các bác nào có file rom MIDI dvd ZNA mitsu 3091 cho em xin với nhé ,nó chạy 8202R-25t80-pcb led 2800,...thanks rất` nhiều.
vậy a mua con ic bảo mật thay vô là dc_ thân chào.Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtthe thom cảm ơn ae minh có gi kh phải ae bỏ qua cho vi minh mơi vào nghe mà con muon hoc ae nhieu mong ae giup đỡ cho minh nhe cảm ơn ae nhiều
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
file lổi a ơi.Nguyên văn bởi parpol Xem bài viếtcác bác nào có file rom MIDI dvd ZNA mitsu 3091 cho em xin với nhé ,nó chạy 8202R-25t80-pcb led 2800,...thanks rất` nhiều.
MỸ THO - TIỀN GIANG
chị Hồng rảnh rỗi thử giúp em 1 phát !Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtDử ác hôn, điểm danh có 2 ku anh, nhớ đừng quên thầy nhé, he he. kiểm tra 15' nha. đổi dùm em remote LX-2695 dô fw HF 8805. đổi được ir em tính nhờ đổ lun con mắt tình yêu h dê 850 lun, có làm được hem???
file nàAttached FilesYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Thời buổi bây giờ đâu có phải đi mà cứ ngồi nhà alo thế là có người mang đến tận nhà luôn có tiền mua linh kiện bên mỹ hay bên nhật vẫn được bên chuyển phát nhanh họ mang tới tận nhà luônNguyên văn bởi thethom Xem bài viếtơ chỗ minh mà dễ mua rôm ,vi,bảo mật thì cũng đỡ khổ ban à mà có muốn mua cũng phai di toi ba bốn chuc cây may ra mới mua được cảm ơn ae rất nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
anh đâu có giám hù em làm dì bởi vì anh đã làm qua mấy con DVD đĩa VCD đọc ok DVD xước hình tùm lum . thử fw ko đc thử mắt cũng ko đc .sau cùng thay ram thì ngon luôn .sợ rằng do mình khò hàn nóng làm cho máy chạy nhưng khi thử lắp con ram đó sang bo khác để test lại thì vẫn mắc lỗi.vậy nên mới giám kết luận là...ram bị giảm dl ..cho anh xin mail hoặc phôn đế giao lưu nhé.Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtđại huynh đừng hù muội nha, em mua đúng 1c nếu huynh có con ram giảm dung lượng, còn mấy con thì... kiếm hơi met hi hi hi....Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
a tinh à anh cho em hỏi như con bảo mật đó thì ở chỗ anh là bao nhieu, IC ali m3101c, ram k4s641632, 25t80 bé và anh cho hỏi cả cái chân kep của con 25t80 anh cho em biết
nguyenthethom@yahoo.com
Tình trạng là em có một con KONES DVD 888K chạy bo AL 909R-2B, đèn VCD 890K312A1.
Máy vẫn đọc được đĩa bình thường ( CD , DVD ).
nhưng phát chút là đứng( 30s)
file eprom kones.zip
CÓ CLIP ĐÂY ( KHÔNG PHẢI ĐỨNG DO ĐĨA ĐÂU NHA! TEST TRÊN NHIỀU ĐĨA RÔI!!!!!Last edited by nkoxstyle9x; 14-04-2013, 10:37.Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu
gửi phai lỗi lên tôi sửa choNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtmấy ae cho em xin fw đầu đĩa CALIANA TA-305A ic tổng 8202d ram 54 ic nhớ 24c02 loại bo lớn mã bo xwk8202ds-7.00 mã vfd dvd-988.pcb ic vfd sm1628 .cho e xin với e cán ơnĐiện Tử - Vân Tình
bạn thử FW này xem sao ........Nguyên văn bởi nkoxstyle9x Xem bài viết
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
tặng cho bạn file ok luôn nè nếu vẫn bị bạn xem lại mô tơ quay đĩaNguyên văn bởi nkoxstyle9x Xem bài viếtVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
