Nguyên văn bởi anhtaind
minh cung da tung gap qua pan này cuoi cùng làm cỏ máy con tu xung quanh hai con den dan áy là ok.Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtsao kô có ai chịu giup mình vậyNGỌC CHUNG
đt:0985204358
ok roi thong oi cam on nheNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtbình thường má a chung gửi lại cho a thử xem: [ATTACH]48227[/ATTACH]NGỌC CHUNG
đt:0985204358
bạn xin fw mà ko cho bik chạy chíp gì ??? Mình cũng gởi đại cho bạn fw này thử xemNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtae cho minh xin fw nao cung duoc, co vfd dvd-555 la duoc, cam on ae nhieu
cảm ơn bạn nhé đê mình thư rôi báo lạiNguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtminh cung da tung gap qua pan này cuoi cùng làm cỏ máy con tu xung quanh hai con den dan áy là ok.
minh quen, chip 8202 ban oi, CO VFD 555 LA DUOCNguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtbạn xin fw mà ko cho bik chạy chíp gì ??? Mình cũng gởi đại cho bạn fw này thử xem :d:d:dPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
neu khong co thi may ban sua giup minh fw nay nha , no load vao dia la tat khoi dong lai(benh cu tai phat)Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtminh quen, chip 8202 ban oi, CO VFD 555 LA DUOCPHILONGDTM
Bạn thử nhé mình đang tập thôi có gì thông báo nhé.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtneu khong co thi may ban sua giup minh fw nay nha , no load vao dia la tat khoi dong lai(benh cu tai phat)Telephone number : 098H882372
YM:
hay wa ban oi, ok roi, cam on nhieuNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử nhé mình đang tập thôi có gì thông báo nhé.PHILONGDTM
xim fw E-3388B ic NT90909FG
anh em nào có FW đầu Panasonicc E-3388B ic NT90909FG không cho em xin với
đây là FW lỗi của nó ạ.Attached Files|
ban cho thong tin day du diNguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtanh em nào có FW đầu Panasonicc E-3388B ic NT90909FG không cho em xin với
đây là FW lỗi của nó ạ.NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Qua đây mà lấyNguyên văn bởi xu_xu Xem bài viếtđầu Panasonicc E-3388B ic NT90909FG mã bo là AL909U - 1A, mã mặt DVD-8899 led 7, IC mặt là HT1623
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post560758Last edited by tinhtivi; 14-07-2012, 11:56.Điện Tử - Vân Tình
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
