Đầu này đọc các đĩa khác thì bình thường nhưng đọc đĩa karaoke load vừa hiện lên chữ CDrom trên màn hình thì tắt mất rồi lại load lại cũng vẫn thế. Ai gặp rồi giúp em với anh nào có FW của đầu này cho em xin với
Đầu arirang AR-909MD cần giúp
file của nó đây các bác xem giúp em vớiAttached Files
ĐT:0937037050
kiểm tra xem có đúng đĩa midi cua 909 hay ko, hoặc bi hỏng đĩa.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtfile của nó đây các bác xem giúp em với
mình nghĩ của bạn lỗi ic bảo mật nên xảy ra hiên tượng đó
mình mới vô trang này nên mình không biết đặt chủ đề mới ở đâu, nhưng có 1 vấn đề này cũng liên quan tới đầu ar-909md, xin mọi người chỉ giúp. vần đề là đầu ar-909md của mình lúc bỏ đĩa thường vô thì vẫn đọc bình thường, nhưng khi cho đĩa karaoke của đầu này vào thì lúc chuyển bài hát hay ấn pause thì nó lại có tiếng rít to, rất khó chịu, lúc bỏ đĩa ra và cho đĩa khác vào thì nó vẫn kêu, trừ khi tắt nguồn rồi mở lại thì nó mới hết kêu, mình thử đầu này với nhiều ampli khác nhau nhưng nó vẫn vậy. mọi người ai gặp trường hợp này rồi xin giúp với. tks
vẫn là vấn đề nan giải 909!
mình có con 909 md hát karaoke là phai chinh volume nho cở khoang vl 8 thi mới nghe đở dc chứ ko thi bị bể tiếng ! nhão nhẹt ! mong các sư huynh chỉ giúp !!!!
vấn đề này kiểm tra transistor, hoặc là 4558, còn vấn đề bị rít to hay load midi rồi lại tắt có lẽ do bảo mật,Nguyên văn bởi thanhluanwin Xem bài viếtvẫn là vấn đề nan giải 909!
dia nao cung bi chu khong rieng midi ban oi !
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
