mình dang cần mã VFD SG-5400 cần gấp trong chiều nay. tại phai giao cho khách a.e nào có cho mình xin :L
cần xin gấp mã VFD
chạy ic gì bạn cũng không cần luôn hả ? 1389, 8202l, 8202rd...Nguyên văn bởi itc.nt Xem bài viếtmình dang cần mã VFD SG-5400 cần gấp trong chiều nay. tại phai giao cho khách a.e nào có cho mình xin :L
chạy bord 1389 bạn ak. mà mình lấy VFD ra đỗi qua Fw khác ko dc. phần mềm 1389 là dùng file .bin còn phần mềm 8202 là dùng file .vfd vậy làm sao chuyễn file vfd sang .bin vậyNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtchạy ic gì bạn cũng không cần luôn hả ? 1389, 8202l, 8202rd...
cái này thì anh chỉ cần thêm .bin vào sau fw anh cần đổi là được rồi!Nguyên văn bởi itc.nt Xem bài viếtchạy bord 1389 bạn ak. Mà mình lấy vfd ra đỗi qua fw khác ko dc. Phần mềm 1389 là dùng file .bin còn phần mềm 8202 là dùng file .vfd vậy làm sao chuyễn file vfd sang .bin vậyNO NO
NO NO
sao bạn không cho biết model luôn xem mình có lhong6 vì lúc trước mình đâu có lưu vfd . boar 1389 có mấy loại đó bạn . cho biết mã boar luônNguyên văn bởi itc.nt Xem bài viếtchạy bord 1389 bạn ak. mà mình lấy VFD ra đỗi qua Fw khác ko dc. phần mềm 1389 là dùng file .bin còn phần mềm 8202 là dùng file .vfd vậy làm sao chuyễn file vfd sang .bin vậy
đầu nó là heromax DVD-5400 mã VFD sg-5400. cái đây mất mót mình định sửa lại mà FW nó bị lỗi nên làm lại mới tất cả.. mình đang làm mót hình chiếc lá.. bạn làm giúp mình luk nhé.hjhjNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtsao bạn không cho biết model luôn xem mình có lhong6 vì lúc trước mình đâu có lưu vfd . boar 1389 có mấy loại đó bạn . cho biết mã boar luôn
Bạn cho biết luôn model và hiệu máy có fw lỗi up lên mình tìm choNguyên văn bởi itc.nt Xem bài viếtchạy bord 1389 bạn ak. mà mình lấy VFD ra đỗi qua Fw khác ko dc. phần mềm 1389 là dùng file .bin còn phần mềm 8202 là dùng file .vfd vậy làm sao chuyễn file vfd sang .bin vậyĐiện Tử - Vân Tình
model là heromax DVD-5400 mã VFD sg-5400Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBạn cho biết luôn model và hiệu máy có fw lỗi up lên mình tìm cho
bord 1389.
a tính lấy FW mót này sửa cho đầu đó nè:102dvdrom.zipLast edited by itc.nt; 13-02-2012, 17:17.
Nguyên văn bởi itc.nt Xem bài viếtmodel là heromax DVD-5400 mã VFD sg-5400
bord 1389.
a tính lấy FW mót này sửa cho đầu đó nè:[ATTACH]39709[/ATTACH]
Mót chiếc lá tiếng việt hay tiếng anh vậy?email:
mình cần bạn up fw heromax DVD-5400 board 1389 mã VFD sg-5400 mà bạn cho là lỗi lên mới biết mà sửa chứNguyên văn bởi itc.nt Xem bài viếtmodel là heromax DVD-5400 mã VFD sg-5400
bord 1389.
a tính lấy FW mót này sửa cho đầu đó nè:[ATTACH]39709[/ATTACH]Điện Tử - Vân Tình
Đầu đó là đầu nào phải có fw mới ghép được chứNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMót chiếc lá tiếng việt hay tiếng anh vậy?Điện Tử - Vân Tình
mót tiếng việt của fw 102dvdrom đâyNguyên văn bởi itc.nt Xem bài viếtfile này chuẩn đấy a tình sua lai mót tiếng việt nhé. [ATTACH]39742[/ATTACH]Attached FilesĐiện Tử - Vân Tình
Thử lại xem sao rồi báo lại nhaNguyên văn bởi itc.nt Xem bài viếtfile chuẩn của đầu cần gép mót[ATTACH]39745[/ATTACH] file lấy mã ir ghép [ATTACH]39746[/ATTACH]Điện Tử - Vân Tình
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
