Đầu đĩa của mình Bỏ đĩa MIDI vào thì nó trên bảng Led nó hiện thời gian...... Còn trên TV hiển thị Arirang... Bỏ đĩa DVD, CD khác vào báo No dish. Vậy là bịnh gì vậy mọi người. Chỉ mình mới
