Nguyên văn bởi phuongdt_hd
Firmware và các vấn đề đầu kts.
IsKy K300 bạn thử nhéNguyên văn bởi jinkyloo Xem bài viếte chào tất cả các bác trong diễn đàn.bác nào có room đầu kts isky k300 mã bo TTA-HM3101C-V1.6-0805029-25L4005 cho em xin với em cảm ơn nhiêu!Phương -Hải Dương
Fb
Có fw chuẩn bạn thử nhéNguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtBác nào có FE của máy F-100 chạy chíp SPHE 1003AT Main SP1003-1D Vẻ 1.3 chạy kênh 11 chân ký hiệu EDT-1022II2A+
cho tôi xin với . Xin cảm ơn nhiều.
Cảm ơn bạn nhiều nha.Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCó fw chuẩn bạn thử nhéMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
chào ae có mấy fw ae ai cần thì dùngAttached Files- D 901.ALI.1RAM DAI.VI NGUON CAM LIEN.KENH HA PO.25T40 KENH NGAN .THANH.OK.zip (350.0 KB, 106 lượt xem)
- F500 =CT216T ic to -KENH DTT.2004PHUHE-3 .25T80 .OK THANH .bin.zip (810.2 KB, 124 lượt xem)
- F901 CT.216T-W.IC TO. [KENH.TDQD3-003A.ALPS]USB.25T80[OK].zip (899.9 KB, 133 lượt xem)
- F901-DVB-T-M3101_MB_V1.4-25P40-kenh_NXP_11_chan_TDA6651-dk_F99.OK.zip (345.5 KB, 119 lượt xem)
- NHAT Y USB ALI3101C KENH NUTUNE 25F80 giong pinimax OK TH.zip (728.7 KB, 132 lượt xem)
đây nữa nè tặng ae ai chưa có thì dùng những fw này mình chép lâu rồi nên không gi rõ lắm ae dùng tạmAttached Files- vtc f22 tong 216 kenh nxp 11.25T80[OK] TH .bin.zip (899.7 KB, 150 lượt xem)
- VTC F901 1RAM ALI3101 KEH THUOGUSB.zip (316.4 KB, 108 lượt xem)
- vtc f901usb.zip (311.3 KB, 100 lượt xem)
- VTC NEWSTAR9001 ALI KEH KDT1611 TC6651L.zip (741.3 KB, 115 lượt xem)
- VTC X800 MIMORA 3101ALI KEK NXP.zip (627.2 KB, 120 lượt xem)
cảm ơn bác nhiều nha đúng fw rùi chạy rất ngon haha.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtIsKy K300 bạn thử nhé- Điện tử Tiến Dũng Tổ 16 SN 125 TT Chùa Hang Đồng Hỷ Thái Nguyên.
- ĐT:0974 549 589
mình có con vtchd ns9000 nó bị mất sóng dải 34 nó chạy kênh radio bé ko phải là mất hản mà chạp chờn lúc lên luc xuống em đã thay tụ và nhổ con bóng ở đầu rắc rf vào nhưng vẫn ko được mmoij lần nhổ con bóng đó ra là chạy tốt xin các bác chỉ giúp em với
Tôi chờ bạn đã mấy ngày nay rồi.mong bạn chungcua bớt chút thời gian ghép hộ tôi remote của đầu vtc hd02 sang dvb-s86 dùm tôi với .khổ nỗi remote vtc hd 02 chỗ tôi có mà không có remote của dvb-86 bạn ơi. Xin đa tạ bạn.cái dvb-s86 này ko có remote ko dò đc đài bạn ơi. Làn ơn giúp tôi tí ,giam đầu người ta cả tháng trời rồi
Của bạn đây thử nhéNguyên văn bởi kiendtlp Xem bài viếtae co fw đầu kỹ thuật số ( DUNE CT216U. BO (TWDVB-216U-2020-V65EU2 ) CT216U . RF 2020. 25T80.KENHRADIO .DTT2004PHUHE-2 ) cho mình xin xin cám ơn
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
