Nguyên văn bởi phuongdt_hd
Firmware và các vấn đề đầu kts.
Cảm ơn bác nhé.Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtPhương thử 2 fw này xem có được không nhé?
em làm xong trả máy rồi ,Nên k thử được ạPhương -Hải Dương
Fb
Ko phải bị mất sóng ...mà thy thoảng ko lên đồng hồ quắcNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCó phải bị mất sóng không?ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Thế thì không lỗi fw rồi bạn kiển tra nguồn 3,3v,1,2v nếu tốt thay thử ram...Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtKo phải bị mất sóng ...mà thy thoảng ko lên đồng hồ quắc
Nguyên văn bởi phuctuyen:
Minh đã K/tra nguồn 3.3V...1.2v vẫn có mà quắc đồng hồ ko lên ..đã thay ram khác rồi...mà ko phải lúc nào cũng bị...chẳng hạn cắm điện có đồng hồ rút ra cắm lại là ko lên đồng hồ mà phải để tầm 2-3 phút cắm lại thỳ lại lên đồng hồ ngay...mà đã lên thỳ lại xem suốt OK...Bạn cùng các AE cao thủ xin chỉ giáo xem máy bị sao...THÀNH THẬT CẢM ƠN NHIỀUĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Kiểm tra mạch Reset đi anh.Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtNguyên văn bởi phuctuyen:
Cảm ơn bạn nhiều ...để mình K/tra lại mạch reset xem saoNguyên văn bởi lcdtv Xem bài viếtKiểm tra mạch Reset đi anh.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Chào cả nhà... mình là mem mới.
Cho mình hỏi :
- Mình có cái đầu DVB có usb nhưng mà lỡ tay up nhầm fw không có chương trình usb. fw hiện tại không có chương trình nâng cấp bằng usb.
Vậu : Bây giờ có cách nào để để nào để up lại fw khác được không ? ( thao tác cắm usb sau đó ấn power+VL+ như nạp fw điện thoại chẳng hạn).
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cả nhà....
Thank nhiều a.
Bạn thử fw này xemNguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtCác bác ai có fw đầu kts T13 mã bo ALI3101-C10 PHI kenh NXP 1611 cho em xinĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
Chuyên sửa chữa-Cung cấp LK:TV-LCD-MP4-KTS
Laptop-Máy tính-Máy in
ĐC:103 Đông phương Hồng
P.Đông thành TP Ninh bình
ĐT:0983826281 Email:khaivinhtri57@gmail.com
Cảm ơn bác em sẽ thử và báo lại sauNguyên văn bởi trieukhai Xem bài viếtBạn thử fw này xemEmail :
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
