Các bác ơi bây giờ mua 1 cái driver của tàu về tháo ra làm theo nó được không các bác
Mạch driver cho led luxeon
CHỉ đơn giản là hạ và ổn áp từ 12V xuống tầm 3,5 - 4,7 Volts dòng thấp cho từng loại led có gì đâu.By three methods we may learn wisdom:
Còn tản nhiệt cho ổn áp nữa chứ bác, led này ăn dòng max 350mA mà ? chủ yếu để mod trang trí xe máy nên vấn đề tản nhiệt quan trọng.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCHỉ đơn giản là hạ và ổn áp từ 12V xuống tầm 3,5 - 4,7 Volts dòng thấp cho từng loại led có gì đâu.
lắp 5 con led siêu sáng nối tiếp đc ko nhỉNguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtMạch này do mình vẽ và up lên diễn đàn trước đây. Đây là mạch ổn dòng. Dòng tải không phụ thuộc vào số LED. Đúng là tổn hao trên con trở lớn vì LM2576 không được thiết kế để điều khiển LED. Với các IC dùng điều khiển LED thì điện áp chân FB thấp hơn nhiều, cỡ 0.1-0.2V.
Điện áp rơi trên 1 con LED 1W khoảng 3-3.5V (tùy loại LED), 5 con nối tiếp là 15-17.5V. Như vậy cho đầu vào mạch > 19V là chạy tốt.Nguyên văn bởi moc2010 Xem bài viếtlắp 5 con led siêu sáng nối tiếp đc ko nhỉLinh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Các bác phức tạp vấn đề lên lam j.dung cho xe máy thì kiếm 1con h1061 hoặc bóng ngược nào đó.thêm cái triêt áp nữa là xong.
ủa mấy bạn ơi mình có ý kiến này , mạch dùng cho 1 con led 350mA thì mình có ,
mà có thể mắc tối đa được 3 con led cùng loại ( nối tiếp 350mA )
chỉ cần dùng 2 con linh kiện thôi ah ! đơn giản , đâu cần rối rắm vậy ???
Ai biểu mua đồ rẻ tiền thì nó bị vậy phải rồi. Đa số là LED dzỏm nên chết sớm. Chứ nguồn thì cũng okie. Vì đối với sp kiểu đó, dòng LED 350mA nhưng nguồn cấp ra chỉ 300mA mà thôi. CS ko đạt như ghi bên ngoài đâu.Nguyên văn bởi moc2010 Xem bài viếtĐây là mạch trong led driver 12 led luxeon ốp trần đó.
Mình mua 10 cái về ốp trần thế mà cứ từ từ hỏng từng con 1 mới chán chứEDA Engineer - Design on Demand
Web:
Cứ làm đi rồi biết. Quan trọng của dân thiết kế là phải tối ưu. Tối ưu chất lượng, giá thành, và đối với xài acquy còn 1 việc rất quan trọng nữa là tối ưu hiệu suất. Nếu hiệu suất dưới 90% thì xem như thiết kế dzỏm.Nguyên văn bởi fun_ken_lee Xem bài viếtủa mấy bạn ơi mình có ý kiến này , mạch dùng cho 1 con led 350mA thì mình có ,
chỉ cần dùng 2 con linh kiện thôi ah ! đơn giản , đâu cần rối rắm vậy ???EDA Engineer - Design on Demand
Web:
dùng 1 con IC ổn áp mắc theo kiểu ổn dòng là được , chỉ cần dùng 300mA thôi , mắc nối tiếp được 3 con led ( I = nhau khi mắc nối tiếp ) , cấp điện áp 12V hoặc điện áp bình 13V8 vào .
vậy la xong khỏi cần làm mạch phức tạp .
ah quên nữa , con IC ổn áp đó phải bỏ thêm giải nhiệt cho nó bền chút chút . con điện trở ổn dòng thì ráng chơi con 1W để khỏi bị cháy .
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
