mình có con dvd của vietronic hiện nay nó đọc dvd bình thường có hình nhưng không có tiếng bác nào biết pan này chỉ giúp mình với
dvd cần giúp
Tags: None
nếu mất tiếng hết bạn thử kiểm tra nguồn -12v xem,nếu mạch tiền khuếch đại 4558 dùng nguồn + -Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn rở bỏ hai con transistor đường mute là xongNguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtmình có con dvd của vietronic hiện nay nó đọc dvd bình thường có hình nhưng không có tiếng bác nào biết pan này chỉ giúp mình vớimuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Bạn kiểm tra nguồn cấp cho phần tiếng thuòng là nguồn 12v+ và 12v- xem có không,nếu nguồn tốt bạn lấy dây tiếng chấm thủ tín hiệu ngỏ vào ic tiền khuyếch đại xem,nếu có tiếng nho nhỏ thì mạch mute đang làm việc,bạn gõ bỏ hai transistor mute ra là ok.Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtmình có con dvd của vietronic hiện nay nó đọc dvd bình thường có hình nhưng không có tiếng bác nào biết pan này chỉ giúp mình vớiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
con này chạy khuếch đại tiếng HD0802 Mình đi mua không có vì khi chạy con này nóng kinh khủng không sờ được luôn mình nghĩ nó chết nhưng mua không cóHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Như vậy chính xác là hỏng con ic kđ rồi.Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtcon này chạy khuếch đại tiếng HD0802 Mình đi mua không có vì khi chạy con này nóng kinh khủng không sờ được luôn mình nghĩ nó chết nhưng mua không có
Nếu k có mua bạn có thể dùng đường tiếng trực tiếp,nhưng nó sẽ hơi nhỏ 1 chút.
Nếu cẩn thận bạn có thể lắp thêm mạch kđ dùng 4558Phương -Hải Dương
Fb
cảm ơn bạn trước nha để mình thử nhưng mà lấy trực tiếp là lấy từ ic tổng cho đường ra hả bạnHọc học nữa học mãi
dt: 0989621606
bạn chup hình bo đó gởi lên đi ae chỉ cho bạn.có 2 transitor mute dán gở bỏ là ok ngay.Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtcảm ơn bạn trước nha để mình thử nhưng mà lấy trực tiếp là lấy từ ic tổng cho đường ra hả bạnmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
mình kiếm được con khuếch đại tiếng đó rồi thay vào là ok luôn cảm ơn các bác đã giúp đỡHọc học nữa học mãi
dt: 0989621606
mình cũng gặp 1cais đầu arirangdvd 903s cũng mất tiếng,mình lấy dây tín hiệu audio chấm thẳng vào con 4558 thì có tiếng,ae cho mình hỏi con transito mute nằm vị trí cho nào các ae.có công mài sắt có ngày đau tay
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
