Xin hỏi về nạp bình Calcium Lead battery
  • bxngoc
    Moderator
    • Sep 2005
    • 802
    Các bác cho em hỏi là em mới mua 4 cái bình kín 12V 60Ah hiệu Rocket. Lúc mua không biết về tra cứu mới biết bản cực của nó dùng Calcium pha chì nên nó nhẹ hơn bình có dung lượng tương đương. Em về nạp bằng cục sạc bình thường em vẫn xạc cái acqui chì 12V 50Ah mà những 2 ngày rồi nó (bình mới) không chịu đầy. Điện áp xạc khoảng 15V/20A cái bình Rocket nó chỉ ấm ấm thôi, sau khi ngừng xạc 1 giờ thì đo nó chỉ có 12.96V thui. Làm 2 lần rồi lần nào cũng chỉ 12.96V. Loại trừ bình hư vì cả 4 bình đều thế hổng lẽ hư hết. Em gúc gồ thì thấy nó áp xạc của nó phải lên đến 16V chứ không nói chính xác là bao nhiêu và dòng xạc thế nào?
    Vậy có bác nào đã có kinh nghiệm về loại bình này thì có thể chỉ giáo cho em biết các xạc đúng.
    Xin cảm ơn.
  • haicdnd
    Thành viên mới
    • May 2010
    • 7
    Điện áp xạc bình 12V khi xạc đầy là 14,7V, như vậy điện áp bộ xạc tốt nhất là 14,7. Dòng điện xạc bằng 1/10 giá trị của bình. Bạn chọn bộ xạc như vậy thì không có vấn đề gì phải lo lắng đâu
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      Ắc quy thế nào rồi Bxn? Có đo được dòng nạp chưa? Có thể nội trở của ắc quy này (calci - 60 AH) lớn hơn ắc quy nước 50 AH nên dòng xạc nhỏ hơn. Điện áp trên 2 đầu cực lúc cắm xạc là bao nhiêu?
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      • bxngoc
        Moderator
        • Sep 2005
        • 802
        #4
        Dòng em đo bằng một cái ampe kế mua 30K ở Nhật Tảo thấy được 20A (không biết có tin nổi không) vì cục biến thế của em nó nhỏ nằm vừa trong cái hộp nguồn vi tính. Còn điện áp là 15.46V. Mà mà xạc ròng rã 24h bình nó vẫn không lên được quá 12.96V. Lí do là sao hả các bác?
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          #5
          Đương nhiên là không thể tin. BA đó chắc chỉ cỡ 5A là kịch. Nhưng quan trọng là độ ăn dòng của ac quy khi nap cơ.
          Dùng bóng oto 50W thử xả xem bao lâu thì áp sụt còn 11V đi, biết ngay nó vào đc bao nhiêu.
          PT.
          • congthang
            • Dec 2007
            • 100
            #6
            Làm sao mà suất điện động của ácquy lên cao đến thế được. Em thấy bộ ácquy sau khi nạp đầy, để ổn định 2-3 ngày thì suất điện động chỉ tầm 12,3V thôi. Nội trở của ácquy rất nhỏ, em cho nó kéo thử 10A thì điện áp chỉ sụt có 0,1V thôi. Không biết ý các bác thế nào, em cũng đang lăn tăn muốn chia sẻ. Em cũng đã từng lấy tải 200W để thử dung lượng acquy và thấy vẫn đủ. Nếu ácquy của bác mà sau khi ổn định vẫn đạt 12,9V thì em thấy kinh quá!
            • mightyman198
              Thành viên mới
              • Jul 2009
              • 8
              #7
              Bác đấu nối 4 bình 12V 60Ah Rocket đấy như thế nào vậy?
              Điện áp sạc 15V có vẻ hơi cao quá mức khuyến cáo của nsx đấy ah.
              15 / 6 = 2.5V -> bác cứ xem trên nhãn của ắc quy và so sánh với ứng dụng của bản thân - Cycling or Standby để có điện áp phù hợp, dòng thì sạc với 0.1C10 là ổn.
              Em ví dụ: bác nối thành 12V 240Ah ->
              Mới mua về -> cho em nó sạc với điện áp cao cao chút:
              Điện áp sạc tăng cường: 2.3 x 6 = 13,8V
              Dòng sạc nên có là: 24A
              Đây là loại sạc Constant current nhé.
              Sau đó -> nên sạc với điện áp sạc thả nổi - liên tục 24/24 cũng ko sao.
              điện áp sạc: 2.25 x 6 = 13,5.
              Bộ sạc của bác cần có tính năng tự động ngắt khi ắc quy đầy nhé.
              bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
