Cho mình hỏi có ai có sơ đồ mạch sạc Usb của Tàu ko . Mình mở ra thấy nó đơn giản quá nên tính dùng cấp nguồn cho mấy project nhỏ !
Tạo điện áp 12V - 5V từ ~220V
ban can co mot nguon dien ra la 5v den 12 v don gian tho ban mua mot bo pe quan biet em nho cung duoc ban do chieu dai cua phe xau do nha voi chieu dong cua phe bang bao nhieu xau do lay 220v chia cho so vua DUOC BAN co cuon so cap
vddai2cm dong 2.5cm ban nhan lay duoc bao nhieu roi lay 45 hoc 50 cung co the la 40 tuy theo phe nhat hay phe thuong hoc phe trung quoc
lay 45;tong2cmx2.5cm xau do nhan 220v
duoc so cap con thu cao cung vay ban chia ra duoc bao nhieu
roi lay vi du tong 45chia 2cmnhan 2,5 bang 7
ban lay 5nhan 7 xe bang so vong quan ra dien 5 von
Tìm datasheet ở đây nè ...Nguyên văn bởi nguyentungpgtoi dang can dia chi tra cuu IC , xin chi giup........1 cam on nhieu!
DatasheetCatalog.com is free an online datasheet source for electronic components and semiconductors
Our database is updated frequently .Last edited by nguyenmau; 01-07-2007, 08:25.
Guikhoannguyen
Chào bạn!Tớ là thanh viên mới và tớ cũng đã và đang làm một số mạch nguồn nhiều loại trong đó có một lại như của bạn nhưng theo tớ không cần phải phức tạp thế mà cũng không ổn định khi đầu vào thay đổi dạng điện áp, bạn hãy lưu ý là mạch nguồn 5v, 12v hay 33v mình có thể thiết kế đơn giản hơn nhiều và rất ổn định. Bạn có thể thiết kế mạch điện nguồn thay đổi dùng IC điều khiển không?Có thế thảo luận đi|
Chào bạn!5v,12v đơn giản thôi
------R--C375/400V---.--------------------D1N-------
Z11,4-. : : 12V
.-T13001 C/lọc
220VAC : :
Nếu muốn có 5v bạn chỉ cần thêm 01 Zổn ấp 5v sau 12 là có luôn 5VDC.
Chúc bạn thành công|
HoangtuanAnh à ,bạn Khoannguyen có bài mới nhất của bạn ấy
là từ ngày 26/12/2006 ,có nghĩa là bạn ấy đi đâu rùi,bi giờ tui với bạn thảo luận nha ...
Bạn đang quan tâm về "thiết kế mạch điện nguồn thay đổi dùng IC điều khiển"
Bạn muốn có :
-nguồn ổn áp có Vra =?
-dòng tải =?
-IC =?
bạn có sơ đồ mạch chưa,nếu có bạn cho biết đi .
Bạn cho sơ đồ mạch dạng JPG để dễ nhỉn ,cái sơ đồ ở #47 tui nhìn muốn lé luôn mà cũng không ra .
Thân.
có gì đâu ban quấn lại máy biến thế thôi ra mấy tiệm bán đồ đồng nat mua một cục biến thế tháo ra quấn lại ví dụ như
bạn tháo dây quấn có điện áp 12v ra và đến số vòng dây sau đó ban lấy 12/chia cho số vòng dây bạn đến được
ví dụ đầu ra 12v có 24 vòng sau khi bạn chia ra sẽ là 0.2v/vòng
bạn muốn điện áp là 5 v bạn chỉ cầm nhân 0.2.5 =10 vòng thế là song bạn muốn cấp điện áp bao nhiêu cũng đ][cj
namqn: tính toán không ổn! 12V có 24 vòng thì phải là 0.5V/vòng, và như vậy nếu cần 5V ở ngõ ra thì lấy 5V chia cho 0.5V/vòng, tức là cần 10 vòng.Last edited by namqn; 14-02-2008, 00:45.
mình chỉ có thể đổi về 9v được thôiNguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viếtCác bạn ơi, tớ định lấy điện áp 12V từ ~220V bằng cách đổi điện xoay chiều thành điện 1 chiều rồi dùng các điện trở để hạ bớt điện áp có được không nhỉ?. Vì nếu có biến áp thì nó không gọn lắm ( tớ ra chợ Trời tìm không ra một cái BA bé tý nào có đầu vào 220, ra 5 - 12V cả
). Bạn nàp có sơ đồ Post lên cho tớ với. Cảm ơn nhiều
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
