Nguyên văn bởi this1998
Cấn giúp đỡ về biến áp xuyến
em đo rồi bác,khổ nỗi cái đồng hồ của em đểu,đo cuộn nào cũng như nhau. nhưng em đảm bảo với bác là 100% em ko nối sai dây đâu. chắc chắc là do chập ở vòng dây nào của cuộn sơ đó rồi,em vừa test lại 1 lần nữa,kết quả: cái BA và dây vào cuộn sơ cấp khá nóng,BA kêu "è è" khá to,áp đo đc từ cuộn sơ là 35v (đáng lẽ phải là 120v)Nguyên văn bởi hoangtam1992 Xem bài viếtlấy đồng hồ ra đo cái nào Ohm cao nhất là cuộn sơ!
nếu trước khi tháo vẫn dùng bình thường , và sau khi tháo lại bị trục trặc vậy là do làm hư khi tháo ra ,va chạm làm chập dây , hoặc đấu sai dây thì mới nóng dây cắm nguồn , chứ loại biến áp này thực chất có 3 đầu ra chính 0v-110v-220v thôi , loại này đo đồng hồ thường không được vì số ohm lệch nhau không đáng kể ,phải dùng đồng hồ số mới đo được ,vì cuộn dây có chừng 2ohm thôi, chỉ dựa vào 2 đầu mút của cuộn dây là đầu mối đầu và cuối chỉ có một sợi , còn các mối rẽ sẽ có 2 sợi , tìm được 2 đầu mút rồi thì cho điện vào mà biến áp rè và nóng dây nguồn thì nó đã bị hư phải tìm ra chỗ hư xử lý lại .Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtem nghĩ là do chạm chập ở đâu rồi. vì lúc đầu khi chưa gắn cầu chì,em cắm điện vào thì thấy tóe lửa màu vàng đậm ở phích cắm,dây điện sờ vào lại rất nóng nên em sợ quá mới kiếm tạm cái cầu chì gắn vô,dây dợ thì ko sai đc,vì khi nó còn nguyên vỏ thì vẫn dùng như thường,sau khi em tháo ra thì em đã đánh dấu kĩ từng dây điện rồi mới cắt ra nên ko phải do nối nhầm bác ạ
Vâng. hehe. em đang định để cuối tuần này rảnh rỗi mới lôi ra tháo dây đc. thanks bácNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu trước khi tháo vẫn dùng bình thường , và sau khi tháo lại bị trục trặc vậy là do làm hư khi tháo ra ,va chạm làm chập dây , hoặc đấu sai dây thì mới nóng dây cắm nguồn , chứ loại biến áp này thực chất có 3 đầu ra chính 0v-110v-220v thôi , loại này đo đồng hồ thường không được vì số ohm lệch nhau không đáng kể ,phải dùng đồng hồ số mới đo được ,vì cuộn dây có chừng 2ohm thôi, chỉ dựa vào 2 đầu mút của cuộn dây là đầu mối đầu và cuối chỉ có một sợi , còn các mối rẽ sẽ có 2 sợi , tìm được 2 đầu mút rồi thì cho điện vào mà biến áp rè và nóng dây nguồn thì nó đã bị hư phải tìm ra chỗ hư xử lý lại .
Minh co cai amli ko len nguon j hét .mjh thu cau chj va con tác thj ko sao .mjh dug bút dien thu dau ra cua bjen áp xuyên thay 6day deu dỏ nhug khj doi day ổ cam mjh thu thj chag day nao do hét .nhu the la vj sao zay các ban .gjup mjh voi .thank
Với thông tin bạn đã cho thì bạn nên mang đi thợ thôi. Bạn làm có khi chỉ hỏng thêm!Nguyên văn bởi dovanna Xem bài viếtMinh co cai amli ko len nguon j hét .mjh thu cau chj va con tác thj ko sao .mjh dug bút dien thu dau ra cua bjen áp xuyên thay 6day deu dỏ nhug khj doi day ổ cam mjh thu thj chag day nao do hét .nhu the la vj sao zay các ban .gjup mjh voi .thank
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
