Mình có ý định thay cái pin điện thoại 3,7V bằng pin 9V để dùng lâu hơn bằng cách sử dụng Transistor NPN nhưng không rõ cách tính để lắp mạch nên cần sự trợ giúp
Bạn nào share giùm cái mạch nào :d
Uh. Mình đã đọc qua bài bên kia. Thế thay bằng acquy 6V 5Ah có ổn ko?
Theo mình biết thì mắc song song thì 2 cục phải giống hệt mà trên thực tế là không thể, chỉ cần sai lệch chút ít là 2 cục sẽ cứ tự sạc cho nhau --> mau hết hơn.
Trước khi mắc song song nên sạc đầy 2 cục cho điện thế bằng nhau.
Nếu có sai lệch thì cục có điện áp cao hơn sẽ sạc cho cục có điện áp thấp hơn cho đến khi điện áp bằng nhau thì nó sẽ ngưng lại. Dung lượng 2 cục sẽ bằng tổng dung lượng mỗi cục, không có chuyện mau hết hơn đâu (trừ trường hợp có 1 cục bị hư, rò điện). Mình đã từng chế 2 cục pin đtdđ song song cho cái điện thoại bàn không dây. Khi sạc đầy thì thời gian chờ lên đến 3 tuần trong khi pin zin chỉ được tối đa vài ngày. (Nhưng phải sửa lại mạch sạc một chút.)
Dùng bình ác qui thì rẻ nhưng cồng kềnh, chưa kể hơi axít bay ra còn làm hư mạch nữa.
Bác làm tôi nhớ lại năm một ngàn chín trăm hối đó, tôi có một cái radio nhỏ xíu mà bắt nó cõng cái hộp chứa 6 cục pin đại, thật tội cho nó quá.
Dùng lâu hơn, bác cứ tìm pin có dung lượng lớn hơn là OK.
@ aici: Thì mobile cổ mà, kiếm đâu được cái pin mới mà dung lượng cao đâu.
@ Các bạn: cứ giúp mình cái mạch hạ áp đi. Thông tin của cả máy lẫn pin hạn chế lắm. Mình nghĩ công suất nó chỉ tầm 1W là cùng. Dùng nguồn ắc quy chắc được mấy tháng.
Điện thoại di động cổ thường dùng 4 pin sạc Ni mắc nối tiếp = 4,8V. Bạn có thể dùng 2 điốt mắc nối tiếp để giảm áp xuống. Mỗi điốt giảm được khoảng 0,6V.
Ý TƯỞNG MẮC NỐI TIẾP NÀY RẤT HAY,MÌNH ĐÃ DÙNG NÓ RẤT NHIỀU ĐỘ ỔN ĐỊNH CŨNG CAO,NHƯNG PHẢI CHỌN ĐIỐT CÓ DÒNG ĐỦ 175% DÒNG HIỆU DỤNG.
- CÒN MỘT CÁCH NỮA ,NẾU CÓ ĐI ỐT ZƠLE (CHỊU DÒNG ĐIỆN LỚN BẰNG DÒNG HIỆU DỤNG) THÌ CHỌN ĐIỐT ĐIỆN ÁP PHÙ HỢP ĐẤU NGƯỢC CHIỀU DÒNG ĐIỆN BẠN CÓ THỂ NHƯ Ý (NHỚ PHẢI CÓ TỤ LỌC SAU ĐIỐT).CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.
Bạn tìm đọc tài liệu và cách sử dụng con SG3525, có rất nhiều mạch mẩu trên internet và rất dể xài. con này có bán ở chợ Nhật Tảo.
Mình quyết định xài zenner rồi.
Bạn có tài liệu cơ bản về con SG3525 không ? Chứ bây giờ mình đọc datasheet thì chịu bó tay. Giúp mình với, mình mới học điện tử mà :d
Nhận thức con người luôn thay đổi theo thời gian.
Bây giờ kiến thức nhạc lý cháu kém, cần đến trì tuệ nhân tạo bổ xung khuyết điểm. Rồi thời gian sau đó...,cháu cố gắng trau dồi nhạc lý cháu thấy cái AI đó không diễn tả hết...
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
