bác?
bác ơi,cái BA của em nó lại quái thai ở chỗ ko có cuộn sơ cấp thứ cấp gì hết,theo em là như vậy,bác cứ xem cái sơ đồ ở trên là bác hình dung ra mà. Từ nguồn 220v có 2 dây thì 1 dây nó lấy trực tiếp làm mass cho nguồn ra luôn,còn 1 dây nó mắc nt với cuộn L có lõi sắt và đầu còn lại của cuộn L nó lấy làm điểm ra 100v đó bác. Tương tự như khi ta mắc cuộn L nt với loa vậy,cuộn L ở đây tương tự như 1 điện trở mắc nt đó bác. e nói khó hiểu quáNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái biến áp vẫn để nguyên dây sơ cấp , đừng đụng chạm gì đến nó cả , rồi em lấy một đoạn dây đồng , hoặc nhôm cũng được đường kính khoảng 0,6- 0,8mm thôi , để quấn thử , quấn vào đó khoảng 15-20 vòng , lấy 2 mối ra ngoài , cấp điện vào biến áp , và đo xem được bao nhiêu volt , lấy áp đó chi chia cho số vòng là ra tỷ số vòng / volt ,quấn 15vòng thì được khoảng 9v (dự đoán) , sau đó lấy tỷ số vg/v nhân với áp muốn có thì sẽ ra số vòng dây cần quấn và nhân đôi thì được áp đối xứng , còn đường kính dây thì tùy theo công suất mà chọn đường kính , nên lấy khoảng 1,4mm là vừa , vì quấn tay trong lõi xuyến rất khó, nên muốn tăng dòng thì dùng dây to hơn (1.7-2.0mm) .quấn đựợc một cuộn rồi lấy ra mối giữa , sau đó quấn tiếp thì được mối ngoài , vậy là 2 mối ngoài là dây vào diode , còn mối giữa thì vào mass .
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác ơi,cái BA của em nó lại quái thai ở chỗ ko có cuộn sơ cấp thứ cấp gì hết,theo em là như vậy,bác cứ xem cái sơ đồ ở trên là bác hình dung ra mà. Từ nguồn 220v có 2 dây thì 1 dây nó lấy trực tiếp làm mass cho nguồn ra luôn,còn 1 dây nó mắc nt với cuộn L có lõi sắt và đầu còn lại của cuộn L nó lấy làm điểm ra 100v đó bác. Tương tự như khi ta mắc cuộn L nt với loa vậy,cuộn L ở đây tương tự như 1 điện trở mắc nt đó bác. e nói khó hiểu quá
cấu tạo nó thế này !
Khổ thế nhỉ ! cuộn sơ cấp của nó là cuộn 220v đó, 2 đầu dây nối vào 220v là cuộn sơ cấp đó thôi , chứ còn muốn cuộn sơ nào nữa ?Nguyên văn bởi hoangtam1992 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73524[/ATTACH]
ui đúng rồi. em xem lại rồi bác,cái BA của em có 1 dây bị đứt nên em nhầm về cái cấu tạo. cái của em giống hình bên tay phải ý bác. thanks bác (y)Nguyên văn bởi hoangtam1992 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73524[/ATTACH]
à vâng em xem lại rồi bácNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKhổ thế nhỉ ! cuộn sơ cấp của nó là cuộn 220v đó, 2 đầu dây nối vào 220v là cuộn sơ cấp đó thôi , chứ còn muốn cuộn sơ nào nữa ?
Như bác nói là mình quấn thêm 1 cuộn thứ cấp cho nó phải ko bác? Em đang muốn tận dụng dây cuộn sơ cấp vì dây nó to,cho dòng lớn. bh em kiếm dây nhỏ quấn ở ngoài làm cuộn sơ cấp,còn cuộn sơ cấp cũ thì để nguyên làm thứ cấp đc ko bácNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái biến áp vẫn để nguyên dây sơ cấp , đừng đụng chạm gì đến nó cả , rồi em lấy một đoạn dây đồng , hoặc nhôm cũng được đường kính khoảng 0,6- 0,8mm thôi , để quấn thử , quấn vào đó khoảng 15-20 vòng , lấy 2 mối ra ngoài , cấp điện vào biến áp , và đo xem được bao nhiêu volt , lấy áp đó chi chia cho số vòng là ra tỷ số vòng / volt ,quấn 15vòng thì được khoảng 9v (dự đoán) , sau đó lấy tỷ số vg/v nhân với áp muốn có thì sẽ ra số vòng dây cần quấn và nhân đôi thì được áp đối xứng , còn đường kính dây thì tùy theo công suất mà chọn đường kính , nên lấy khoảng 1,4mm là vừa , vì quấn tay trong lõi xuyến rất khó, nên muốn tăng dòng thì dùng dây to hơn (1.7-2.0mm) .quấn đựợc một cuộn rồi lấy ra mối giữa , sau đó quấn tiếp thì được mối ngoài , vậy là 2 mối ngoài là dây vào diode , còn mối giữa thì vào mass .
sao mà em chậm hiểu thế nhỉ , em để nguyên cái cuộn dây đó làm thứ cấp thì em quấn cuộn sơ cho nó đến bao giờ mới xong , cuộn đó là 220v rồi , (2 cuộn 110v), vậy em cho nó xuống 40v đôi (thí dụ ) thì em phải quấn cuộn sơ có số vòng gấp 2,4 lần , tương đương với với điện áp 480v ( do số vòng quá nhiều, chi phí cho dây khá lớn) , khi đó thì công suất của biến áp giảm đi 3,2 lần , hiệu quả giảm quá nhiều , thành ra không khả thi !Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtNhư bác nói là mình quấn thêm 1 cuộn thứ cấp cho nó phải ko bác? Em đang muốn tận dụng dây cuộn sơ cấp vì dây nó to,cho dòng lớn. bh em kiếm dây nhỏ quấn ở ngoài làm cuộn sơ cấp,còn cuộn sơ cấp cũ thì để nguyên làm thứ cấp đc ko bác
Vâng. Thanks bác nhéNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsao mà em chậm hiểu thế nhỉ , em để nguyên cái cuộn dây đó làm thứ cấp thì em quấn cuộn sơ cho nó đến bao giờ mới xong , cuộn đó là 220v rồi , (2 cuộn 110v), vậy em cho nó xuống 40v đôi (thí dụ ) thì em phải quấn cuộn sơ có số vòng gấp 2,4 lần , tương đương với với điện áp 480v ( do số vòng quá nhiều, chi phí cho dây khá lớn) , khi đó thì công suất của biến áp giảm đi 3,2 lần , hiệu quả giảm quá nhiều , thành ra không khả thi !
. Để em kiểm tra lại xem thế nào. Hn nó mới có 1 vấn đề,đó là khi em cho điện vào cuộn sơ cấp thì cầu chì nó cháy luôn,không biết là do chập gì,em đã kiểm tra rồi,dây dợ em nối đúng hết :s
có thể do lắp cầu chì quá nhỏ so với cuộn dây , thường là cầu chì cho cục biến áp này cỡ 12-15Amper , nếu như em gắn cầu chì nhỏ thì cắm điện là bụp ngay , nếu gắn cầu chì lớn vào mà vẫn bị thì có thể cuộn dây đã bị chạm chập , hoặc đấu sai dây v.vNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtVâng. Thanks bác nhé
em nghĩ là do chạm chập ở đâu rồi. vì lúc đầu khi chưa gắn cầu chì,em cắm điện vào thì thấy tóe lửa màu vàng đậm ở phích cắm,dây điện sờ vào lại rất nóng nên em sợ quá mới kiếm tạm cái cầu chì gắn vô,dây dợ thì ko sai đc,vì khi nó còn nguyên vỏ thì vẫn dùng như thường,sau khi em tháo ra thì em đã đánh dấu kĩ từng dây điện rồi mới cắt ra nên ko phải do nối nhầm bác ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó thể do lắp cầu chì quá nhỏ so với cuộn dây , thường là cầu chì cho cục biến áp này cỡ 12-15Amper , nếu như em gắn cầu chì nhỏ thì cắm điện là bụp ngay , nếu gắn cầu chì lớn vào mà vẫn bị thì có thể cuộn dây đã bị chạm chập , hoặc đấu sai dây v.v
hôm nay, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
