Nguyên văn bởi nghiatanlong
Firmware và các vấn đề đầu kts.
Bạn thử fw này xemNguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtcó bác nào co Firmware của đầu thu hddvtc ns dvb 9000cho em xin với. ic tổng gx6201 , ram 54 ,kênh dttm3432b. rom 25q80
xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
Chuyên sửa chữa-Cung cấp LK:TV-LCD-MP4-KTS
Laptop-Máy tính-Máy in
ĐC:103 Đông phương Hồng
P.Đông thành TP Ninh bình
ĐT:0983826281 Email:khaivinhtri57@gmail.com
đặt lại tên cho thêm dấu chấm và chữ bin là OKNguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtbạn xem lai giúp mình nhé giải nén ra không phải đuôi .bin ban ahĐiện Tử - Vân Tình
Tại chú không hỏi chứ đa số hỏng nó mà , con đó hả (R24 OK) hiiiiiiiiiiiii chú muốn mua bao nhiu con ???Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtMình đã sửa được rồi LINHMOI ạ ! Cuối cùng cũng chẳng biết kênh gì ,mình thay con 4chân ở ngay giắc cắm ăng ten là được !email:
Nguyên văn bởi dtamaxhanam Xem bài viếtA/E nào có fw hl F901 m3110c kênh CDT-9DT225-40.cho minh xin voi.thanks
Lần sau bác nhớ ghi cả mã bo và IC trong kênh nhé .email:
LINHMOI có con đó à ! Vậy để bớt cho mình vài chục con nhé !Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtTại chú không hỏi chứ đa số hỏng nó mà , con đó hả (R24 OK) hiiiiiiiiiiiii chú muốn mua bao nhiu con ???
Ae nào có fw đầu PHILIPS-F500 mã bo 3101-PHILIPS1611 V1.2 kênh NXP TD1316AL/IHP 15 châ n cho mình xin. Xin trân trọng cảm ơnĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
Bác thử xem phai nào OK nhéNguyên văn bởi trieukhai Xem bài viếtAe nào có fw đầu PHILIPS-F500 mã bo 3101-PHILIPS1611 V1.2 kênh NXP TD1316AL/IHP 15 châ n cho mình xin. Xin trân trọng cảm ơnĐiện Tử - Vân Tình
Gửi bạn nhé.Lạp thử xem sao.Vừa chép song còn nóng hổi hjhjNguyên văn bởi trieukhai Xem bài viếtAe nào có fw đầu PHILIPS-F500 mã bo 3101-PHILIPS1611 V1.2 kênh NXP TD1316AL/IHP 15 châ n cho mình xin. Xin trân trọng cảm ơnPhương -Hải Dương
Fb
Cảm ơn Tình . Chắc con của mình tại bo rồi. Nạp mấy fw đều không chạy. Nguồn OK, thay thử cả ram rồi, để mình thay con 3101 xemNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác thử xem phai nào OK nhéĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
