Mạch nạp acqui
  • sukura0988
    • Sep 2008
    • 24
    #196
    chào bạn
    Đây là sơ đồ nguyên ly mạch nạp acqui tự động báo đầy ne'.
    Có khó khăn gì liên hệ với mình nha
    Duy nguyen : 0988437033
    Email : westlifenguyen@yahoo.com.vn
    • skiller
      • Jun 2009
      • 7
      #197
      Chào các bạn !
      SAU ĐÂY LÀ MẠCH XẠC AC QUY OR PIN NÈ mình có 1 vài thắc mắc mà giải thích hem được mong bạn chỉ giáo !!
      Hỏi nè: chỗ con R7, LM350T với con LM310A, chỗ con D1 nữa sao thấy nó ngược ngược làm sao đó nếu so sánh điện áp sao D1 lại mắc như vậy, mìn bó tay mong anh em giúp đỡ. Thanks nhiều !!
      • jerryquan
        • May 2007
        • 115
        #198
        Nguyên văn bởi skiller Xem bài viết
        Chào các bạn !
        Bạn đã hỏi ở đây rồi, nhưng có lẽ bạn chưa tim dc lời giải thích thỏa đáng.
        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=25943
        Mình ko phải là dân điện tử chuyên nghiệp (tự học vì thích thôi) nên giải thích có lẽ ko chính xác, nhưng vẫn cố gắng giúp bạn đây (mình dịch lại 1 trang web khác và bổ sung thêm 1 chút suy luận riêng)
        Khi mới cắm ắc quy vào sạc thì điện áp sau R7 (nối vào chân âm opamp chân 2 LM301) ở mức thấp (giả sử điện áp trên ắc quy lúc đó còn 11v). Chân dương của opamp (chân 3 của LM301A) vẫn ở mưc cao = Vout-(1.25*R4/R4+R5) ~ 16.5V (Vout) - 0.7v(rơi áp trên R4) = 15.8v ==> đầu ra op-amp ở mức cao và D1 phân cực nghịch do áp ra opamp cao hơn sụt áp trên R4+R5+R6 .
        Không có dòng qua R6 và D1 nên Trans thuận này ko dẫn, đèn LED ở trạng thái tắt.
        Vout được tính theo cong thức Vout= 1.25*R2/(R4+R5).
        Khi áp ắc quy tăng lên dòng qua R7 giảm thì sụt áp trên R7 cũng giảm theo. Lúc đó áp trên chân - (âm) của op amp cao hơn chân + của opamp do sụt áp trên R7 nhỏ hơn sụt áp trên R4, op amp đổi trạng thái đầu ra thành mức thấp : D1 phân cực thuận ==> Trans dẫn >>> Led sáng >>> Vout giảm do có dòng qua R6, D1 (Tạm xem R6 và D1 được nối xuống mass // với R2) ==> dòng qua LM350 gần như bằng 0 vì áp ắc quy cao hơn Vout. Lúc này chỉ còn 1 dòng rất nhỏ qua R1 để duy trì điện cho ắc quy.
        Hy vọng bạn hài lòng với giải thích của mình.
        • minhthuygrou
          • Jun 2009
          • 5
          #199
          chao lan huong minh muon ban giup minh minh muon lam mach nguon 12v 30a dung cho quang cao ma ko dung bien ap nhu so do ma ban da pot len neu thay doi tu c1 thi dong ra thay doi phai ko ban cong thuc tinh the nao minh chua hieu ban gui cho minh cach tinh nha minhthuygroup@yahoo.com.vn cam on lan huong nhieu
          • kimbo
            • Aug 2008
            • 10
            #200
            anh co the cho em duoc khong?e can sac binh 12v200ah.anh cho em wa dia chi nkpnguyenkim@yahoo.com .thanks
            • the_jupiter2
              • Jun 2008
              • 4
              #201
              chào chi Lang Hương!em có khúc mắc muốn hỏi chi.chi trả lời em gấp được không em cảm ơi.
              e có lam mạch của chi,mạch nap acquy 12v dùng con 2n3055 nhưng mà con zener 13v đo ra diện áp phân cực con 2n3055 ko được no co mấy v a! e phải dùng con zener 18v mới đủ điện áp,nhưng ma con zener đó de cháy quá..........chi chỉ jum e nha.cam on chi
              dt 0933144061 chi nhắn tin e,e gọi chị lai để e hỏi
              cảm on chị nhiều.!
              • the_jupiter2
                • Jun 2008
                • 4
                #202
                chi lan hươg ơi!cho e hỏi tiếp,khi cấp nguồn 220v mạch đồng thời nạp acquy12v khi đầy acquy mạch tự ngắt,mà khi mất nguồn 22v,mạch sài acquy,chị chỉ jum em mạch nạp acquy đó luôn nha
                va chỉ jum em cách kết nối trên luôn nha!em cảm ơn chị rất nhiều
                mong chi trả lời em sớm nha.
                và xin các anh chị nao biết cũng xin jup jum em với.
                dt 0933144061 mail:ngoisao_banggia7772000@yahoo.com
                cảm ơn tất cả các anh chi và các bạn
                • tung-8051
                  • Apr 2009
                  • 3
                  #203
                  đã xóa vì trùng câu hỏi,sorry mod
                  • fantasyyy
                    • Sep 2008
                    • 37
                    #204
                    Em mới vào nghề, thấy mạch này dể ráp kô cần cân chỉnh nhiều, linh kiện dễ tìm. vậy các anh chị cho em hỏi, mạch này có thể nạp cho acquy bao nhiu Ampe. Nếu em ráp mạch này để nạp cho Acquy 12v - 50Ampe thì cần thay đổi gì hay không ?. Xin chân thành cảm ơn các anh chị
                    • thangba123
                      • Dec 2009
                      • 247
                      #205
                      bạn ơi.Q1 là 2N3055.còn Q2,Q3,Q4 là con gì
                      • chinh_kty
                        • Feb 2009
                        • 73
                        #206
                        Troi, ai co mach thi up len cho anh em xem voi
                        • sheva050
                          • Aug 2009
                          • 38
                          #207
                          can giup do!
                          chao ca nha!
                          cho minh hoi, minh co mach sac 6v1a dung cho ac qui kho 6v4a, khi ac qui day mach tu ngat. minh muon dung mach nay sac ac qui nuoc 6v20a duoc khong? khi day mach co tu ngat ko?
                          co ai biet thi tra loi giup minh. cam on ca nha!
                          • minhkhuehd
                            • Mar 2008
                            • 93
                            #208
                            Mình không phải dân chuyên về điện tử nhưng mình thấy mạch này Rất hữu ích và mình muốn ráp 1 cái. Vậy mình muốn hỏi các bạn là đã bạn nào ráp thành công chưa? và đã bạn nào làm mạch in chưa? Nếu có thì có thể share cho mình xin mạch in với để mình đặt làm rồi mua linh kiện về tự ráp được không?
                            • ngoctam1903
                              • May 2010
                              • 1
                              #209
                              Giúp em về mạch nạp ac quy!
                              Mạch nạp cho acquy 24v, dòng nạp (5 tới 10a), chế độ nạp 10h. Mạch tự động nạp và ngắt ac quy khi ac quy no. Và nếu ac quy đang nạp mà ta dùng với tải lớn (tải của acquy) thì nó phải ngắt được bộ nạp ra không cho nạp nữa để bảo vệ cho hệ thống nạp.
                              Giúp em, ai có sơ đồ cho em cang tốt. em đang cần gấp! bác nào có thì gửi cho em: "ngoctam1903@gmail.com"
                              • fly_1304
                                • Sep 2009
                                • 284
                                #210
                                chào chị lan hương .em đang làm đồ án điện tử công suất về mạch nghịch lưu chuyển từ 12vdc lên 220vac-50hz.chị có thể cho em xin sơ đồ mạch này được không ạ?nếu được mong chị gửi vào mail:dvanhddtk6@gmail.com.cám ơn chị nhiều!
                                ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
                                Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
                                pham_v_quang3i Tìm hiểu thêm về pham_v_quang3i
