Giúp em làm mạch nguồn đối xứng DC 5v, 12v, 16v( dòng cho thằng 16v là 3A)
  • huyphuc92
    Thành viên chính thức
    • Oct 2011
    • 39
    Tình hình là em muốn làm một mạch có out put như trên, vừa xài cho mấy mạch đèn led, vừa xài cho mạch khuếch đại công suất.
    Hihi nhân tiện bác nào có mạch khuếch đại công suất nào hay hay ( phòng em 24 m2 ) cho em xin luôn - em thanks nhiều.
  • DINH HIEU
    • Apr 2010
    • 130
    Nguyên văn bởi huyphuc92 Xem bài viết
    nếu có biến áp có điếm giữa thì dùng 7805. 7905, 7812, 7912. lm317 và D718 cho đường 16V 3A. còn lắp mạch dùng TL494 và biến áp xung thì gọn nhẹ hơn
    • phamtinh.dt
      • Jul 2010
      • 933
      với điều kiện phòng 24m2 và nguồn đối xứng 16v thì dùng tda2030 là hợp lỳ nhất
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #4
        mạch amply dùng thẳng từ BA ra không cần đi qua IC ổn áp mới tốt
        • huyphuc92
          • Oct 2011
          • 39
          #5
          Các bác thông cảm! Trình độ em có hạn bac nào có sơ đồ nguyên lý cho em học hỏi cho dễ. À máy biến áp có điểm giữa ra nhật tảo gọi tên gì nhỉ???
          • Tuanhonglac
            Moderator
            • Mar 2010
            • 2015
            #6
            Bạn ra Nhật Tảo hỏi "cục tăng phô 12v đôi" là người bán hiểu bạn cần mua biến áp 12V có điểm giữa. Với biến áp 12V có điểm giữa sau khi chỉnh lưu, và lọc bạn sẽ có nguồn +/-16V. Nếu bạn cần dòng 3A có lẽ nên mua biến áp to hơn. Vì theo kinh nghiệm, nếu mua biến áp ở Nhật Tảo thì công suất ghi trên biến áp không thể hiện chính xác công suất thật của nó.
            Các nguồn còn lại (12V, 5V) thì tùy theo nhu cầu, bạn có thể dùng các mạch ổn áp bằng Zener, transistor, hoặc 78xx.
            Riêng về mạch khuếch đại công suất âm tần, bạn qua mục "Điện thanh" tìm hiểu và trao đổi nhé! Không hỏi và thảo luận ở đây.
            • huyphuc92
              • Oct 2011
              • 39
              #7
              Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
              Thanks bác.
              Nhưng dòng của thằng zener bé tí à.
              • Tuanhonglac
                Moderator
                • Mar 2010
                • 2015
                #8
                Thanks bác.
                Tôi đã nói là tùy nhu cầu của bạn. Ví dụ nếu bạn chỉ cần dòng 1 hoặc 3mA thì dùng Zener là phù hợp, cần dưới 1A thì sử dụng 78xx...
                • huyphuc92
                  • Oct 2011
                  • 39
                  #9
                  Nếu trên 1a thì sao bác? Bác thông cảm em mới nhập môn... Bác có sơ đồ nguyên lý nào không, em hỏi bác " gúc gồ " có nhiều nhưng cái thì phức tạp quá, cái thì không ưng ý.
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #10
                    Thanks bác.
                    lam ji có nắn bằng tran và DZ lại bé , to cớ nào cũng được hết
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • Tuanhonglac
                      Moderator
                      • Mar 2010
                      • 2015
                      #11
                      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                      Chắc bạn ấy muốn thắc mắc về loại mạch ổn áp chỉ sử dụng diode Zener.
                      Bạn có thể sử dụng mạch ổn áp bằng transistor hay cũng có thể sử dụng 78xx kết hợp với một transistor công suất. Những loại mạch này trên diễn đàn này đã có rất nhiều, bạn chịu khó tìm nhé! Với người mới nhập môn thì việc tìm đọc các bài viết trên diễn đàn sẽ hữu ich hơn là cứ chỉ cho bạn một sơ đồ cụ thể.
                      • tuan9009
                        Thành viên mới
                        • Dec 2011
                        • 3
                        #12
                        [IMG][/IMG]Click image for larger version
                        Nếu chỉ cần nguồn 1A thì làm như trên
                        Cách tính:
                        Vz=0.7+Vcc
                        IR = (1A / hfe) + Izmin (Izmin, hfe tra dataset của Zenner)
                        R= (Vi-Vz)/IR
                        Imin= (IR-Izmax) x hfe ( Izmax , hfe tra datashet Zenner)
                        nguồn của bạn có điện áp là Vcc dòng cung cấp là Imin đến 1A
                        PR= IR bình phương nhân R
                        Pz= Vz nhân Izmax
                        từ những chỉ số tính ra bạn chọn loại zenner cho phù hợp
                        chọn điện trở thường hay điện trở công suất thường chọn công suất điện trở gấp đôi PR mà bạn tính ra
                        • pvc28
                          • Jul 2010
                          • 1229
                          #13
                          bạn tham khảo luồng này:
                          huyphuc92 Tìm hiểu thêm về huyphuc92
