Nguyên văn bởi quanghao
Hỏi cách chuyển 220V sang 110V không dùng adapter
Dùng với tụ điện phân thì phải có diot chứNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtUh_Chẳng qua nó dùng con tụ để giảm áp thôi mà_Cần gì con diode kia chỉ???
Mạch này tải đâu có lớn chỉ 1 vài w. Tuy nhiên cách dùng tụ nt chắc ko dùng được vì khi pin đầy hoặc ko lắp pin mạch nạp tiêu thụ điện giảm=>áp tại mạch nạp>110v=>hỏng mạch nạpNguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtMạch này dùng với tải lớn. do vậy để tiết kiệm thì người ta dùng tụ một chiều.
Vài W thì mắc 2 bộ như thế theo kiểu phân áp. không lo khi trở kháng thay đổiNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtMạch này tải đâu có lớn chỉ 1 vài w. Tuy nhiên cách dùng tụ nt chắc ko dùng được vì khi pin đầy hoặc ko lắp pin mạch nạp tiêu thụ điện giảm=>áp tại mạch nạp>110v=>hỏng mạch nạp
giờ em muốn dùng cho cái khoan tay 110v công suất từ 200-300w thi có dùng được không và giá trị công suất và điện áp của tụ và diode ntnNguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtMạch này khó ở chỗ điều chỉnh giá trị của tụ sao cho điện áp dòng qua tải bằng giá trị định mức. Tải khác nhau thì giá trị tụ cũng khác nhau.
dòng tiêu thụ của khoan ko ổn định nên ko dùng cách này đượcNguyên văn bởi thichdien Xem bài viếtgiờ em muốn dùng cho cái khoan tay 110v công suất từ 200-300w thi có dùng được không và giá trị công suất và điện áp của tụ và diode ntn
Quá rắc rối và phức tạp, cái adapter đó dùng để xạc pin AA chắc dòng cũng không lớn lắm, xem trên nhãn nó ghi dòng áp thế nào rồi kiếm lấy một cái adapter khác tương đương nhưng dùng nguồn switching mà lai nó vào, tha hồ cắm vào 110 hay 220 cũng vẫn ok
0915914693
Em bí quá, nghĩ đại thế này, anh em xem có được không nhỉ, có gì đừng chửi em ngu
_____o 220V o__________
|___ R_______._____R___|
|__Charger___|
(110V)
Em dùng 2 con điện trở R để chia áp 220V thanh 110V, rồi cho cục sạc lấy nguồn 2 đầu con R. Không biết có được không nhỉ.
Em chưa tính được tổng trở của cục sạc và không biết R phải thỏa điều kiện gì?
không được đâu hi hi.cái adaptor bổ trí linh kiện đá hết ko gian bên trong rồi nên lắp cấi gí vào cung ko dc.theo minh bạn nên kiếm một cái bo nguồn(loại này cố bán sẵn ah ngen) gọi là bo nguồn đa nang nhỏ tý thôi.mình đã làm thử rồi.ah quyên nhớ cắt cái tản nhiệt đi một tí thì mới vừa được.chúc thành côngluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Mạch này dễ ẹc, tớ đã làm mạch này chạy máy khoan và máy mài Makita nội địa của nhật công suất khoảng 800w, mình sử dụng mấy năm nay thấy mạch này chạy rất ổn định, kích thước chỉ bằng ngón tay cái các bạn, mạch có biến trở điều chỉnh từ 90v - 120v, các bạn tự làm giá khoảng 50- 60 ngàn VND. còn ai thích thì pm tớ giá là 95k.
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
/ ok là cần diode.
