Nguyên văn bởi tuyennhan
Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
thử làm pin mặt trời quang hóa xem.khá dễ.
nguyên liệu chỉ gồm:2 miếng kiếng hoặc FTO film dẫn điện được,bột TiO2 Degussa P25,axit nitric hoặc acetic(dấm) pha với nước cất có pH=3-4.thuốc nhuộm chứa ruthenium(rất rất hiếm trong tự nhiên)hoặc nước hoa quả miễn là có màu tía là ok
dung dịch 0,5M potassium iodide(KI) trộn với 0,05M iodine (iot) và ethylene glycol làm chất điện phân
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtthử làm pin mặt trời quang hóa xem.khá dễ.
bước 1:chuẩn bị bột TiO2.
a) lấy 12g TiO2 Degussa P25 và cho vào cối giã nhuyễn.(đeo khẩu trag vào nhé)
b)lấy 18mL dấm vào một cái lọ(hoặc ống nghiệm)
c)lấy 2ml nước deionized(nước cất?) vào một lọ khác.cho thêm 2 giọt xà phòng rửa chén(ko màu,trong). cẩn thận khuấy dung dịch để tránh tạo bọt.
d)cho khoảng 30 giọt dấm(ở cái lọ trên) vào trong cối chứa TiO2 và giã
e)trộn hỗn hợp TiO2 cho đến khi đều và ko còn cục
f)lặp lại bước d & e cho đến khi dùng hết 18ml dấm
g)cho hỗn hợp nước xà phòng đã chuẩn bị ở bước 3 vào hỗn hợp TiO2 và khuấy đều,tránh tạo bọt
h)để hỗn hợp 15p trước khi sử dụng
trời bài này hay quá vậy mà giờ mới đọc đc .mà đang nói về dùng led với tụ sao lai chuyển sang dynamo. bác tepriu cho e hỏi mắc led với tụ kiểu j vậy
mà bác tepriu post ảnh lên luôn đi.mà ai làm đc cái này chưa có hiệu quả k vậy mà cái này dòng có cao k các bác.thank mọi người nhìu
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếttrời bài này hay quá vậy mà giờ mới đọc đc .mà đang nói về dùng led với tụ sao lai chuyển sang dynamo. bác tepriu cho e hỏi mắc led với tụ kiểu j vậy
2. Như đã nói ở trên: mắc hai đầu tụ nối với 2 đầu dãy LED (nhớ đúng cực) để đo VOLT. Cần mạch sạc cho Pin/Accu mới được, vì nếu không có ánh sáng thì mấy em LED này chuyển qua xài điện ngay.
3. Sẽ post thành quả sau khi hoàn tất.Last edited by tepriu; 09-05-2011, 12:35.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtok.có nghĩa là A led nối với +C K led nối với -C phai k bác.mà led j cũng đc hả bác siêu sáng đc k bác miễn là chiếu sáng vào nó la ok hả bác .bác sớm post thành quả cho a/e biết thêm nha.thank bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
