Như đã nói ở trên, em muốn tạo ra áp 1,5v từ nguồn sạc điện thoại 5v thì làm như thế nào. Em cần dòng nhỏ thôi, khoảng 200 mA, giúp em với các bác nhé.
Làm sao để tạo áp 1,5v từ nguồn 5v
Dùng LM317, bạn đọc datasheet của nó để chọn trở phân áp phù hợp. Thích ra áp bao nhiều trong dải 0-3,7 V đều được.
Điên áp ngưỡng diode thường không chính xác và không ổn định, nếu yêu cầu đơn giản thì có thể dùng như cách này còn nếu cần chính xác thì nên dùng các ic như LM317 hay LM1117-ADJ hoặc các ic khác tương đương. Chúc thành công!Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viếtđơn giản gọn lẹ, dòng to, bạn nối tiếp 5 con điot : 5x0,7 = 3,5V, 5-3,5 = KQ
Em nhớ là con 317 chỉ cho ra output từ 1.2 tới 37V thôi mà bác.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtDùng LM317, bạn đọc datasheet của nó để chọn trở phân áp phù hợp. Thích ra áp bao nhiều trong dải 0-3,7 V đều được.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Như vậy thì tạo điện áp ra =1,5V là hoàn toàn đáp ứng tốt yêu cầu của chủ thớt rồi còn gì nữa hả bác.Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtEm nhớ là con 317 chỉ cho ra output từ 1.2 tới 37V thôi mà bác.
Bác xem lại yêu cầu ở đây: (vào = 5V; ra = 1,5V; I = 200mA)
Còn nếu "tinh vi" hơn thì mở cục sạc đó ra, tìm hiểu rồi "độ chế" lại mạch phản hồi điện áp ở trong đó rồi can thiệp vào để điều chỉnh cho ra đúng 1,5V thì càng gọn, đỡ phải xài thêm mạch ngoài, bớt lằng nhằng...Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtNhư đã nói ở trên, em muốn tạo ra áp 1,5v từ nguồn sạc điện thoại 5v thì làm như thế nào. Em cần dòng nhỏ thôi, khoảng 200 mA, giúp em với các bác nhé.
Uhm. Mình biết vậy, nhưng mình thấy bác bqviet nói có thể chỉnh từ 0V nên mới nói vậy mà.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNhư vậy thì tạo điện áp ra =1,5V là hoàn toàn đáp ứng tốt yêu cầu của chủ thớt rồi còn gì nữa hả bác.
Bác xem lại yêu cầu ở đây: (vào = 5V; ra = 1,5V; I = 200mA)Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
Bqv nhầm chút, nay đính chính lại : dùng LM317, đầu vào 5V, đầu ra có thể chỉnh từ 1,5 tới 3,7V tùy ý.
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
