D718 phiền các Bác
  • phamngochai
    • Apr 2010
    • 413
    D718 phiền các Bác
    Em làm bộ nguồn để tăng giảm từ 0>40v dòng 6A,em sử dụng 3 con D718 nhưng khi giảm về 14,5v để nạp cho 1 bình acquy 12v/50AH thì đo dòng được có 1,3A, để tầm 1p' thì 3 con D718 nóng bỏng tay (em có lắp tản nhiệt)
    Nguồn vào của em là 43v (đã nắn lọc ) biến áp 10a
    Theo em tính thì 40v-14,5v=35,5*1,3A=43,55w,mà dòng con D718 những 8A em lại dùng 3 con.Vậy tại sao nó lại nóng đến vậy? và có cách nào khắc phục hay thay thế=con nào để dòng ra có thể đạt 14,5v/6A ko?
    Rất mong các Bác chỉ bảo thêm
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
    bạn show mạch lên mới biết bạn làm đúng sai thế nào mà tham gia chứ
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • thapnguyen
      • Oct 2010
      • 468
      khi sử dụng transitor bạn cần biết thông số cho phép của nó
      diện áp CE chịu đựng tối đa là bao nhiêu
      diện áp BE chịu đựng tối đa là bao nhiêu dòng cho phép nữa
      theo kinh nghiệm thì khi chênh áp BE của D718 hoạt động ở dòng tĩnh chỉ cho phép nhỏ hơn 0,5 vôn thì transitor D718 còn chịu được,lớn hơn thì xì đòm ngay
      vì vậy bạn lên chọn loại transitor cho phù hợp.mạch này bạn lên lắp cho nó 1 điện trở // với transitor nhằm giảm dòng cho nó
      đây là mạch lạp tự động bạn tham khảo nhe
      New Microsoft Word Document (4).docClick image for larger version
      Mạch nạp acquy tự động
      1. Sơ đồ nguyên lý: (Ở cuối bài viết)
      2. Hoạt động :
      Đây là mach nạp ắcquy hết sức độc đáo , chỉ dùng vài linh kiện giản đơn nhưng nó có tính năng tự động không thua kém một bộ nạp nào khác .Khi ắc quy đầy điện thì mạch tự động cắt điện để bảo vệ ắcquy Dòng xoay chiều qua biến áp hạ thế tạo ra 30VAC qua điốt nắn nửa chu kỳ tạo ra 15V một chiều có dạng nhấp nhô (dòng nạp cho ắcquy có dạng xung sẽ làm cho ắc quy mau đầy điện khi nạp) dòng điện được sụt áp qua bóng đèn dây tóc 21W (có tác dụng như một điện trở đông thời làm đèn chỉ thị dòng nạp ) 2N3055 ,1K, Zene 13,5V tạo thành mạch nạp tự động khi ắcquy hết điện thì điện áp trên nó luôn luôn <12V (khoảng 10V) lúc đó UBE của 2N3055 = 13,5V - 10V = 3,5V transitor dẫn cấp dòng nạp cho acquy khi ắcquy đầy điện thì điện áp của nó tăng cao (khoãng 13V chẵng hạn ) lúc đó UBE của 2N3055 = 13,5 - 13 = 0,5 V điện áp này không đủ phân cực cho transitor làm việc ---> transitor ngắt cắt dòng để bảo vệ ắcquy ! bóng đèn có tác dụng hạn dòng và chỉ thị .khi bình đang nạp ->bóng đèn sáng mạnh , khi bình nạp đầy bóng đèn sẽ tắt # Linh kiện: trị số linh kiện : như trong sơ đồ ! nếu bạn muốn nạp cho ắcquy 6V thì thay zene = 7.5V bạn nhớ giải nhiệt tốt cho Transitor .chúc các bạn thành công!
      ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
      • quanghao
        • Aug 2010
        • 870
        nóng là điều đương nhiên. Đúng như bạn tính ở trên đó thôi. 50w này chuyển toàn bộ thành nhiệt nên nó phải nóng khác gì cái bóng đèn sợi đốt 60w.
        Muốn nó đỡ nóng thì làm ổn áp kiểu xung chứ ổn áp kiểu tuyến tính này thì kiểu gì chẳng nóng, hao phí điện
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          hao nguồn và phát nhiệt lớn là nhược đểm của hạ áp tuyến tính mà , bạn dùng kỹ thuật băm xung mới hết nóng
          ĐT: 0967 403 123
          • tan0710
            • Mar 2010
            • 471
            bạn có thể dùng LM317 để chỉnh điện áp, D718 để tăng dòng. nhưng nguồn của cậu >35V nên sử dụng 1 con OA để định ADJ của LM317 vậy thì LM317 mới k cháy
            • phamngochai
              • Apr 2010
              • 413
              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              hix khổ cái là em ko phải dân ĐT, em bên tự động hóa.Chỉ là đam mê ĐT nên tự học tự làm thôi,cái kỹ thuật băm xung thực sự em chưa biết nên cũng khó tưởng
              ĐT:0947012323
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #8
                bác nghiên cứu sơ đồ này nhé điều chỉnh tý là được việc của bác
Name:	24-12  LM317 + 2955 .gif
                VT
                ĐT: 0967 403 123
                • phamngochai
                  • Apr 2010
                  • 413
                  #9
                  [ATTACH=CONFIG]35643[/ATTACH]
                  VT
                  Hix cái đó ko được Bác ạ.Cái em cần là nguồn từ 0>40v cơ,vì có lúc em cần đến 38v nhưng có lúc lại cần có 4v.Dù sao cũng cảm ơn bác 1 cái
                  ĐT:0947012323
                  • hungtrinh36
                    • Apr 2011
                    • 346
                    #10
                    bác cho em hỏi kỹ thuật băm xung là gì vậy
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #11
                      Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viết
                      PWM là là phương pháp điều chế điện áp ra dựa trên sự thay đổi độ rộng của chuỗi xung vuông dẫm đếm sự thay đổi điện áp ra.
                      PWM được thực hiện theo nguyên tắc đóng ngắt tải một cách có chu kì theo luật điều chỉnh thời gian đóng cắt trong các mạch bán dẫn.
                      VT
                      ĐT: 0967 403 123
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 4418
                        #12
                        Nóng là đúng rồi còn gì nữa .
                        40 vôn - 14,5 vôn bằng 25,5 vôn
                        25,5 vôn nhân với 1,3 ampe bằng 33,15 wat .
                        Như vậy có 33,5w tiêu tán trên 3 transisto .
                        Nếu dùng nguồn 18V cấp vào thì :
                        18v-14,5= 3,5V
                        3,5V X 1,3A = 4,5w ( Sẽ đỡ nóng hơn )
                        Hoặc
                        18v - 14,5 = 3,5V
                        3,5V X 6 A = 21 w Nóng bằng hơn một nửa như mạch hiện tại . ( 33w và 21 w )
                        Nhưng kiểu nguồn đó ai dùng nữa , tốn kém lắm .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com
                        • phamngochai
                          • Apr 2010
                          • 413
                          #13
                          18v-14,5= 3,5V
                          Hoặc
                          18v - 14,5 = 3,5V
                          Cái nguồn này em làm là để dùng cho nguồn thí nghiệm Bác ạ,mình có dùng liên tục đâu,chỉ khi nào cần thử 1 cái gì đó thì có thể điều chỉnh được điện áp phù hợp để thử
                          ĐT:0947012323
                          • ladykiller
                            • Aug 2008
                            • 748
                            #14
                            độ chênh lệch áp càng cao thì công suất tiêu tán nhiệt củng cao theo. cách để cải thiện là dùng biến áp có nhiều ngỏ ra 12- 24- 36 -48.... dùng cái chuyển mạch để lựa chọn điện áp thích hợp đưa vô chỉnh lưu, sau đó dùng cái mạch của bạn để tinh chỉnh lại.
                            còn không thì buộc phải ổn áp điều khiển theo kiểu nguồn xung
                            • phamngochai
                              • Apr 2010
                              • 413
                              #15
                              Đã xong.Cảm ơn các Bác đã nhiệt tình giúp đỡ nhé
                              ĐT:0947012323
                              phamngochai thanh hóa Tìm hiểu thêm về phamngochai
