Cải tiến chưa từng có cho bộ nguồn amplifiers
This topic is closed.
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    #46
    Tôi xin được "lập luận" như sau:
    Nguồn của GreenAge cải tiến có 2 điểm "đất": điểm "đất chính" nằm giữa 2 tụ phía sau (phía mạch khđại); điểm "đất phụ" nằm giữa 2 tụ phía trước (gần các diode nắn).
    Bình thường, khi dòng tiêu thụ còn bé thì cuộn choke ít thể hiện "năng lực"
    Khi dòng lớn, điện áp nguồn DC sẽ bị tụt. Cuộn Choke giải phóng năng lượng từ của nó, sinh ra điện áp bù cho sự tụt điện áp nguồn.
    Điện áp bên nào (nguồn dương hay âm) tụt thì bên đó được bù.
    Do đó "quân xám nhạt" mà GA mô tả sẽ bị teo lại, ngay cả khi mạch có dòng tải.
    Việc tính toán cuộn choke quyết định thành bại. Làm sao để tụt bao nhiêu thì bù đúng bấy nhiêu là tốt nhất.
    Cuộn choke có kích thước nhỏ quá thì năng lượng tích trữ thấp, bù không đủ, nên không hiệu quả.
    Cuộn choke lớn quá, tất nhiên rồi, tốn chỗ, tốn tiền, mà thừa vô ích.
      • Nov 2007
      • 3367
      #47
      Câu này của bạn rất hay ... ví như việc con cub81 lắp thêm cái đèn SH thì trở thành xe SH vậy !!! .... Không hiểu lúc đó người ta sản xuất loa hi end vứt đi đâu ! ?
      SH có phong cách hay style và giá trị hơn cái cub 81 nhưng nếu có ai nghỉ ra cách độc đáo để design lại vỏ ngoài cùa cái 81 thì khi đó tuy giá trị của nó vẫn không bằng cái SH nhưng nó cũng tạo ra được phong cách riêng chẳng kém gì cái SH .
        • Nov 2007
        • 3367
        #48
        Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
        Em thì muốn hỏi cái Chấn lưu đèn túyp có phải là Chock ko ạ. Có thay được cuộn Chock như của bác chủ ko? Cần mấy cái ạ
        Cái trấn lưu không thay được cho cuộn choke trong mạch vì càn dòng rất lớn làm sụt nguồn, cuộn choke có tác dụng lọc nguồn nhưng không tổn hao dòng nó tương tự như cuộn lọc tần cho loa bass , dùng fe từ 1 đến 5 A mà quấn tùy công suất lớn hay nhỏ .
        • tho hoc viec
          • Jan 2011
          • 538
          #49
          Muốn kiểm chứng, các bạn hãy nối cái cuộn cảm đó vào, sau đó mở khoảng 80% công suất amply, trước đó nối vol kế hoặc tốt hơn là máy hiện sóng vào đường nguồn + hoặc -,rồi xem khi mở nhạc lớn nguồn sụt ra sao sẽ biết ngay tác dụng bù của nó.
          Còn amply hay hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, nguồn chỉ là một vấn đề. Không tin các bạn thử lấy 6 cái ắc quy 12V để đấu vào thay cho nguồn +-36V trong các amply thông dụng, sẽ thấy âm chất cải thiện không đáng kể, mặc dù nguồn ắc quy gần như lý tưởng vì điện trở trong của nó khá nhỏ,với dây dẫn to và ngắn thì hầu như không sụt nguồn khi tăng âm lượng.
          Vài dòng tản mạn nếu có làm bạn nào chán nản thì cho xin lỗi nha.
          Chán ko buồn ký.
          • Green_Age
            • Nov 2008
            • 457
            #50
            Một sản phẩm có sử dụng bộ nguồn cải tiến:
ID:	1357643Click image for larger version
ID:	1357644Click image for larger version
ID:	1357645Click image for larger version
ID:	1357646Click image for larger version
            • Green_Age
              • Nov 2008
              • 457
              #51
              Các bạn có thể tham khảo thêm:
              AUDIO - Đam mê và chia sẻ. - Page 24 - CHỢ TÂY NINH - Diễn đàn buôn bán sôi động nhất Tây Ninh
              AUDIO - Đam mê và chia sẻ. - Page 23 - CHỢ TÂY NINH - Diễn đàn buôn bán sôi động nhất Tây Ninh
                • Nov 2007
                • 3367
                #52
                Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                Sao lại nói thế nguồn không những phẳng mà còn phải sạch , phẳng là do nắn lọc,. sạch do fe và dây đồng vì thế tăng phô tốt tiếng nghe hay hơn tăng phô chợ hay tăng phô fe tốt nhưng đã quấn lại nguồn DC bình chỉ được cái phẳng nhưng không sạch nên nghe không hay. Sau khi test thử nhận thấy tiếng được cải thiện rỏ rệt tẩn số mở rộng đáng kể còn tốt hơn cả khi dùng 2 cuộn choke mắc nối tiép với đường nguồn +- .
                • Green_Age
                  • Nov 2008
                  • 457
                  #53
                  Cảm ơn bạn đã thử
                  • tho hoc viec
                    • Jan 2011
                    • 538
                    #54
                    Công nhận là nguồn quan trọng, chính vì vậy mà em cũng đã mày mò đủ các kiểu: Dùng điện cảm lọc, dùng bộ lọc chủ động với transsitor (ghép 2 chú 2N3055/MJ2955 lọc cho một kênh), dùng bộ nguồn xung cải tiến từ nguồn PC....
                    Cho đến chiều nay em thử cải tiến của bác GA như sau: Dùng 1 biến áp EI lõi 4,5X7 cm, sơ cấp 0,65mm,
                    thứ cấp 2X35VAC, dây 1 mm. 2 cặp tụ lọc 10000uF, cầu nắn 15X2 ( lấy ở bếp từ cũ). cuộn cảm lõi 3X4, cuốn 200 vòng dây 1,5 mm. Kết quả:
                    Khi chưa có tín hiệu vào đo được +-45VDC trên đường cung cấp nguồn, khi mở âm lượng thật lớn với CD nhạc sàn, tăng hết bass lên, nguồn tụt còn 38VDC, không tin các bác cứ thử mà xem.Em đã làm " chuột bạch" rồi đấy.
                    Em chỉ công nhận tác dụng của các mạch lọc như thế này ở chỗ cải thiện dải âm cao, do các nguồn nhiễu công nghiệp, nhiễu từ hàng xóm: chổi than các loại động cơ, đèn ballas điện tử vv, thường nằm ở khu vực tần số cao, nên sẽ làm nhiễu và gây méo dải tần số cao, tạo ra tạp âm khi chưa có tín hiệu hoặc khi tín hiệu nhỏ, dùng các mắt lọc LC với tụ lá sẽ cải thiện rất nhiều.
                    Còn muốn tăng uy lực của dải âm trầm không có cách nào khác là tăng công suất dự trữ cho bộ nguồn, có nghĩ là tăng công suất của biến áp nguồn, đồng thời tăng cường tụ lọc nguồn để có dòng phẳng hơn.
                    Nếu có thể nghĩ ra cách nào đó để bù độ sụt áp tốt hơn thì em chưa biết, còn cách mà em đã dùng là dùng 2 mạch ổn áp kiểu bù , một âm một dương tuy hiệu suất hơi thấp chút và cũng cồng kềnh, song bù lại là âm thanh nghe rất ưng ý,nhất là tránh được tình trạng tiếng nghe như bị hụt hơi, thường xảy ra khi điện áp lưới đột ngột tụt từ 220 -> 170V , do mấy cái máy hàn hồ quang mắc cùng pha điện với nhà em.
                    Các bác cứ thí nghiệm đi, chúc sớm đạt được kết quả như ý.
                    Chán ko buồn ký.
                    • Green_Age
                      • Nov 2008
                      • 457
                      #55
ID:	1357694Click image for larger version
                      Chào bạn.
                      Nếu nguồn của bạn sụt như vậy thì thí nghiệm của bạn đã trở thành tương tự như khi ta lấy động cơ V8 lắp lên khung gầm bệ xe lam.
                      Tác dụng của cuộn cảm ở đây chỉ để hàn gắn, lấp đầy những sứt mẻ của bộ nguồn.Click image for larger version
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #56
                        Bạn đã tự trả lời cho "chuột bạch" rồi
                        Một người chỉ có thể bê được 40kg mà lấy một cô vợ "cân hơi" 40kg, khi ăn no (~âm lượng lớn), mặc đủ quần áo (~ bass mạnh) lên đến 45kg... thì làm sao đưa vợ vừa ăn no và có đủ quần áo lên giường được? Phải cho vợ ăn đói (= âm lượng bé) và cởi quần áo (= giảm bass). He he...
                        Nguồn nào cũng phải dư dả thì mạch mới chạy ổn định được, đó là nguyên tắc rồi.
                        • phuongdt_hd
                          • Mar 2011
                          • 2385
                          #57
                          Cách lập luận của bác rất hấp dẫn e chưa vợ thấy rất đúng,hjhj.
                          Với tất cả mọi thứ trên vũ trụ này đều phải dựa theo 1 quy luật
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                          • tho hoc viec
                            • Jan 2011
                            • 538
                            #58
                            Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]40123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40122[/ATTACH]
                            Chào bạn.
                            Tác dụng của cuộn cảm ở đây chỉ để hàn gắn, lấp đầy những sứt mẻ của bộ nguồn.[ATTACH=CONFIG]40121[/ATTACH]
                            Thì em cũng đã nói là công nhận có cải thiện âm cao và cần phải tăng CS biến áp nguồn cung cấp đó thôi,Vấn đề muôn thưở vẫn là "càng to càng tốt", cái gì cũng vậy, mọi thứ....
                            Chúc vui.
                            Chán ko buồn ký.
                            • tho hoc viec
                              • Jan 2011
                              • 538
                              #59
                              He he, lúc lên giường em ko thích nhạc to, lúc đó em chỉ yêu quý ...nhạc phụ , vì người đã tặng cho em cô vợ xinh xắn, hơi loãng chủ đề chút các mod thông cảm nha.
                              Chán ko buồn ký.
                              • Amper
                                Thành viên mới
                                • Feb 2012
                                • 7
                                #60
                                Lang thang trên mạng lâu lâu mới đọc được một bài hay như vậy. E mới mở cái ampli karaoke ở nhà ra. Nhưng tình hình là nó chỉ có 1 cặp tụ nguồn, e lại không có tụ thêm vô. Vậy a Green cho em hỏi giờ em nhả điểm giữa biến thế ra, nối vào đó một cuộn dây như a chỉ thì nguyên lí bù đó áp dụng được không. Mượn tấm hình của a lại nhé: Em lắp như vầy.Click image for larger version
Name:	nguon nha ngheo.jpg
                                A thông cảm, nhà e ở xa, tận Cà Mau, mua tụ khó, học dở, mà thích vọc phá, e hứa với má e sửa mà hư là e sẽ nhịn tiền ăn sáng tháng này. Cảm ơn a.
