Hỏi cách chuyển 220V sang 110V không dùng adapter
  • #31
    Mạch triac 220v sang 110v dùng tạm
    Q1 triac lớn nhỏ tuy cs sử dụng
    Q2 là con diac
    thay đổi biến trở khi nào áp ra đủ 110v thì thay bằng 1 con trở cho gọn
    • #32
      Nguyên văn bởi thuyves Xem bài viết
      Q2 là con diac
      Mạch này chỉ dùng khi tải là cố định. Nhưng khi tải thay đổi thì điện áp ra bị thay đổi. Giời em muốn với bất kỳ điều kiện nào thì điện áp vẫn không thay đổi.
      Các bác nào có phương pháp nào chỉ em với?
      • #33
        nói như bác viẹttien là đúng đấy
        hạ áp băng diac và triac . kích thước chỉ nhỏ bằng ngón tay út. nếu dùng cố dịnh 110v thì mạch rất nhỏ . điều chỉnh được thì thêm cái biến trở
        • #34
          mình vừa làm bộ hạ áp triac sơ đồ giống bạn thuyves 220v sang 110v chạy máy mài 100v, máy chạy tốt nhưng đo điện ở mức 200v tăng biến trở nữa đông cơ chạy yếu,không chạy, bác nào biết giải thích giùm.
          • #35
            Chào Các bạn đi vừa mua hai cái máy cắt và máy khoan cũ hàng rác bên nhật lấy về . Sử dụng điện 110 v . Mình được tư vấn là mua mạch cản gắn cho dây điện rồi cắm vào nguồn 220v là xài được . Mình đi ra nhật tảo mua về gắn . cắm vào ổ điện thấy máy chậy nghe cái tách ớn quá lên google xem công dụng của mạnh cản này không . Mình gắn vô không dám xài vì cho máy hoạt động nhưng sợ không dám sự dụng vì hàng chế không hiểu được . Hiện trạng máy mình xài 110 v công suất 670 w . Bạn nào có thể cho mình biết công năng của mạch cản này không . và cách gắn như thế nào . xin cảm ơn!
            • #36
              Nguyên văn bởi Ks.Vu Xem bài viết
              - trường hợp tải cố định và hông cần cách ly thì bạn lắp thêm cuộn dây có tổng trở bằng với cái máy khoan là được, với 110v 670w thì tổng trở cần lắp thêm khoảng 18 ôm
              - tổng trở lắp thêm có thể là tụ điện, cuộn cảm, điện trở. tuy nhiên hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và rẻ tiền nhất trường hợp của bạn là lắp cuộn cảm có cảm kháng là 18 ôm, dây quấn cứ to bằng hoặc nhỏ hơn 1 xíu dây quấn cái máy khoan là ok...
              • #37
                cuộn cảm thì cảm kháng của nó là henry mà, và nếu thêm cuộn dây thì coi như nó gánh 110v dư ra và cs 670w, chà có cái bếp nướng khô mực lúc xài máy luôn
                • #38
                  Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viết
                  Cuộn dây điện từ có cảm kháng (cản trở dòng điện) nhưng không tiêu thụ điện năng như điện trở thuần nên không nướng khô mực được đâu. Thực tế nó có sinh nhiệt do dòng Fu-cô và điện trở thuần của cuộn dây (khá nhỏ).
                  Mà nếu đã quấn cuộn dây thì quấn luôn thành biến áp tự ngẫu đi cho lành.
                  • #39
                    Khoan là loại động cơ xoay chiều có cổ góp, dùng mạch của bạn thuyves là chạy tốt. (nhỏ gọn)
                    • #40
                      1. "cuộn cảm thì cảm kháng của nó là henry" = sai
                      2. "nó gánh 110v dư ra" = đúng
                      3. "chà có cái bếp nướng khô mực lúc xài máy" = sai
                      4. = 1+2+3 = lồi lõm cái biết cái ko = phá hại = học lại cơ bản = học lại cấp 3...
                      • #41
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        - biến áp tự ngẫu thì mất công quấn gấp đôi dây quấn, cuộn cảm nghịch thích hơn và cũng khó cháy hơn, chú ý khi quấn trích ra vài đầu chênh nhau ít vòng để điều chỉnh (như là cái điều chỉnh tốc độ quạt trần ngày xửa ngày xưa ấy)...
                        • #42
                          Với cùng bộ lõi (khung từ) như nhau, cùng lượng dây quấn như nhau sẽ cho công suất ra như nhau (quấn BA tự ngẫu cũng như quấn thành cuộn cảm). Ưu điểm của BA tự ngẫu là áp ra ổn định hơn dù công suất tải thay đổi. Mà khoan và máy cắt (mài) đều thay đổi công suất trong phạm vi rộng. Khi không tải công suất của nó chỉ khoảng 20% thôi, khi quá tải công suất lên 150%.
                          Quấn cuộn cảm thì dây to gấp 2, số vòng giảm nửa, quấn BA tự ngẫu thì số vòng gấp 2, tiết diện dây giảm còn nửa.
                          • #43
                            - "Quấn cuộn cảm thì dây to gấp 2, số vòng giảm nửa, quấn BA tự ngẫu thì số vòng gấp 2, tiết diện dây giảm còn nửa" = chưa đúng
                            - gọi tiết diện dây quấn đủ cho dòng máy khoan là a thì tiết diện dây quấn của cuộn cảm = a, số vòng cuộn cảm là n.
                            biến áp tự ngẫu trường hợp này coi như là 2 cuộn dây mắc nối tiếp nhau, mỗi cuộn sẽ có số vòng quấn là n, tổng số vòng 2 cuộn này là 2n. cuộn nào mắc cho cái máy khoan chạy thì tiết diện phải bằng hoặc lớn hơn a. như vậy lượng dây quấn của biến áp tự ngẫu ở riêng 1 cái cuộn nối với máy khoan đã bằng với cuộn cảm rùi, suy ra mất thêm công quấn và chi phí cả 1 cuộn nữa...
                            • #44
                              Quấn tự ngẫu ra 110V thì một nửa công suất ra tải được truyền trực tiếp, nửa còn lại truyền qua theo cảm ứng điện từ. Như vậy dây quấn (cả 2 nửa) chỉ cần tiết diện a/2 là đủ.
                              • #45
                                Biến áp tự ngẫu thì 1 cuộn dây to , 1 cuộn dây bé nhé....cả nhà xem lại đi .
                                Trên đây là ý kiến lúc 15h08
                                Còn bây giờ là 21h50 , tôi xin rút lại ý kiến trên vì không muốn "sa đà" vào nhiều thứ...
                                tuandtvt Tìm hiểu thêm về tuandtvt
