Chống ngắn mạch,bảo vệ nguồn
  • Chống ngắn mạch,bảo vệ nguồn
    Mình có vừa search được mạch chống ngắn mạch như sau :
    Mình đọc sơ qua thì họ giải thích như sau :
    Mạch nối 1 VR từ chân GND của 7805 với mass,mỗi khi tăng VR1 lên 100 Ohm,thì ngõ ra giảm xuống 1V,vì thế ngõ ra sẽ thay đổi từ 3,7V đến 8,7V(với 1,3V rơi trên D1 và D2). Một nét đặc biệt của mạch trên là nó sẽ tự tắt khi không có tải được mắc vào. Làm việc đó là : T1,T2,D1,D2và tụ C2.
    Khi có tải được mắc,thì điện thế rơi trên D1 và D2 là khoảng 1,3V đủ để cho T2 dẫn . Và kết quả là relay sẽ được kích dẫn và vẫn tiếp tục dẫn trong khi tải vẫn còn kết nối. Tại thời điểm đó, tụ C2 nạp khoảng 7-8V từ T2 . Nhưng khi tải ngưng kết nối , T2 sẽ bị cắt. Tuy nhiên tụ C2 vẫn dc nạp và bắt đầu xả qua cực B của T1,trong 1 khoảng thời gian khi C2 xả hết,relay sẽ không con được kích dẫn nữa ( tắt),và công tắc chính(công tắc nguồn) sẽ bị tắt . Để phuc hồi lại, công tắc S1 phải được nhấn xuống(trong 1 thời gian ngắn) . Khi giá trị tụ C2 cao, sẽ làm chậm khả năng tắt của relay,và ngược lại.
    Lúc đầu,phía bên thứ cấp của biến áp có điện áp là 12V,250mA được sử dụng,và nó có thể được đổi tùy theo người sử dụng( cao nhất là 30V 1A). Để kéo dòng lớn hơn 300mA thì IC 7805 phải được gắn thêm 1 tấm tản nhiệt . Khi điện áp cuộn thứ cấp tăng vọt quá 12V(RMS) .Thì cầu phân áp VR1 phải phân đoạn lại. Và như vậy điện áp của relay cũng phải xác định lại
    Do mạch có áp dao động từ 3,7V đến 8V, vậy mình làm gì để điện áp ra được ổn định ở mức 5V .
    Và bạn nào có thế giải thích rõ hơn về phần: khi không gắn tải,tại sao con trans T2 ko dẫn bởi vì khi đó áp ra ở chân 7805 đã có ???
    Mong được góp ý nhiều !!!
      Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
      khi không tải hay làm việc bình thường luôn có dòng qua r4 tới B của T2.T2 là tran thuận, lúc có dòng Ib thì không dẫn
      khi có sự cố ngắn mạch không còn dòng qua r4 tới B của T2 nữa, Ib=0->T2 dẫn-> T1 dẫn trả hết năng lượng về lưới, mạch ngắt
      hờ hờ ba hoa thế ko biết có đúng ko, anh em xem giúp
        Cho minh hoi c3 co chuc nang gi?
        neu minh lay mach nay bao ve cho tai co nguon la 24v thi tinh toan linh kien nhu the nao ? minh dung ic 7824 ?mong cac su huynh chi giup .xin cam on.
          cái này dễ mà ta? Có thể nhất thời bạn nhằm chăng ?
          khi không tải không có dòng tư chân out của 7805 chạy qua cực B của T2 nên nó không dẫn, đơn giản mà ?
          nếu không tin ? Giả sử có dòng từ chân out của 7805 chạy ra qua cực B T2 qua trở R4 xong rùi nó đi đâu nữa để về mass vì tải không có làm hở mạch ? vậy nên không có I vào B của T2 => T2 tắt
          cái tụ C2 hơi kì nhỉ đáng lẽ phải nối mass chứ nhỉ sao lại nối vào cực B của T1?
            - T2 chỉ dẫn khi có kết nối tải (có tải --> có sụt áp trên 2 diode D1, D2 --> Vd1d2 > Vbe của T2 --> T2 dẫn --> T1 dẫn, duy trì dòng nuôi relay, mạch chạy ổn định).
            - Khi không tải, không có dòng chạy ở đầu ra --> không thể tạo sụt áp qua D1, D2 --> không có điện áp tại đầu output (+) --> T2 sẽ không dẫn.
            - C2 dùng để tạm duy trì mạch 1 thời gian dT sau khi nhả nút nhấn S1, vì nếu nhả S1 quá nhanh, ở ngõ ra của 7805 chưa có áp ra, phải mất 1 thời gian T, mạch ổn áp bên trong 7805 mới đáp ứng kịp. Thời gian này được duy trì bởi tụ C2.
            Cách mắc tụ C2 là đúng rồi, vì trên nguyên tắc, khi vừa nhấn nút S1, má (+) của tụ sẽ xuất hiện 1 điện áp Vin, thì ngay lập tức má (-) cũng sẽ có mức điện áp Vin này (vì tụ luôn có khuynh hướng giữ cho điện áp 2 má cân bằng nhau). Sau đó, điện áp Vin bên má (-) của tụ sẽ giảm từ từ sau khi xả qua R2, đến cực B của T1 kích cho T1. Sau khi Vin < Vbe của T1, nếu lúc đó T2 không dẫn --> T1 sẽ ngắt, mạch ngưng hoạt động.
            Thân ái,
            foxman
            Email :
            Website :
            Blog :
            HP: 0909536696 (Vi)
              tiêu đề là bảo vệ ngắn mạch mà chả thấy đâu. còn cái tự động tắt khi không có tải nữa: khi lắp tải vào thì áp trên 7812 mô (đâu) ra mà phân cực cho cho T2 chứ?
              alone76816 Tìm hiểu thêm về alone76816
