Xin giúp chuyển cục nguồn máy tính thành +12 0 -12 vol
Pro nào giúp mình chuyển nguồn xung của máy tính thành +12 0 -12 vol với
Xin cảm ơn
dò theo đường +12v từ biến áp ra , hoặc dò theo đường -12v sẽ gặp 2 diode nhỏ nắn điện âm , thay vào đó bằng diode 16A loại 3 chân , cực âm ở giữa, hoặc dùng 2 diode rời cũng được, ráp đúng theo vị trí cũ là được nguồn -12v dòng lớn như +12v .
Trong trường hợp này thì -12V không đạt được theo yêu cầu....
đa số bộ nguồn máy tính ngõ ra của biến áp là pha đối xứng , đường +12v và -12v đều lấy từ cuộn dây 12v ra , khi mắc diode chiều nào thì điện áp ra theo chiều đó , có nghĩa là mắc dương diode ra thì có áp dương , mắc âm diode ra thì có áp âm , còn dòng của nó thì tùy theo cuộn dây, nhưng khi mắc thêm nguồn âm nữa thì dòng tổng hợp sẽ giảm đi một nửa, và nếu mắc đường âm 12v dòng cao .thì phải quấn lại cỡ dây cuộn cảm của phần -12v bằng dây to hơn (lúc cũ thì dây nhỏ vì lấy dòng nhỏ) .
Cho em hỏi em có cái màn LCD nguồn 12V 5A bị hỏng giờ em chế nguồn PC cấp nguồn cho màn hình này có được không ạ? có thể sảy ra cháy nổ gì không? mong các bác giải đáp giúp.
Vô đi bạn ! đúng áp là oke ! còn dòng thì hơn càng mát ! chẳng sao !
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
