mình thì thích cái gì mới thì chơi cho biết đầu tư để dùng cho đỡ tiền điện thui cái chính là dùng cho biết hii khi hàng xóm mất điện thì nhà mình vẫn dùng ok hệ thống của mình mỗi tấm 1 solar là 50W dòng mỗi tấm là 2,86a tổng cộng của mình 28,6a là 10 tấm solar bộ điều khiển xạc 24v 50a kích điện tủ điện tử thiết kế tự làm chạy 24v tải đủ 1500w 2 acu 140a viễn thông cũ nói chung nắng to là dùng ok tủ lạnh nồi cơm quạt tivi máy giặt máy bơm nước 750w
Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
bin mặt trời 2 đô 1w bạn x 500w giờ hạ còn 1,6 đô 1w ắc quy 140 viễn thông cũ mình mua 1,8 triệu bộ điều khiển xạc 50a 3 triệu ,kích tủ điện lặt vặt 3,5 triệu là có ngay thui mà .còn bạn muốn đầu tư chỉ chạy quạt và ánh sàn thì chỉ 100w bin và 1 bình acquy 100a bóng đèn dùng loại led týp dài 60 10w sáng gần bằng típ 1,2m 40w quạt ra trợ trời mua mo tơ 20w loại to bằng cổ tay giá 130n về chế vào loại quạt cây sải cánh 450 chạy mát như quạt bình thường thế là vô tư khỏi no mất điện .Nguyên văn bởi metechvietBác chỉ hướng dẫn cụ thể để làm được như bác thì tốt quá
vậy các bác có nghe nói đến lấy năng lượng bằng bẫy sóng điện từ chưa. không gian quanh ta tràn ngập sóng vô tuyến, sóng điện từ. nếu ta lấy cái tai nghe của điện thoại để bàn một cực chôn đất, một cực nối với sợi dây làm ănten thì ta sẽ nghe được đài phát.
ngày xưa khi còn học phổ thông em đã thử làm trong cuốn mạch điện của kỹ sư nguyễn đức ánh. đó là lấy ống nhựa quấn mấy trăm vòng dây, sau đó nối với tụ xoay và diode tách sóng ( cách nối thế nào lâu quá em quên rồi). một đầu chôn đất, một đầu đưa lên cao làm anten. chỉnh tụ xoay và hướng của anten sẽ được điện mạnh nhất. lúc đó em làm chỉ làm được bóng đèn pin 3v sáng đỏ thôi.
bóng đèn bin sáng đỏ là ok rùi lúc nào cũng có điện không phụ thuộc vào ánh sáng như solar nữa rùi lắp bóng led siêu sáng hay đấy bạn thử nhớ lại xem đi chia sẻ cho anh em nghiên cứu.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtvậy các bác có nghe nói đến lấy năng lượng bằng bẫy sóng điện từ chưa. không gian quanh ta tràn ngập sóng vô tuyến, sóng điện từ. nếu ta lấy cái tai nghe của điện thoại để bàn một cực chôn đất, một cực nối với sợi dây làm ănten thì ta sẽ nghe được đài phát.
em thấy công suất nó thắp quá, cho dù sáng được bóng đèn pin thì cũng chẳng làm được gì nhiều, muốn mạnh thì phải lắp rất nhiều bộ, ở quê vườn rộng thì không sao, nhưng ở thành phố không lẽ trong phòng đầy dây nhợ, antten.Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbóng đèn bin sáng đỏ là ok rùi lúc nào cũng có điện không phụ thuộc vào ánh sáng như solar nữa rùi lắp bóng led siêu sáng hay đấy bạn thử nhớ lại xem đi chia sẻ cho anh em nghiên cứu.
nhưng loại năng lượng này có cả ngày lẫn đêm vì các đài phát lúc nào cũng có. còn về cách mắc nói thật em chẳng nhớ sao nửa, nhưng nó chỉ gồm mấy diode tách sóng và tụ xoay thôi, ngày xưa có biết diode tách sóng, tụ xoay là gì đâu, ra tiệm sửa điện tử mua ông thợ cho cái cục để rà đài radio về lắp. em nhớ mạch đó nằm trong cuốn " những mạch điện chọn lọc" của nguyễn đức ánh
hệ thống của bác chắc trên chục chai bác nhỉ, thèm quáNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtcòn đây là tủ điện ắcquy kích điện[ATTACH=CONFIG]50739[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50740[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50741[/ATTACH]
nói chung là phải có tiền đầu tưNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbin mặt trời 2 đô 1w bạn x 500w giờ hạ còn 1,6 đô 1w ắc quy 140 viễn thông cũ mình mua 1,8 triệu bộ điều khiển xạc 50a 3 triệu ,kích tủ điện lặt vặt 3,5 triệu là có ngay thui mà .còn bạn muốn đầu tư chỉ chạy quạt và ánh sàn thì chỉ 100w bin và 1 bình acquy 100a bóng đèn dùng loại led týp dài 60 10w sáng gần bằng típ 1,2m 40w quạt ra trợ trời mua mo tơ 20w loại to bằng cổ tay giá 130n về chế vào loại quạt cây sải cánh 450 chạy mát như quạt bình thường thế là vô tư khỏi no mất điện .
2usd*500w=1000usd=20M (tính sơ sơ)
acquy : 1M8
sạc : 3M
kích tủ: 3M5....
đó là sơ sơ đó
Nhìn dàn solar cell của bác hoành tráng quá đi!Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtđây là toàn bộ hệ thống mình đã lắp và sử dụng còn lú nào có time mình sẽ share chi tiết giờ mình rất bận nhà mới có baby neo ngươi nên bận lắm [ATTACH=CONFIG]50732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50738[/ATTACH]
Cho em hỏi chút là bác mua pin loại j? mono hay poly và mua lâu chưa mà giá 2$/W vậy?Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnói chung là phải có tiền đầu tư
acquy : 1M8
sạc : 3M
kích tủ: 3M5....
đó là sơ sơ đó
sạc solar của bác sử dụng hệ bao nhiêu volt? 12 hay 24? dòng sạc chắc là 20A?
E đang ship hàng 70w về bác ah!
bin mono bạn ah.bộ điều khiển sạc slar 24v 50a đấy .Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtNhìn dàn solar cell của bác hoành tráng quá đi!
hoàn toàn tự động hết bạn ah inverter của mình chạy đủ tải là 1500w khi nắng to đủ 26v cho 2 ắc quy 24v thì mạch so áp nhận lệnh chuyển sang chế độ inverter cắt điện lưới và khi điện áp 2 ắc quy xuống 23v thì lập tức cắt chuyển sang chế độ điện lưới nểu như mất điện lưới thì inverter chạy đến khi 21,4v thì cắt hẳn không cho chạy nữa để bảo vệ ắc quy đấy là trời nắng ít hoặc không có nắng thui còn có nằng thì chạy suốt mình hòa toàn bộ gia đình nếu như dùng thiét bị quá tải ắc quy bị tụt điện áp thì lập tức chuyển sang chế độ điện lưới hoặc quá nhiệt 80 độ lập tức cắt chế độ inverter hoàn toàn .Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtP/s: bác có sử dụng thêm inverter grid-tie không? hay chỉ để offline khi nào mất điện thì kích hoạt bằng tay? thanks!
tầm 30 trai đó bạn à mặch dù chỗ mình rất ít khi mất điện nhưng vẫn đầu tư dùng mình đang xây nhà đến tết xong đầu tư thêm 500w nữa dùng cho sướng đỡ tiền điện hàng tháng khỏi no tăng giá điện hiii.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếthệ thống của bác chắc trên chục chai bác nhỉ, thèm quá
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
