Đây bạn ạ:
xin giúp cách sữa đầu đĩa mp4!
Bạn dò ngược lại từ chân của motor SP sẽ qua 2 con r dán 2,2om xem có đứt k nhé.vì khi motor cũ k quay được nên ăn dòng nên làm đứt trở này.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem mượn theard này hỏi cái:
em đang sửa cái đầu đĩa mp4 TIẾN ĐẠT bị hỏng motor quay đĩa, em đã thay nhưng nó ko chạy, cái cũ nó bị kẹt trục, quay bằng tay ko chạy, em muốn hỏi các bác có phải nó cháy con ic điều khiển ko? em đo áp trên motor ko có, con ic đk là LV5888S .
nếu thay con này có dc ko? hay là nó bị cái khác? mong các bác giúp đỡ.
p/s: em lấy giàn cơ đó đưa qua cái đầu khác thì chạy.
Con AN5888 rất ít chếtPhương -Hải Dương
Fb
mạch của em ko có con trở 2.2om, nó nối trực tiếp tới 5888 luôn, em lấy VOM kích trực tiếp ở chân ic thì motor chạy, chắc là chết ic rồi, e chưa tìm dc máy khò để thay nữa.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn dò ngược lại từ chân của motor SP sẽ qua 2 con r dán 2,2om xem có đứt k nhé.vì khi motor cũ k quay được nên ăn dòng nên làm đứt trở này.
thank bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn không có máy khò bạn có thể lấy ic bàng mỏ hàn đuọc mà.ic 5888 có 28 chân dễ lấy mà.bạn lấy mỏ hàn cho nhiều chì vào chân ic rồi vuốt thật nhanh hai hàng chân ic khi đủ độ chì lóng chảy bạn lấy cái nhíp nhỏ gẩy nhẹ là ic ra thôi.khi lấy ic để ý mấy tụ và điện trỏ quanh ic đùng làm nó vang mất.bạn làm thủ đi.chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmạch của em ko có con trở 2.2om, nó nối trực tiếp tới 5888 luôn, em lấy VOM kích trực tiếp ở chân ic thì motor chạy, chắc là chết ic rồi, e chưa tìm dc máy khò để thay nữa.
thank bác!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
khi nãy đem ra tiệm điện thoại nhờ ông thợ khò dùm thì ổng bảo mai đi, giờ thợ sửa đi công chuyện rùi.
con ic ấy dc các trạm nối dây, tụ và diot bao quanh rồi, mũi mỏ hàn to quá ko đưa vào dc, thôi ráng đợi mai vậy.
Gmail:
Nếu kích vao mà motor vẫn quay thì chưa chắc đã là lỗi icNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtkhi nãy đem ra tiệm điện thoại nhờ ông thợ khò dùm thì ổng bảo mai đi, giờ thợ sửa đi công chuyện rùi.
thank bác!
Nhưng cứ thay thử cho chắc đã bạn àPhương -Hải Dương
Fb
ko dc rồi các bác ơi, mới thay con ic xong mà nó vẫn ko quay, các bác xem dùm còn chỗ nào hay bị nữa ko? đem ra tiệm khò nó lấy 20k ác thật, giờ về nó vận chưa chạy.
thank các bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
???????????????????!!!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtko dc rồi các bác ơi, mới thay con ic xong mà nó vẫn ko quay, các bác xem dùm còn chỗ nào hay bị nữa ko? đem ra tiệm khò nó lấy 20k ác thật, giờ về nó vận chưa chạy.
thank các bác!email:
gì hả bác, em thay con 5888 rồi nhưng cái motor quay đĩa vẫn ko hoạt động, vậy là ko phải chết 5888, nguyên nhân là gì các bác giúp em với. có khi nào bị con xử lý ko, chắc nó đòi thay bo mới.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết???????????????????!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
lổi cpu rồi anh ơi! còn ko thì khi thay MDA bị dính pin hoặc đứt mạch rồi.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtgì hả bác, em thay con 5888 rồi nhưng cái motor quay đĩa vẫn ko hoạt động, vậy là ko phải chết 5888, nguyên nhân là gì các bác giúp em với. có khi nào bị con xử lý ko, chắc nó đòi thay bo mới.
vài lời cùng anh.
Mình bảo MDA k chet mà.bạn kt kĩ mạch thế nào chả có con R cầu chì bảo vệ quá dòngPhương -Hải Dương
Fb
em kích trực tiếp từ chân ic thì motor vẫn quay mà bác, chuyến này chắc phải thay bo.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình bảo MDA k chet mà.bạn kt kĩ mạch thế nào chả có con R cầu chì bảo vệ quá dòngĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mất lệnh từ CPU cấp cho MDA rồi bạn ơi.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtgì hả bác, em thay con 5888 rồi nhưng cái motor quay đĩa vẫn ko hoạt động, vậy là ko phải chết 5888, nguyên nhân là gì các bác giúp em với. có khi nào bị con xử lý ko, chắc nó đòi thay bo mới.
Bạn có chắc chắn là thay con 5888 còn tốt không?
'đem ra tiệm khò nó lấy 20k ác thật'_ vậy bạn muốn bao nhiêu?email:
hehe, 20k chắc là hiền...Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMất lệnh từ CPU cấp cho MDA rồi bạn ơi.
em lấy con kia trong bo còn chạy mừ, nhưng nếu nó hỏng thì motor đk mắt và khay đĩa cũng phải hỏng chứ, đằng này 2 cái đó còn chạy vô tư.
em nghĩ bác nói nó mất lệnh từ cpu đúng á, vậy bác có cách chữa ko? hay là phải thay bo. motor này đk bời 2 chân 11,12 IC5888.
thanks!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
