Kích điện Le Yun Bao ( LBY-2008 1000VA) Chết công suất
Có ai biết cái kích LYB 2008 1000Va này dùng con công suất gì ko . Bọn tàu nó mài hết số rồi nên chịu ko biết nó sài con gị có anh chị em nào đã từng sửa nó rồi tư vấn dùm cái
Bạn có thể dùng IRF3205, con này chạy rất tốt. Nó có 2 loại, loại zin thì phần kim loại có mạ thiếc chứ ko bóng như con đểu.
ông chú mình mua một lô IRF3205 về loại màu chân và cánh tỏa nhiệt đục chứ không bóng về đo thử bằng đồng hồ đã thấy lỗi sạch! Mình nhìn chân con bóng có vẻ cứng cáp dầy dặn hơn chân của con mờ này, dòng max 110A cơ mà! chân cẳng cũng ko phải vừa!
Mạch inverter của tàu nó chia làm nhiều mạch nhỏ (nhiều BAX) thế nên nhiều fet hay igbt là đúng thôi. Bọn tàu thường dùng IGBT cho các inverter trên 1000va
bạn pot ảnh lên đi .
nói không thì khó đấy: bạn phải nhìn bo dao động thì bạn biết nó chạy sò gì ngay
sò đường vào chúng nó thường dùng : IRF 50N06,60N06,80N06,3205,1404....
không phải biến áp sung thì điện áp ra thẳng từ biến thế .
có gì thì alo 0982938395 . mình tên thành ở hưng yên
Loại 1000VA này là sine wave hay step wave hả bạn?
Nếu là sine wave thì còn nghiên cứu, chứ step thì làm gì có chuyện nó dùng IGBT. Con này đắt như quỷ ý. Con này nó dùng 3205 hoặc 3710 hoặc z44. Tốt nhất bạn post ruột gan nó lên cho anh em đàm đạo nghiên cứu cho bạn nhé
Thân
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
