Nguyên văn bởi lehung1988
Mạch nạp acqui
Đúng vậy. Chân OUT của 7805 sẽ cấp nguồn 5V cho LM358 và relay nên người ta ký hiệu (hoặc đặt tên) 3 điểm này giống nhau. Thật ra cái mạch trên vẽ dây nối sẽ gọn hơn là đặt ký hiệu.
Trong các sơ đồ điện thì các ký hiệu dây có ký hiệu giống nhau sẽ nối vào nhau. Vì nếu vẽ đủ đường nét thì mạch trông sẽ bị rối người nhìn sẽ khó hình dung....
Còn trong mạch của bạn bạn nhìn kỹ các ký hiệu dây để phân biệt cho chuẩn...
Leave a comment:
Rảnh ngồi vẽ mạch in bộ nạp tự động dùng 555 của Lan Hương cho bạn nào cầnAttached Files
Leave a comment:
"Chụy" ấy đang bận đi bán các "mạch tạo điện áp hình mông". Biệt tích giang hồ trên 4r từ năm 2014 bạn ạ.Nguyên văn bởi trungnd86 Xem bài viếtChị Lan Hương có thể có biết các con từ Q1 tới Q5 là gì không?
Leave a comment:
Chị Lan Hương có thể có biết các con từ Q1 tới Q5 là gì không?Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBộ tự động ...
Bộ tự động dưới đây hoàn toàn độc lập với máy sạc accu đang dùng, Lan Hương thiết kế đặc biệt để có thể cắm liên tục tự động nạp - cắt mà không cần quan tâm đến việc nạp, chỉ cần lâu lâu ... thăm chừng nước bình mà thôi.
Trong mạch, chỉnh 2 chiết áp để qui định điện áp nạp lúc accu còn 11V (chỉnh VR2) và điện áp cắt 13,8 V khi bình đầy (chỉnh VR1).
Relay có thể dùng loại 16V - 24V.
Chúc các bạn vui vẻ + thành công với thiết kế này.
Lan Hương.
Leave a comment:
Dòng Xạc cho acqui 9A mà lên tới 3.75A chắc là cao quá bạn àh, dòng xạc tốt nhất cho các loại acquy chỉ là (0.1-0.3)*C tốt nhất là 0.15C ( C là dung lượng acquy)
P/S các member có ai có tài liệu cho tiết về acquy Panasonic các loại hoặc link trang web cũng ok cho mình xin với. mail của mình tranvanhien87@gmail.com
Thank
Leave a comment:
em xài bình acquy 9Ah mạch này nạp có chết bình không chị. dòng nạp tới 3,75ANguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtto dinhchithanh và các bạn ...
Lan Hương sẽ trả lời 3 câu hỏi trên đây bằng 2 câu trả lời cho dinhchithanh và các bạn sau đây:
1/. R phân cực cho cặp Darlington : Đây là câu hỏi có tính tổng quát về lý thuyết tính toán mạch darlington nhưng Lan Hương chỉ nêu tính toán cụ thể trong mạch này mà thôi. Câu trả lời tổng quát cho phân cực Darlington có thể sẽ trả lời ở một luồng khác thìch hợp hơn.
Bây giờ ta quy chuẩn điện áp cấp cho mạch nạp là U(in) = 18V, điện áp ban đầu của bình accu cần nạp (còn 20% dung lượng) là U(out) = 10V (xem phần 2).
- Điện áp rơi trên hai mối nối BE của D468 và 2N3055, là u(D) = 1,175V = 1175 mV.
- Điện áp rơi trên cặp darlington là U(D) = U(in) - U(out) = 18 - 10 = 8V
- Điện áp rơi trên điện trở phân cực chung R(D) của cặp Darlington V(Rb) là hiệu của hai điện áp này :
V(RD) = U(D) - u(D) = 8 - 1,175 = 6,825 V = 6825 mV.
- Mạch darlington được tính để nạp với dòng ban đầu Ip = 3,75 A = 3750 mA (xem phần 2).
- Gọi A là hệ số khuếch đại dòng của hệ darlington và a i là hệ số khuếch đại dòng của trans thứ i trong hệ darlington, thì với ghép darlington n phần tử (trans). Ta có :
A = a1 x a2 x .... x ai x ... x an
Với hệ số khuếch đại dòng của 2N3055 là 26, của D468 là 100 --> A = 26 x 100 = 2600
Vậy dòng phân cực I b = Ip / A = 3750 / 2600 = 1,44 mA = I(RD) , trong đó I(RD) là dòng qua R(D)
---> R(D) = V(Rb) / Ib = 6825 / 1,44 = 4739 ---> R(D) = 4700 ohm (lấy tròn số).
2/. Dòng nạp :
Việc nạp được xác định tùy theo yêu cầu và tính chất sử dụng của accu, nhưng không bao giờ được để bình accu "hết" điện hoàn toàn. Nó sẽ "lên đường" tức khắc sau vài lần như thế.
Tốt nhất là nạp lúc bình accu lúc nó còn từ 10% đến 20% dung lượng --> điện áp của bình khoảng 10V.
Có nhiều chế độ nạp bình :
- Nạp cầm chừng : luôn luôn duy trì dòng nạp khoảng 1/30 dung lượng accu, chỉ khi nào dung lượng accu xuống 10% đến 20% thì có thể chuyển sang một trong những chế độ nạp khác dưới đây.
- Nạp "nhanh" trong vòng 4 giờ với dòng điện bằng 1/4 dung lượng accu.
- Nạp vừa trong 8 giờ với dòng điện bằng 1/8 dung lượng accu.
- Nạp chậm với dòng điện bằng 1/10 đến 1/12 dung lượng accu (hay nhỏ hơn).
- Vừa nạp vừa dùng, dừng khi đầy với dòng điện có thể đến 1/3 dung lượng accu (hay lớn hơn). Vừa nạp vừa sử dụng liên tục trong quá trình vận hành. Xe ô - tô và các loại máy tự hành hay dùng chế độ này.
** Theo những phân tích của phần 2 này thì ta thấy :
- Chế độ nạp của máy nạp bình Lan Hương là chế độ nạp "vừa" :
I nạp = 1/8 x 30 Ah = 3,75 A.
- Điện áp accu lúc cần nạp là : 10 V.
Mong là có ích gì cho các bạn.
Lan Hương.
Leave a comment:
Chào chị, em đã làm mạch của chị và em gặp 1 số vấn đề như sau.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtRất vui khi Hiền thấy chỗ vẽ liền mạch, đúng ra ở đó là biến trở VR = 100K nối BE của Q2 để chỉnh chế độ phân cực, nhưng nó lại "bay" qua chỗ chân C / Q2. Chắc là vừa vẽ vừa ... ăn vặt rồi.
Còn giá trị của R1 và R2 đều là .1 Ohm , hic. Dấu chấm cũng ... đâu mất.
Khi chập chạm, dòng lên quá 6,5A thì U(R2) > 6,5 x .1 ---> U(R2) > .65V --> Q4 dẫn mạnh --> tắt hệ darlington để bảo vệ an toàn.
Mạch có thể nâng dòng lên gần 5A là tối đa em ạ, em hãy xem phân tích ở bài trả lời cho anh dinhchithanh phía trên sẽ thấy mạch chạy với dòng gần như ổn định không quá xa 3.75A, không phải như em tính đâu.
Chào thân ái.
Lan Hương.
1: cấp nguồn vào con 7808 rất nóng em phải ngắt nguồn ngay.
2: áp vào là 14-22V nhưng biến áp bán ngoài chợ thì 12 hoặc 24. vậy chị cuốn lại biến áp hay chị xài cái gì để cấp nguồn cho mạch. TKS chị.
Leave a comment:
em có mạch nạp 18v nạp cho bình acquy chạy máy khoan cầm tay. không may cục biến áp nó toi rồi cháy đen thui một con trở. còn mỗi vòng màu đầu tiên là màu nâu. em mua cục biến áp 18v 3A thay vào. thay luôn con trở 10k. nhưng khi cắm điện vào lấy vom đo điện sạc vào bình nó nhảy lên tới 25v. tháo con trở 10k ra thay vào con trở 100k. mà nó không có gì thay đổi hết. cắm bình vào sạc thử 15 phút lấy acquy ra đo thì nó nhảy lên tới 24v. trong khi đó bình chỉ ghi thông số có 18v. mạch sạc có 3 đèn báo 3 chế độ sạc cũng không sáng đèn nào. bác nào rành giúp em với.
Leave a comment:
cần bạn giúp
bạn có thể hướng dẫn cụ thể cho m được không nhỉ?Nguyên văn bởi tmc Xem bài viếtdùng cầu H thôi, có thêm cách nữa ra chợ mua 2 cái nguồn 50a, 63v về mắc nối tiếp vào rồi làm thêm vài thứ là ọk, nếu là làm ít.
Leave a comment:
Leave a comment:
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
Hôm qua, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
Leave a comment:
