Có cách nào tạo nguồn đối xứng +12 0 -12 từ bình acquy 12V không các bác, em định dùng 1 bình acquy để làm nguồn cho ampli công suất nhỏ!
Tạo nguồn đối xứng +12 0 -12 từ bình acquy 12V?
ráp mạch xung hoặc thêm 1 bình nữaNguyên văn bởi tinkhicon Xem bài viếtCó cách nào tạo nguồn đối xứng +12 0 -12 từ bình acquy 12V không các bác, em định dùng 1 bình acquy để làm nguồn cho ampli công suất nhỏ!
facebook:
cho em xin mạch xung nha, em làm bằng 2 con diot + 2 tụ nhưng cho ra điện thế không bằng nhau và không được 12VNguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtráp mạch xung hoặc thêm 1 bình nữa
bạn ráp mạch TL494 ấyNguyên văn bởi tinkhicon Xem bài viếtcho em xin mạch xung nha, em làm bằng 2 con diot + 2 tụ nhưng cho ra điện thế không bằng nhau và không được 12V
facebook:
Mình không tìm được mạch nào dùng TL494 cho accquy 12V cả, mình không phải là dân điện tử nên không rành lắm!Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtbạn ráp mạch TL494 ấy
Đề tài này mình cũng đang quan tâm mình muốn có 12V đôi từ nguồn acquy để chạy con ic2030 vấn đề mua thêm acquy không phải ai cũng có tiền để tậu cho mình acquy mới,mình đang xài acquy 150ah giá 2 triệu mấy chả lẽ đi mua thêm một cái như vậy. Nhờ các pác tư vấn dùm
Mình cũng có cái loa M300 xách tay xịn, mà nó dùng biến áp thì đơn 13,4V.. nhưng chuyển sang nguồn DC 12V đơn ko chạy, Sau biến áp là 2 con tụ to 3300mi, 2 con 4558, 3 con TDA 2030... hic
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
