cám on hoang huynh nha,file chạy tốt rồi...
Fw mỚi copi ae chƯa cÓ thÌ lẤyCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
rom loi.zip
chào các anh em. em đang cần con rom đầu đĩa trivision kt-4600B ai có cho em xin.hoăc sửa lại dùm em
đây là con rom của máy nhờ các anh sửa dùm.thanks
có cái cục mạng rồi nhe huynh,Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết..........
các vị tiền bối ơi mình có cái đầu Apolo DVD 8888 dùng chíp en25t80 jjjj đằng sau nữa mình không nhớ, tình trạng là vẫn chạy bt nhưng dk 1 đoạn là prev (tua lùi) lại mà k động chạm gì tới,không biết có phải lỗi rom k nhỉ,mà nếu ai có cho mình xin file rom và phần mềm up rom cho e nó,à mình k có máy nạp rom bạn nào biết cách up rom qua chân USB của đầu thì hướng dẫn mình với, xin cám ơn mọi người
giúp mình con apolo dvd 8888 với
các vị tiền bối ơi mình có cái đầu Apolo DVD 8888 dùng chíp en25t80 jjjj đằng sau nữa mình không nhớ, tình trạng là vẫn chạy bt nhưng dk 1 đoạn là prev (tua lùi) lại mà k động chạm gì tới,không biết có phải lỗi rom k nhỉ,mà nếu ai có cho mình xin file rom và phần mềm up rom cho e nó,à mình k có máy nạp rom bạn nào biết cách up rom qua chân USB của đầu thì hướng dẫn mình với, xin cám ơn mọi người Click here to enlarge !!!!
Rút socker cách ly mặt đèn trước xem còn bị không nhé.Nguyên văn bởi thangnd01bn Xem bài viếtcác vị tiền bối ơi mình có cái đầu Apolo DVD 8888 dùng chíp en25t80 jjjj đằng sau nữa mình không nhớ, tình trạng là vẫn chạy bt nhưng dk 1 đoạn là prev (tua lùi) lại mà k động chạm gì tới,không biết có phải lỗi rom k nhỉ,mà nếu ai có cho mình xin file rom và phần mềm up rom cho e nó,à mình k có máy nạp rom bạn nào biết cách up rom qua chân USB của đầu thì hướng dẫn mình với, xin cám ơn mọi người Click here to enlarge !!!!
DĐ: 0939809349
a thử fw này....Nguyên văn bởi hocnghedient Xem bài viếtcac anh tren dd oi co file rom dau dia dalax evd_101 ma bo la8202r1a ic dong ho 1628 led6 mat 850 co cho em voi em cam on cac anh tren dd
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Phai rom này mình nạp thử xong cắm vào bo ET-921 chạy phà phà luôn bạn kiểm tra lại bo của bạn điNguyên văn bởi huyhoa Xem bài viết[ATTACH]85081[/ATTACH]
đây là con rom của máy nhờ các anh sửa dùm.thanksĐiện Tử - Vân Tình
có đây gửi bácNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtem chào tất cả cac bác . bác nào co fw của đầu mã bo HY8202R-09 , mã mặt DVD 538 , cho em xin với . em xin cảm ơn nhiềuĐiện Tử :
Thụy Việt - Thái Thụy- Thái Bình
Yahoo:
gửi fw lỗi lên bác ơi. và cho thêm thông tin nũa đi. ít quáNguyên văn bởi honghoa_pro Xem bài viếtcac anh tren dd oi giup em cai dau dalax _101 no doc lap di lap lai bai dau tien co hau no qua bang duoc cho em hoi co phai bi rom khong neu khong phai cac anh chi gium em ,em xin cam on cac anh
Điện Tử :
Yahoo:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
