em đang làm pin dự phòng cho con lg lu6200 của em,tình hình là em mắc nối tiếp 2 pin nokia 5c vào cho ic 7805 qua hạ xuống 5 vôn.sao sạc vào mà không lên % nao vậy,mà còn tụt cứ như không sạc?tình hình là em nghèo không có tien mua cell pin latop,em làm vậy em nghĩ sử dụng cũng được mà?hay là mắc nối tiêp 2 cuc 5c rồi mắc song song vào 2 cục 5c nữa-->>>lên 7.4v 2000mah co 7805 đi qua?
mạch sạc dự phòng cho smartphone
Tags: None
Ohh thân chào, bạn bị như vậy là đúng rồi, do bạn ko biết rõ đặc tính của linh kiện thôi, 7805 là ic ổn áp 5V có Vdrop cực cao, hao tổn cực lớn, với 2 cục pin nokia làm nguồn, giỏi lắm bạn được 7.4V, con 7805 chỉ cho ra 5V ổn định với dòng hạn mức 1A khi mà nguồn cấp cho nó đạt 12-15V.Nguyên văn bởi nhockkpro96 Xem bài viếtem đang làm pin dự phòng cho con lg lu6200 của em,tình hình là em mắc nối tiếp 2 pin nokia 5c vào cho ic 7805 qua hạ xuống 5 vôn.sao sạc vào mà không lên % nao vậy,mà còn tụt cứ như không sạc?tình hình là em nghèo không có tien mua cell pin latop,em làm vậy em nghĩ sử dụng cũng được mà?hay là mắc nối tiêp 2 cuc 5c rồi mắc song song vào 2 cục 5c nữa-->>>lên 7.4v 2000mah co 7805 đi qua?
Giải pháp là bạn cần thay con 7805 = 1 con ổn áp low voltage drop (tất nhiên giá thành cao hơn rồi).Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Ngắn mạch hai chân giưa cổng USB chưaNguyên văn bởi nhockkpro96 Xem bài viếtvậy mình nối tiếp thêm 2 pin 5c nữa dc không?3.7×4=14.8v thì ok không?
Anh giàu to mà vân dùng StarTAC 3000 nè
hôm nay, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
