Nguyên văn bởi nghiatanlong
Firmware và các vấn đề đầu kts.
AE ai có FW đầu chảo :HUMAX _HD-01[HDMI] Bo vỉ : PANTE DVB-S2 VER.M7828-S2-V2.0 DATE.2010-11-12 ] RÔM Q32B-104HIP Ram gián ko chân...cho mình xin với..Thành thật biết ơn rất nhiềuĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
gởi AE tuy khác hiệu và model nhưng AE xem chạy giống ic với nhau thì ok. chúc AE vui khỏeNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE ai có FW đầu chảo :HUMAX _HD-01[HDMI] Bo vỉ : PANTE DVB-S2 VER.M7828-S2-V2.0 DATE.2010-11-12 ] RÔM Q32B-104HIP Ram gián ko chân...cho mình xin với..Thành thật biết ơn rất nhiều
Cảm ơn Huu tri rất nhiều nhéNguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtgởi AE tuy khác hiệu và model nhưng AE xem chạy giống ic với nhau thì ok. chúc AE vui khỏeĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
đây nữa nè bạn! vnsat này bạn có thể thay cho polo sat VE-1. Khi bạn mở menu thì chỉ có 2 mục thoi đó là 1- sự cài đặt 2- chương trình.Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Huu tri rất nhiều nhéAttached Files
Chạy kênh gì bạn ?Nguyên văn bởi hoaithu22 Xem bài viếtXin chào anh em trong diễn đàn.
Em đang cần fw cho đầu kts SONICSON SN288 mã main SP1003AT_Ver3.0_ALPS
Bác nào có làm ơn share e với. Cảm ơnPhương -Hải Dương
Fb
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
