AE nào có fw đầu GINZATECH DVD-9600B cho mình xin với :máy bị bệnh nhận đĩa tốt nhưng ko đọc,mã bo TZX5020B1,mã mặt DVD-K20,chạy mắt samsung DL6.Hoặc sữa dùm fw lỗi :
Xin fw ginzatech dvd-9600b
Tags: None
Có đây,mà sao fw anh tải về ko giải nén đc?Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtAE nào có fw đầu GINZATECH DVD-9600B cho mình xin với :máy bị bệnh nhận đĩa tốt nhưng ko đọc,mã bo TZX5020B1,mã mặt DVD-K20,chạy mắt samsung DL6.Hoặc sữa dùm fw lỗi :Attached Files
Không đúng rồi bạn ơi !Nạp vào im ru luôn,để mình nén kiểu khác bạn tải về nghiên cứu xem :Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtCó đây,mà sao fw anh tải về ko giải nén đc?
Em bí rị dòng chíp này ,có biết gì đâu mà nghiên.gởi anh thêm một fw giống IR .anh thử nhéNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtKhông đúng rồi bạn ơi !Nạp vào im ru luôn,để mình nén kiểu khác bạn tải về nghiên cứu xem :Attached Files
Cũng ko được nữa ! Mình có fw 9615B nạp vào thì đọc ok nhưng sai đèn sai phím sai remote luôn,nhờ ae ghép dùm.Cám ơn nhiều !Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtEm bí rị dòng chíp này ,có biết gì đâu mà nghiên.gởi anh thêm một fw giống IR .anh thử nhé
Bạn thử mấy fw này xem nhé VFD=DVD-K29 thì phảiNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtKhông đúng rồi bạn ơi !Nạp vào im ru luôn,để mình nén kiểu khác bạn tải về nghiên cứu xem :Attached Files- K29_TA6928 # SM1628_Ginzatech DVD-9600B (EN25F80-S5L5025X04-Q0-1_Ram 54 chan).zip (610.9 KB, 25 lượt xem)
- GinZaTech 9600B (TZX-5025 B1_DL6_DVD-K29) LED7.zip (610.8 KB, 16 lượt xem)
- GINZATECH 9600B (S5L5025X04-Q0.R50.25F80.DVD-K29.TA6928) tinhtivi OK.zip (610.9 KB, 18 lượt xem)
- 9600B+S5L5025+DL6+GINZATECH.zip (610.7 KB, 15 lượt xem)
Điện Tử - Vân Tình
Cám ơn bạn tinhtivi nhiều ! cả 4 fw đều ko khởi động được,vfd của máy mình có thể là K29 vì máy in thành 1 cục tròn nên ko xác định chính xác được,còn mã bo đúng là TZX5025B1+ic mặt TA 6928.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBạn thử mấy fw này xem nhé VFD=DVD-K29 thì phải
Mình chép fw này thì đọc được các đĩa nhưng sai phím sai đèn,remote khi đọc đĩa VCD thì đúng hoàn toàn,đĩa DVD thì bấm NEXT qua bản số 2 thì mới bấm được hết các số :Attached Files
thay thử mắt đọc xem saoNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtCám ơn bạn tinhtivi nhiều ! cả 4 fw đều ko khởi động được,vfd của máy mình có thể là K29 vì máy in thành 1 cục tròn nên ko xác định chính xác được,còn mã bo đúng là TZX5025B1+ic mặt TA 6928.
Mình chép fw này thì đọc được các đĩa nhưng sai phím sai đèn,remote khi đọc đĩa VCD thì đúng hoàn toàn,đĩa DVD thì bấm NEXT qua bản số 2 thì mới bấm được hết các số :Điện Tử - Vân Tình
có fw này bạn thử nhé và báo lại kq luôn nhéNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtae nào có fw đầu ginzatech dvd-9600b cho mình xin với :máy bị bệnh nhận đĩa tốt nhưng ko đọc,mã bo tzx5020b1,mã mặt dvd-k20,chạy mắt samsung dl6.hoặc sữa dùm fw lỗi :
Nạp vào cũng ko khởi động bạn ơi !Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtcó fw này bạn thử nhé và báo lại kq luôn nhé
Nhờ ae ghép dùm :fw trong máy chỉ ko đọc đĩa,các chức năng khác đều ok.Còn fw OMP5 mình up lên thì đọc đĩa rất tốt,chỉ sai phím sai đèn,ae nào biết ghép cho đúng phím đúng đèn là ok rồi.Cám ơn ae nhiều !
Mắt đĩa mình có mắt zin để test thử rồi !
chỉ làm được phím và remote thôi led thì để sai thôi. nếu nhất trí mình làm choNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtNạp vào cũng ko khởi động bạn ơi !
Mắt đĩa mình có mắt zin để test thử rồi !Điện Tử - Vân Tình
Cám ơn bạn tinhtivi,được vậy cũng tốt quá rồi !Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtchỉ làm được phím và remote thôi led thì để sai thôi. nếu nhất trí mình làm cho
GinZaTech 9600B Thay ram đi chạy OK ngayNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtNạp vào cũng ko khởi động bạn ơi !
Hiện giờ mình ko có ram để test,bạn nhín thời gian ghép cho mình đúng phím đi .Cám ơn bạn nhiều !Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtGinZaTech 9600B Thay ram đi chạy OK ngay
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
