Máy chỉ hiển thị CLOSE đơ toàn bộ,đã kiểm tra kỹ các nguồn,nghi ngờ lỗi ROM,nhưng em ko biết sửa,rất mong mọi người giúp đỡ!!!!
ACNOS SK169B (25t80,8202l,vỉ mặt 1400A,có ic bảo mật)
máy chỉ hiển thị close đơ toàn bộ,đã kiểm tra kỹ các nguồn,nghi ngờ lỗi rom,nhưng em ko biết sửa,rất mong mọi người giúp đỡ!!!!
Acnos sk169b (25t80,8202l,có ic bảo mật)
Ko đc bạn ạ,file của bạn vẫn như vậy,bật máy hiển thị close,đĩa ko quay,1 lúc thì close nhấp nhá rồi thôi,mình nạp 1 file bất kỳ dùng 8202l máy chạy quay đĩa loạn lên,led sai...
cảm ơn 2 bạn lykieutien và vanlai1984 đã giúp đỡ,mình đã nạp thử cả 2 file,thấy cả 2 file đều chạy tốt,mình hỏi khách họ bảo chỉ chạy đĩa siêu nhân với ca nhạc thiếu nhi cho trẻ con xem,nên ko cần chạy midi cũng đc.
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
