Nguồn 30 V 5 A
  • Nguồn 30 V 5 A
    Chào các bạn: mình làm bộ nguồn dc 30V5A theo sơ đồ này nhưng có vaid sự cố nhỏ là:
    1: tại sao khi mình đo không tải thì đúng 30 V, khi gắn động cơ 24V 3A thì đo nó lại sụt áp còn 10V
    2: vấn đề ở con điện trở 75 Ohm, do không có 75 Ohm nên mình thay 82 Ohm, lúc đầu mình dùng loại 1/4 W thì bóc khói, sau đó nâng cấp lên 2W thì bóc mùi, tức quá thay lên 10W thì hơi bị nóng, mấy con linh kiện còn lại thì ấm ấm.
    Mong mấy sư huynh đệ ai rành chỉ giúp. Thanks U
    Hic hic cao thủ bế quan luyện công hết rồi à.
      Trước hết bạn hãy kiễm tra xem khi có gắn động cơ thì điện áp ngay sau cầu diode còn bao nhiêu volts ? khi đó mới tính tiếp được.
        Điện trở 75 ôm dùng loại 1/4W là dư rồi. Nếu nó bị cháy thì chắc bạn mắc sai chân hoặc con 3055 hư rồi.
          Biến áp bạn công suất có đủ ko, bạn gắn thêm vài con tụ lọc nữa xem thử, 1000uf sợ ko đủ rồi.
          0988467839
            để mình xem lại. thanks all
            311 Tìm hiểu thêm về 311
              hôm nay, 12:42
