Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Sory vì dính tới phần kinh doanh của Viettien, nhưng mình chỉ cần 1 cái shematic đơn giản nhất mà bạn có thể share / Nếu không được, mình vẫn cảm ơn chân thành.
    khi đó có nhìu nguồn thừa mà không bít làm jì bọn tui tính cách gỡ lại vốn bàng cách sửa nó xuống 13,5 vôn để bán bộ nạp ác quy ôtô .
    sau đó có một công ty đã mua lại cách làm và thông số kỹ thuật và bọn tui không được làm nữa nên không tiện vẽ ra cho lắm
    bạn cứ nghiên cứu kỹ cái sơ đồ chấn lưu đèn típ ấy và bạn thay bóng đèn bằng cuộn sơ cấp 125v là chạy 100%
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
      khi đó có nhìu nguồn thừa mà không bít làm jì bọn tui tính cách gỡ lại vốn bàng cách sửa nó xuống 13,5 vôn để bán bộ nạp ác quy ôtô hiiiiiii
      còn cách làm đơn jian hơn và dễ thành công là bạn sử dụng IC X6757 công xuất 300w bạn làm đúng theo data của nó là chạy ngay
      ĐT: 0967 403 123
        Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
        Đương nhiên là mặt hàn rồi. 2 mặt càng tốt
        Nó đây nè Vanbon
          Nó đây nè Vanbon
          Bạn dùng máy ảnh số chụp đi như thế này mình có chỉ bạn cũng ko nhìn được.
          Nếu bạn phân tích được mạch thì làm như sau: từ cực +12v trên nguồn máy tính bạn dò đường đi đến cuộn cảm lọc nhiễu( hình xuyến để lọc nhiễu ấy) sau đó là đi đến chân giữa của con có 3 chân gắn trên tản nhiệt ấy (con này không phải là tran đâu mà nó chỉ tương đương với 2 con đi ốt thôi) để chỉnh lưu ấy mà. khi đó bạn hàn lấy 2 dây ở 2 chân ngoài của con 3 chân đó, lấy tiếp 1 chân nữa là mass 0V nữa là bạn sẽ có 3 dây. bây giờ bạn nối ra ngoài và chỉnh lưu như biến áp thường nếu nguồn máy tính của bạn dùng xung đối xứng.
          Nếu ko phải là xung đối xứng thì mình sẽ vẽ sơ đồ cách chỉnh lưu với nguồn ko đối xứng.
            Cái con mà bạn nói tới là con 3 chi mà bị cụt chi giữa đúng không? Trong 1 số nguồn mình thấy nó hàn luôn 2 con Diod đấu đầu lại với nhau.
            Nhưng mà bạn nói tới xung đối xứng thì làm sao mình biết được vì đâu có cái Ốc Xì lô đâu mà kiểm tra
              Thế mình mới nói nó tương đương 2 con di ot đấu đầu vào nhau thôi màthôi mà. bạn chỉ cần câu dây ở 2 đầu bên kia của 2 con diot là được thôi mà.
              Mà con đó dùng cả 3 chân chứ có cụt chi giữa đâu haha..
                Thực sự là chỉ mới ngâm cứu nguồn xung nên hơi rối. Với lại lấy cái PSU của PC ra để dò thì thấy rối loạn cả lên vì nó ra nhiều áp khác nhau quá, nhìn hoa cả mắt. Vanbon có cái sơ đồ nào chỉ ra nguồn đôi +-12 (cao hơn càng tốt) thì mình cảm ơn rất nhiều.
                Mới search được cái mạch này các bác xem có cân bằng không? Và cái con IC trong đó nếu kiếm không ra thì thay bằng con nào tương đương được? Thanks
                  Lắp 1 mạch mới thì khó hơn tận dụng các mạch có sẵn rất nhiều: từ việc cân chỉnh mạch rồi quấn biến áp, làm mạch, mua linh kiện...Bạn đã tìm được đến vị trí 2 con đi ốt chụm đầu vào nhau rồi thì chỉ việc nối 2 đây với 2 đầu bên kia của 2 con di ot và lấy thêm dây mass nữa rồi mang ra chỉnh lưu là xong mà.
                  Mình thì chưa lắp lắp từ A-Z những mạch như thế bao giờ, mà chỉ chọn phương án phân tích những mạch có sẵn điều chỉnh lại 1 chút theo ý mình. như vậy sẽ đơn giản và khả năng thành công cao hơn, đương nhiên giá thành thấp hơn rất nhiều. Nếu bạn ở HN có thể mang qua chỗ mình, mình sẽ giúp.
                    Thấy rồi vanbon ơi, nhưng còn cái vụ Dòng của nguồn âm nhỏ hơn nguồn dương thì làm sao khắc phục?. Xin giúp đỡ!
                    À mình ở Sì Gòn lận, phải đi xe lửa 3 ngày 3 đêm ra tới HN để kiếm Vanbon thì chết. Hihi
                      Các cuộn đây bên trong hoàn toàn đối xứng, cả về kích thước và công suất. Hình thì ở trang bên mình vẽ rồi đó. Bây giờ bạn dùng phương pháp chỉnh lưu như biến áp thường thôi.
                        bạn ơi! nếu làm như thế dòng ra sẽ như thế nào có bằng với dòng cũ không hay chỉ bằng 1 nửa dòng cũ. ví dụ : nguồn của mình nó ghi +12V-9A bây giờ tách ra như thế thì dòng ra sẽ bằng bao nhiêu? hay mỗi nửa vẫn là 9A/2=4.5A?.
                          Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
                          12V9A thì đương nhiên khi lên 24v chỉ còn 9A/2
                          • #28
                            Có cách nào giữ nguyên dòng cũ 9A không? thí dụ Quấn lại BA ?
                            • #29
                              Trời pó tay bạn luôn. nguồn ghi 12V9A có nghĩ công suất là: P=12 x 9 =108W. Công suất không đổi bạn muốn tăng điện áp lên gấp 2 thì dòng đương nhiên phải giảm 1 nửa rồi. vậy mà bạn muốn giữ nguyên dòng thì giữ kiểu j.
                              Hình như bạn vẫn đang rất mơ hồ giữa công suất, dòng điện và hiệu điện thế. Nếu muốn giữ nguyên dòng thì chỉ có cách tăng công suất nguồn(Thay đổi kích thước biến áp, linh kiện điện tử, dây quấn...)
                              • #30
                                thế thì bây giờ kiếm cái nguồn cho ra 40A là được bộ nguồn đối xứng 15V 20A rồi. :d
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
