Hỏi cách chuyển 220V sang 110V không dùng adapter
    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
    Bác lắp kiểu này sao ko dùng 1 tụ nối tiếp với tải có hơn ko. Dùng cách này chắc là ko được vì khi ko tải hay lúc pin đầy chắc là đi cái mạch nạp
    Mạch này dùng với tải lớn. do vậy để tiết kiệm thì người ta dùng tụ một chiều.
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Uh_Chẳng qua nó dùng con tụ để giảm áp thôi mà_Cần gì con diode kia chỉ???
      Dùng với tụ điện phân thì phải có diot chứ
        Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
        Mạch này tải đâu có lớn chỉ 1 vài w. Tuy nhiên cách dùng tụ nt chắc ko dùng được vì khi pin đầy hoặc ko lắp pin mạch nạp tiêu thụ điện giảm=>áp tại mạch nạp>110v=>hỏng mạch nạp
          Nhầm/ ok là cần diode.
            Vài W thì mắc 2 bộ như thế theo kiểu phân áp. không lo khi trở kháng thay đổi
              Cuối cùng em vẫn quay về cái BA sắt CS 40W cho nó lành. Giá rẻ lắm_Khỏi tính toán nhức đầu. Adapter CS khoảng 25W đổ lại là cùng.
                Mạch này khó ở chỗ điều chỉnh giá trị của tụ sao cho điện áp dòng qua tải bằng giá trị định mức. Tải khác nhau thì giá trị tụ cũng khác nhau.
                giờ em muốn dùng cho cái khoan tay 110v công suất từ 200-300w thi có dùng được không và giá trị công suất và điện áp của tụ và diode ntn
                  Nguyên văn bởi thichdien Xem bài viết
                  dòng tiêu thụ của khoan ko ổn định nên ko dùng cách này được
                    Quá rắc rối và phức tạp, cái adapter đó dùng để xạc pin AA chắc dòng cũng không lớn lắm, xem trên nhãn nó ghi dòng áp thế nào rồi kiếm lấy một cái adapter khác tương đương nhưng dùng nguồn switching mà lai nó vào, tha hồ cắm vào 110 hay 220 cũng vẫn ok
                    0915914693
                      Em bí quá, nghĩ đại thế này, anh em xem có được không nhỉ, có gì đừng chửi em ngu
                      _____o 220V o__________
                      |___ R_______._____R___|
                      |__Charger___|
                      (110V)
                      Em dùng 2 con điện trở R để chia áp 220V thanh 110V, rồi cho cục sạc lấy nguồn 2 đầu con R. Không biết có được không nhỉ.
                      Em chưa tính được tổng trở của cục sạc và không biết R phải thỏa điều kiện gì?
                        không được đâu hi hi.cái adaptor bổ trí linh kiện đá hết ko gian bên trong rồi nên lắp cấi gí vào cung ko dc.theo minh bạn nên kiếm một cái bo nguồn(loại này cố bán sẵn ah ngen) gọi là bo nguồn đa nang nhỏ tý thôi.mình đã làm thử rồi.ah quyên nhớ cắt cái tản nhiệt đi một tí thì mới vừa được.chúc thành công
                        luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
                          bác có thể cho em xin cái mạch chuyển đổi này không, em cũng đang cần để dùng cho máy khoan tay sử dụng điện áp 110v. cám ơn bác trước nhé.
                          • #28
                            Mạch này dễ ẹc, tớ đã làm mạch này chạy máy khoan và máy mài Makita nội địa của nhật công suất khoảng 800w, mình sử dụng mấy năm nay thấy mạch này chạy rất ổn định, kích thước chỉ bằng ngón tay cái các bạn, mạch có biến trở điều chỉnh từ 90v - 120v, các bạn tự làm giá khoảng 50- 60 ngàn VND. còn ai thích thì pm tớ giá là 95k.
                            • #29
                              vậy bạn ở đâu cho mình xin sơ đồ mạch hoặc bạn để lại cho mình 1 mạch được không?mình đang cần để dùng cho máy mài cầm tay RYOBI của Nhật công suất 800w.pm lại nha
                              • #30
                                anh viettien123 có thể post sơ đồ mạch dùng triac hạ ap 220 sang 110v cho anh e hoc hoi với
                                tuandtvt Tìm hiểu thêm về tuandtvt
