Chống chập vất vả nhỉ, mà trường hợp này mấy khi xảy ra, cùng lắm dán cái quy định, gây chập nổ, đuổi việc, đố ông nào dám làm ko cẩn thận
mach chống chập dòng bình acquy
sau vài ngày nghiên cứu, và bây giờ là thành công, mình đã test nhiều mạch chống chập dòng bằng relay trên mạng và diễn đàn, nhưng khi sảy ra chập dòng thì tốc độ của relay quá thấp so với dòng bình acquy quá lớn, nhờ vào sự giúp đỡ của bác duong_act (con lm358) và mình đã test thành công mạch chống chập dòng đơn giản bằng lm358 và irf540, tốc độ ngoài sự mong muốn, ko xảy ra tia lửa điện đáng kể khi chập dòng(giường như ko có tia lửa điện), mình dùng 2 con irf540 mắc song song nhằm giảm áp rơi trên FET giúp áp ngỏ ra cao hơn, con biến trở dùng để chỉnh dòng chập(quá tải) là bao nhiêu thì cắt. và đây là sơ đồ mạch mọi ng2 xem qua và góp ý thêm! thank!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Hic...... Mạch này mà thành công ngoài sự mong đợi sao. Bạn nói thật hay đùa vậy. Con fet lắp thế kia thì làm sao mà dẫn bão hòa đcNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtsau vài ngày nghiên cứu, và bây giờ là thành công, mình đã test nhiều mạch chống chập dòng bằng relay trên mạng và diễn đàn, nhưng khi sảy ra chập dòng thì tốc độ của relay quá thấp so với dòng bình acquy quá lớn, nhờ vào sự giúp đỡ của bác duong_act (con lm358) và mình đã test thành công mạch chống chập dòng đơn giản bằng lm358 và irf540, tốc độ ngoài sự mong muốn, ko xảy ra tia lửa điện đáng kể khi chập dòng(giường như ko có tia lửa điện), mình dùng 2 con irf540 mắc song song nhằm giảm áp rơi trên FET giúp áp ngỏ ra cao hơn, con biến trở dùng để chỉnh dòng chập(quá tải) là bao nhiêu thì cắt. và đây là sơ đồ mạch mọi ng2 xem qua và góp ý thêm! thank!
hic, vậy bạn giúp them với, hén chi nó có ngắt rất tốt, nhưng hơi áp với dòng 2A, và co sụt áp ra, thank, cùng nhau góp ý nhaNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtHic...... Mạch này mà thành công ngoài sự mong đợi sao. Bạn nói thật hay đùa vậy. Con fet lắp thế kia thì làm sao mà dẫn bão hòa đcTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Sao bạn lại không mắc tải trên cực D của Fet ?Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthic, vậy bạn giúp them với, hén chi nó có ngắt rất tốt, nhưng hơi áp với dòng 2A, và co sụt áp ra, thank, cùng nhau góp ý nha
Mắc trên cực D có phải hay hơn không. Fet luôn bão hòa .
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtvậy bây giờ thay như thế này dc ko, để lam mach test lại, tại tui chạy tải động cơ DC nên chưa mạch đó đúng, hjchào bác duong_act!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSao bạn lại không mắc tải trên cực D của Fet ?
theo hình trong #21 tải là 2 cái đầu hở ra đó, như vậy chưa bác!
092 2838 712 --->>
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
