Em đang vọc mấy cục sạc xe điện loại 48V( 4 bình). Giờ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, mong các anh giúp cho triệu chứng như sau :khi sửa xong phần nguồn trước của mạch ( điot, Fet, 3842 ) . Thì khi cắm nguồn vào 1 đèn sáng vàng và 1 đèn đỏ, nhưng điện áp ngõ ra chỉ được có 10 V DC ( điện áp ngõ ra của nó là 48v) . Giờ chẳng biết bị gì, nhờ sự giúp đỡ của mấy anh. Em đang nghi ngờ con PC817 mà không biết đúng kô. Em đã thay toàn bộ tụ ngõ vào và ngõ ra nhưng chưa cải thiện được tình hình .
Sửa sạc xe điện 48V
Tags: None
PC817 ko việc gì đâu bạn,ban co thay mới cũng vẫn thế ,điện áp sụt có lẽ là do đường hồi tiếp về cho con KA3842 co vấn đề ,bạn nên tập chung vào đường này,mà giá có cái sơ đồ thì mình sẽ chi cho bạn dc chi tiết hơn
Thanks bạn đã chỉ giúp . Như mình chưa hình dung ra được về đường hồi tiếp , nó thường đi kèm với những linh kiện gì vậy . Mong giúp đỡHọc hỏi là trên hết .
Sạc 48V có 2 loại, một loại dùng TL494 điều khiển 2 con BJT công suất (13007), nguồn thứ cấp dùng LM393 để khống chế và ngắt nạp. Loại này hay chết TL494 và 13007.
Loại thứ 2 dùng KA3842 điều khiển 1 con FET công suất. Khi sụt nguồn như vậy mà không cháy nổ gì thì đầu tiên bạn đo áp cấp cho KA3843 (chân7), áp này phải đạt 14 đến 16V thì IC mới làm việc được. Nếu áp đo được thấp hơn thì kiểm tra con trở cỡ trên 100k từ +300VDC cấp cho chân7. Còn đường hồi tiếp là con so áp 431 đi kèm với PC817 rồi về chân 2 của 3842 để khống chế điện áp ra.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Cho mình hỏi, mạch nguồn dùng Tl494 và 3007 . Nếu con Tl494 bị cháy thì lúc đó điện áp ngõ ra không có và đèn sẽ không sáng đúng không vậy . Tại vì mình cũng mới gặp trường hợp là khi sửa xong đèn sáng và điện áp ngõ ra đủ . Nhưng khi cắm vào sạc thì nó đột ngột tắt đèn và điện áp ra 0V . Mở bộ sạc ra thì thấy tụ đầu vào bị phù, đã thay rồi nhưng tình hình vẫn như vậy đèn không sáng và không có điện áp ngõ ra. Bạn đã gặp tinh huống này chưa, nếu rồi giúp mình với .Học hỏi là trên hết .
Lại thêm 1 trương hợp thật là khó, sau khi thay xong 3842 và các điện trở cháy kế bên em 3842 và một chú FET thì khi cấp nguồn thì 2 đèn cứ liên tục chớp tắt không hiểu vì sao luôn . Chẳng lẻ là ý trời ahf, hjhj ai biêt giúp mình với .Học hỏi là trên hết .
Mấy anh giúp em chút nha . Nếu có gì hỏi về mạch điều khiển và mạch đèn còi thì mình biết mình sẽ giúp vì đã làm rồi . Mong sự giúp đỡ của mấy anh và các bạn .Học hỏi là trên hết .
Vấn đề chính là bạn phải có sẵn linh kiện để thay thế, thay thử rồi tự đúc rút ra kinh nghiệm. Các linh kiện hay chết như FET hay BJT công suất, nếu nổ cầu chì là hay chết bọn này. Các điện trở thường hay chết cháy, tụ chết thì lồi hay nổ tung. Các IC thường chết im lìm, bạn cứ thay thử từng con vào, nếu chạy là IC cũ chết (vứt đi luôn), nếu hiện tượng vẫn vậy thì IC cũ còn dùng được, kiểm tra thay thế con khác.Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtAnh em nào biết chỉ giáo em với, em đang cần sự giúp đỡ của các anh lắm .Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Anh hoàng tâm ơi,sau khi em đã sữa xong phần nguồn bên cuôn sơ gồm 1điốt cầu + 1 con FEt + KA3842 và các điện trỏ dễ cháy . Nhưng khi cấp nguồn vào thì mạch không hoạt động, em đo điện áp ở chân 7 của 3842 thì không có điện áp vào . Tiếp đó minh đo điện áp DC qua tụ thì có +300V . Đo điện trở nối từ +300V đến chân 7 của 3842 thì vẫn tốt (con này thường trên 100k loại 2W). Nhưng điện áp từ +300 đi qua con trở để đến chân 7 của 3842 thì hổng có áp . Nó không có hiện tượng nổ hay gì khác. Phải chăng cần thay thế con trở này bằng con trở có công suất thấp hơn nó .Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtSạc 48V có 2 loại, một loại dùng TL494 điều khiển 2 con BJT công suất (13007), nguồn thứ cấp dùng LM393 để khống chế và ngắt nạp. Loại này hay chết TL494 và 13007.
Loại thứ 2 dùng KA3842 điều khiển 1 con FET công suất. Khi sụt nguồn như vậy mà không cháy nổ gì thì đầu tiên bạn đo áp cấp cho KA3843 (chân7), áp này phải đạt 14 đến 16V thì IC mới làm việc được. Nếu áp đo được thấp hơn thì kiểm tra con trở cỡ trên 100k từ +300VDC cấp cho chân7. Còn đường hồi tiếp là con so áp 431 đi kèm với PC817 rồi về chân 2 của 3842 để khống chế điện áp ra.Học hỏi là trên hết .
Bạn cấp nguồn, sau một lúc sờ con trở đó thấy nóng là được không phải thay, mà có thay thì phải thay bằng con có công suất bằng hoặc lớn hơn. Hiện tượng chân 7 không có áp thì có 4 khả năng: Hỏng IC 3842, chập tụ lọc nguồn ở chân 7, hỏng (đấu ngược) diode xung nắn áp dương về chân7, hoặc chập diode ổn áp bảo vệ chân 7. Bạn lần lượt kiểm tra lại xem, đấy là chút kinh nghiệm thực tế mình đã làm.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Thanks anh hoangtam nha đã chỉ em cách giải quyết vấn đề, chắc đem cơm gạo vào xin nhận sư phụ quá. Vậy được không anh . Em mới tập sửa mạch sạc điện, mạch IC, đèn còi mới được gần 1 tháng thôi, nên chưa có kinh nghiệm nhiều, có gì anh cho em ít kinh nghiệm nha.Học hỏi là trên hết .
Hjx, lại gặp một sự cố nữa rồi anh tâm ơi . Mạch sạc sử dụng 2 con 13007 và Tl494 . Có triệu chứng lúc đầu găm điện vào để thử thì 2 đèn sáng, rút ra rất nhanh xong rồi cắm vào lại 2 đèn không đỏ nữa . Khi đó em tưởng là do tụ lọc nguồn, em thay nhưng hiện tượng đó vẫn cứ xảy ra . Đèn sáng 1 chút khi cấp điện và rút ra cắm điện vào thì nó không sáng nữa . Mong anh chỉ giúp em với .Học hỏi là trên hết .
Mình cũng muốn giúp nhưng thông tin bạn đưa ra ít quá nên rất khó chẩn đoán, như kiểu "thầy bói xem voi" ấy ! Bạn đo áp cấp nguồn ở chân 12 xem có hay không, thay TL494 mới xem sao (một số nguồn máy tính cũng dùng con này).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
