Bác ơi cho em con Rom "KLS DVD-128 - 8200-PCM1606-2Ram50(mau2)"
và Rom của Boar đa năng 8202L - 25T80 Logo hiển thị của nó Là JC
Bác cho em luôn Rom nào mà chạy khiển
em cảm ơn Anh nhiều
file bạn gửi chạy tốt nhưng sao phím EJECT và phím PLAY ở trước mặt máy lại bị lẫn sang nhau vậy bạn
bạn dùng chương trình sau. Mở fw đó lên, trên thanh công cụ bạn nhấn vào "VDF key code". bạn tìm suống 2 phím có Function "Eject" và "play" rồi đổi nó theo ý bạn. xong bạn quay lại thanh công cụ nhấn vào "Board" và nhấn vào "Save Firmware" là ok!
Chúc vui!
