anh em ai có fw này cho em xin đang cần cảm ơn
gửi bạn que_lua, có fw này bạn thử nhé.....
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Bạn tìm 1 file nào đó cùng mã board cho chạy thử xem sao, có thể phần mềm không lỗi đâu.Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtChào các huynh .các huynh xem sửa giúp mình fw này với máy bị chạy 1 lúc nóng am thanh ra bị rè rất khó nghe trivision model kt568t mã bo lt8202r-v1 vfd dvd-288 ROM 25T80 có ruồi led 7 đây là fw cũ ạ [ATTACH]60113[/ATTACH]
DĐ: 0939809349
Mình đã thử fw của bạn liem_spkt nhưng mà không được. mình gửi fw của máy lên nhở các bạn kiểm tra giúp mình xem có bị lỗi không(Hiện tượng của em này là chỉ đọc được đĩa 6 số của máy còn đĩa dvd và vcd không đọc được) anh em nào có cao kiến gì xin giúp đỡ mình vớiAttached Files
nhờ anh em diễn đàn sửa giúp fw calinew chạy bình thường nhưng không hiển thị đèn led chỉ có hình cái dĩa quay mà không nhảy số ( panel và phím tốt vì bỏ qua máy khác có hiển thị và phím ok)CALINEW DV-960M17 + 8202R cFeon 25N80 + VFD K48 + LED7 .zipsơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
thay màn hình led đi bạnNguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtnhờ anh em diễn đàn sửa giúp fw calinew chạy bình thường nhưng không hiển thị đèn led chỉ có hình cái dĩa quay mà không nhảy số ( panel và phím tốt vì bỏ qua máy khác có hiển thị và phím ok)[ATTACH]60208[/ATTACH]VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
uhm mình thay rồi nhưng vẫn thế nhung lấy qua máy khác nó vận lên
vậy bạn kiểm tra 3 đường CLK,STB,DATA ở bo xem có vol ko ,nếu ko có thay thử ic tổngNguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtuhm mình thay rồi nhưng vẫn thế nhung lấy qua máy khác nó vận lên
email:
vẫn có vol vì máy vẫn chạy bình thường phím nhấn vẫn ăn + remote vẫn ok nói chung cái gì cũng ok trừ cái led khong hiển thị.... nó chỉ có đèn hình cái đĩa quay vòng vòng mà cũng bị mất 1 nét. mò sáng h vẫn chưa tìm ra bệnh nhức đầu thật
a thử file này_California 188A mau den tak8202r-25.444 led,ht1623.zipNguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtMình đã thử fw của bạn liem_spkt nhưng mà không được. mình gửi fw của máy lên nhở các bạn kiểm tra giúp mình xem có bị lỗi không(Hiện tượng của em này là chỉ đọc được đĩa 6 số của máy còn đĩa dvd và vcd không đọc được) anh em nào có cao kiến gì xin giúp đỡ mình với
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
a thử mấy file nàyNguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtnhờ anh em diễn đàn sửa giúp fw calinew chạy bình thường nhưng không hiển thị đèn led chỉ có hình cái dĩa quay mà không nhảy số ( panel và phím tốt vì bỏ qua máy khác có hiển thị và phím ok)[ATTACH]60208[/ATTACH]
CaliNew 960M17 (8202R.32M.25T80.HD850.003.PCB.K7.7.12.8_SA4SA0-STD-445_GR64-000) ghep KHONG RUOI.zip
CaliNew 960M17 (moi) (8202R.32M.25T80.K4.7.9.1_SM2SA0-STD-462_KOK-A9F) file GOC.zip
CALINEW DV-960M17 (LT8202R06[1].V1.1) CO RUOI.zip
CALINEW 960M17 mat-DL6-bao mat trong rom.zip
k dc a kt nguồn 5v lên led_thay thử rem_8202 rồi tính tiếp
MỸ THO - TIỀN GIANG
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
