Nguyên văn bởi hlmc
Mạch tăng áp 12VDC lên 30-32VDC 1.5-1.75A ?
Vâng, thật sự xin lỗi anh viettien123, tôi hồ đồ quá.
Quay lại phân tích con LM2577:
Con này công suất khoản 12w[/B]
Giả sử cho điện áp vào là 5V/ thì dòng điện có thể tiêu thụ mức tối đa là <3A
Hay điện áp vào là 12V thì I=~1A hay tương đương là 12W
Giả sử hiệu xuất đạt ~87% (vì tính theo datasheet mạch này dùng fosc=52khz) thì công suất ngõ ra gần 11w.
Nếu áp ra cần 30V thì I < 0.4Ampe
Kết luận:: Ko chơi con này được, tìm cách khácLast edited by MoHanDien; 30-09-2011, 23:08.
vậy bác cho cái công trình của bác lên cho anh em tham khảo,hay để đăng kí bản quyền đãNguyên văn bởi MoHanDien Xem bài viếtVâng, thật sự xin lỗi anh viettien123, tôi hồ đồ quá.
mắt thấy tay sờ mới tinĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
LM2577 đương nhiên không thể cho dòng tới 1,5A ở 30V được rồi; cái này là kiến thức cơ bản người làm phải biết thôi. Nếu không thì lại thêm một bài học.
Sơ đồ dùng LM2577 là loại dễ làm nhất để đạt được 30V, nhưng không thể đạt đủ dòng 1,5A. Khả thi hơn, và rất rẻ, là sơ đồ dùng MC34063A.
Tải về datasheet của MC34063A từ đây
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf
Lắp mạch theo sơ đồ hình 7a
Đèn bán dẫn ngoài dùng TIP41
Đi-ốt dùng 1N5822
Cuộn cảm 330uH hoặc hơn tùy dòng tải
Mấy con trở còn lại tính toán theo datasheet, mất công hơn chút nhưng chả có gì khó.
Dùng con MC34063 hiệu suất có 65% khi boost lên 30V ấy sư phụ, vả lại con TIP41 mà dùng trong bản thiết kế này thì thầy chọn sai trầm trọng rồi?
Về dòng thì thầy thấy ok chứ gì? Nhưng sao thầy quên tính phần công suất của nó?
Theo như những gì em được học để thiết kế mạch công suất là chọn 1/3 công suất của nó khi đưa vào thiết kế sử dụng?
Đúng là mạch này ko khó, nhưng thông số mà thầy hướng dẫn e là hại sinh viên đó
TIP41- max 40V VCE
Pmax=65w
Imax - 6A
Chọn Desgn 1/3 Công suất của TIP41C: =65/3 = 21W ==> Cố ép nếu vẫn muốn dùng TIP41 thì chọn 1/2 Công suất= 65/2 = 32,5w
Thật tế: 30x1.5= 45w, héo nụ rồi thầy ah
Vả lại, thầy chắc chắn chưa khảo sát kủ con MC34063- áp boost lên 30V hiệu suất đạt >65% mà thôi, hự hự, thật ko khả thi chút nào cả?
Vì khi boost lên, mạch này thường dùng cho các yêu cầu tiết kiệm năng lượng, --> tăng hiệu suất khi boost--> thầy chọn sai linh kiện, --> NÓng, cháy, nổ, khói kèm thèo lửa sau 15s cắm tải
Cái này thấy cũng ko ổn nữa thưa thầy?Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtSơ đồ dùng LM2577 là loại dễ làm nhất để đạt được 30V, nhưng không thể đạt đủ dòng 1,5A. Khả thi hơn, và rất rẻ, là sơ đồ dùng MC34063A.
Cuộn L tỷ lệ nghịch với dòng điện, vậy dòng tăng lên thì L giảm đi chứ sao tăng lên nữa được ah?
Mặc khác sao lại nhắm mắt nhắm mủi mà phang con 330uH vào? Vì L tỷ lệ nghịch với tần số Fosc? Vậy ứng với mỗi Fosc thì mới có 1 giá trị L tối ưu cho ra hiệu suất cao nhất. Với 30/1.5A= 45W thì việc chọn giá trị L sao phán bừa được, đâu phải vài trăm mA được sư phụ????????
Hôm sau đi bác, ông thầy mượn cái canon rồi, Hiện em đang chuyển hướng sang analog hơn 1 năm nay đây.Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtvậy bác cho cái công trình của bác lên cho anh em tham khảo,hay để đăng kí bản quyền đã
Rất vui trao đổi kinh n0 với bác
Bạn MoHanDien mua được loại TIP41 dùng 1/2 công suất đã bốc khói là chuyện của bạn thôi. Bqviet mua TIP41C chính hãng Fairchild, tản nhiệt cẩn thận thì đạt 80% công suất vẫn thấy bình thường.
up lên phát nhỉNguyên văn bởi hlmc Xem bài viếtcái này thì tn nhỉ Make a simple boost converter
xem có phương án nào tối ưu ko
mấy cuộn cảm chịu dòng 8-10A kiếm đâu nhỉ ?Nguyên văn bởi hlmc Xem bài viếtup lên phát nhỉ
hôm nay, 14:18 -
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
