Anh hoàng tâm ơi, có có bộ sạc bị gặp sự cố là khi cấp nguồn vào thì có 1 đèn đỏ và một đèn vàng cứ chớp tắt chớp tắt. Đo chân áp ở chân số 7 cua 3842 thì nó cứ nhảy lên nhảy xuống như là xung vậy . Em đã thay 3842 nhưng hiện tượng đó vẫn tiếp tục .Mong anh giúp em
Sửa sạc xe điện 48V
Anh hoàng tâm ơi, em đã làm 4 trường hợp như vậy nhưng hiện tượng củ vẫn không thay đổi, vẫn không có áp ở chân số 7 của 3842, còn có trường hợp nào khác không anh giúp em với .Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn cấp nguồn, sau một lúc sờ con trở đó thấy nóng là được không phải thay, mà có thay thì phải thay bằng con có công suất bằng hoặc lớn hơn. Hiện tượng chân 7 không có áp thì có 4 khả năng: Hỏng IC 3842, chập tụ lọc nguồn ở chân 7, hỏng (đấu ngược) diode xung nắn áp dương về chân7, hoặc chập diode ổn áp bảo vệ chân 7. Bạn lần lượt kiểm tra lại xem, đấy là chút kinh nghiệm thực tế mình đã làm.Học hỏi là trên hết .
bạn hãy vẽ lại sơ đồ mạch , chụp hình rồi đưa lên ,mọi người mới có thể help bạn được .Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtAnh hoàng tâm ơi, em đã làm 4 trường hợp như vậy nhưng hiện tượng củ vẫn không thay đổi, vẫn không có áp ở chân số 7 của 3842, còn có trường hợp nào khác không anh giúp em với .
Sửa nguồn xung dùng Oscillosope sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhiều khi bệnh cực kì đơn giản như mất xung do con điện trở or tụ bị đứt ( mạch dao động RC). dùng VOM chỉ thấy chân FET không có xung kích ( đo VOM thấy đứng im), check thì chẳng có con công suất nào chết. thế mới phức tạp chứ. Mà dùng VOM check từng con mất cả buổi
Công cụ lao động giúp làm tăng năng suất lao động.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
bạn kiểm tra con tụ pi khoảng 104 gần op-to bị rò rồi đó.. tháo FET ra, đo áp chân số 7 có nhịp là có dao động, đo áp tại GS của FET dao động là tốt - gắn FET vào là xong. Chúc thành công!!Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtem đã làm 4 trường hợp như vậy nhưng hiện tượng củ vẫn không thay đổi, vẫn không có áp ở chân số 7 của 3842, còn có trường hợp nào khác không anh giúp em với .
Cám ơn các bạn đã chỉ giáo mình sẽ làm thử nó có thay đổi hiện tượng không nha. Thế các bạn có biết nếu cấp nguồn vào bộ sạc mà hiện tượng led đỏ báo hiệu có điện áp ra , nhưng led vàng để báo hiệu trạng thái khi cắm vào bình điện thì nó cứ có hiện tượng chớp chớp vậy như là tạo chu kỳ xung vậy . Đo điện áp ở tụ lọc nguồn thì kô có hiện tượng áp cứ lên xuống nhưng chuyển sang đo ở chân số 7 thì mới có hiện tượng áp lên xuống . Tường bị con 358 mà thay xong chẳng thay đổi được gì . Anh em nào giúp mình với .Học hỏi là trên hết .
Mình đã làm theo lời của bạn nhưng mạch sạc của mình không có tụ 104 mà mình toàn thấy là tụ 225J . . Khi mình rut FET ra thì đo được điện áp ở chân 7 được 15V , nhưng nó không dao động, nhưng khi đo điện áp GS thì không có điện áp .Như vậy mạch đã có dao động chưa và có liên quan gì đến KA3842 kô . Mong các huynh giúp đỡ .Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtbạn kiểm tra con tụ pi khoảng 104 gần op-to bị rò rồi đó.. tháo FET ra, đo áp chân số 7 có nhịp là có dao động, đo áp tại GS của FET dao động là tốt - gắn FET vào là xong. Chúc thành công!!Học hỏi là trên hết .
mỗi mạch thiết kế các linh kiện có trị số khác nhau, nếu bạn đã thay thử 3842 rồi mà không có áp tại chân GS, bạn phải kiểm tra các linh kiện xung quanh IC : tụ ceramic, R, op-to... khi nào thấy có áp dao động ở GS thì mới được gắn FET vào.Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtMình đã làm theo lời của bạn nhưng mạch sạc của mình không có tụ 104 mà mình toàn thấy là tụ 225J . . Khi mình rut FET ra thì đo được điện áp ở chân 7 được 15V , nhưng nó không dao động, nhưng khi đo điện áp GS thì không có điện áp .Như vậy mạch đã có dao động chưa và có liên quan gì đến KA3842 kô . Mong các huynh giúp đỡ .
Các dạng nguồn switching này bạn nên kiểm tra nguội kỹ các linh kiện và làm theo đúng trình tự để tránh cháy nổ...dễ gây yếu tim lắm! Chúc thành công
Nhờ các anh giúp đỡ em trường hợp nàyNguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtCám ơn các bạn đã chỉ giáo mình sẽ làm thử nó có thay đổi hiện tượng không nha. Thế các bạn có biết nếu cấp nguồn vào bộ sạc mà hiện tượng led đỏ báo hiệu có điện áp ra , nhưng led vàng để báo hiệu trạng thái khi cắm vào bình điện thì nó cứ có hiện tượng chớp chớp vậy như là tạo chu kỳ xung vậy . Đo điện áp ở tụ lọc nguồn thì kô có hiện tượng áp cứ lên xuống nhưng chuyển sang đo ở chân số 7 thì mới có hiện tượng áp lên xuống . Tường bị con 358 mà thay xong chẳng thay đổi được gì . Anh em nào giúp mình với .Học hỏi là trên hết .
Sửa xong cái trường hợp không có điện áp ở GS, thì lại có bệnh khác nữa mà hổng biết sao. Sau khi đo điện áp ở chân 7 của 3842 được 12V và điện áp ở GS có thì lúc trường chỉ cần vậy hàn FET vào là chạy nhưng bây giờ có hiện tưởng nổ FET . Lúc đầu nổ tưởng là đo FET lưng sắt khi gắn vào miếng tỏa nhiệt thì bị chập nên mình làm lại từ đầu lần 2 sau khi đo như lúc đầu có điện áp GS thì thay FET lưng nhựa nhưng nó vẫn nổ FET nhưng có 1 điểm là chỉ FET nổ nhưng cầu chì không đứt . Bác nào đã bị trường hợp này rồi chỉ giúp em với, em đang vô phương cứu chữa . Thanks các bác trước nha /Học hỏi là trên hết .
Cầu chì khỏe quá nên mới nổ FET mà không đứt. Kiểm tra mạch hồi tiếp điện áp, các linh kiện liên quan tới mạch nắn + lọc bên thứ cấp, thường biến áp rất ít hỏng. Tránh nổ FET bằng cách bỏ cầu chì ra, mắc thay vào đó 1 bóng đèn tròn 100W (thứ cấp không nối tải) rồi thử.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Anh tâm còn cách nào khác để không cháy nổ không, chứ phương án dùng bóng đèn 100W để thay thế cho cầu chì hơi em khó .Mua đã mắc mà khi làm lại vướng dễ vỡ vì trên bàn rất nhiều thứ mà khi cấp nguồn nó tiêu thụ lượng điện khá lớn . Nên anh xem nên dùng cách nào đơn giản chỉ em với .Học hỏi là trên hết .
Anh tâm ơi, cục sạc sau khi đo có điện áp chân 7 3842 và áp GS thì tại sao khi bắt FET vào nó không hoạt động gì cả, cụ thể không có điện áp ra, đèn chẳng có phản ứng gi, điện áp vào Biến áp có nhưng Điện áp ra không có . Lúc đầu em tưởng con Opto 817 hư nên thay vào cũng chả thấy hiện tượng gì cả .Học hỏi là trên hết .
Mạch sạc 3842 này dùng nguồn cấp trước mồi từ áp B+ qua điện trở công suất cấp vào chân 7 IC , còn 1 đường nguồn nuôi khác lấy từ biến áp xung , qua diode xung nắn dòng DC và còn một con trở khoảng 15ohm nối tiếp trên đường này.
Khi cấp nguồn IC dao động bằng nguồn cấp trước kích cho FET. nếu vì lý do nào đó mà không có nguồn nuôi từ biến áp xung đưa về thì bạn đo áp tại chân 7 sẽ thấy nhấp nháy 15v .. 12v .. 15v ...
Bạn cố gắng vẽ lại mạch để mọi người giúp dễ hơn nhe.
Thân
Mạch sạc thường hay trục trặc với vấn đề sạc, thường gặp đó là sạc điện đầy nhưng không ngắt điện hoặc nhảy đèn nên dẫn đến tuổi thọ bình điện giảm hay bị phù bình do quá nóng , hay là trường hợp nhảy đèn quá sớm . Theo mình đọc được thì nó liên quan đến con LM324 hoặc con LM358 đúng không vậy còn con TL431 chỉ là khống chế điện áp nạp . Anh nào biết chỉ em cách kiểm tra 3 con LM324 , Lm358, Tl431 được không vậy . Chủ yếu là các trường hợp trên thôi. Mong được sự giúp đỡ của các anh .Thanks .
Note : Anh tâm ơi 3 con hall sensor trong BLDC nó tên là gì vậy . Có thể mua nó ở đâu được anhHọc hỏi là trên hết .
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
