ở nông thôn ví dụ như ao hồ hay... trang trại thì việc thiết kế mạch chống trộm khá khó ?? không biết bác nào đã thiết kế mạch cho nhưng địa hình kiểu này chưa......và đạt kết quả tốt ?? tôi đã tìm hiểu một số kiểu mạch nhưng đa số chỉ áp dụng cho căn hộ..nếu đem ra nhưng địa hình như tôi nói chủ yếu để phát hiện người chẳng hạn sẽ không đem lại hiệu quả......
mạch chống trộm sao cho hiệu quả nhỉ ??!!!
Trong điều kiện nông thôn thì phạm vi cần bảo vệ rất rộng, bề ngang vài trăm mét hay hơn nữa là thường. Vì vậy dùng hồng ngoại là không hợp lý, không kinh tế.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng mạch thu phát hồng ngoại khi chắn ngang luồng tia sẻ có tiếng báo động bao quanh khuôn viên kết hợp với cảm biến hồng ngoại đặt ở những chổ quan trọng.
Nên dùng đèn laser báo động kiểu "chắn - báo", phạm vi hoạt động vài trăm mét là thường.
Mạch điện giản đơn và hiệu quả, tiêu thụ dòng bé nên có thể dùng pin.
Lan Hương.
Ở nông thôi khi về đêm, ngoài đồng hay ao, đầm.... thướng có sương mù.Nếu dùng laser liệu có ổn không?
Hay bác thử dùng cảm biến "D203B" xem, cứ cách một đoạn đặt một cái(cũng hơi tốn tiền nhỉ?)
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Độ tán xạ hồng ngoại trong sương mù 75ppm trở lên thường cao gấp 10 đến 20 lần laser CO2 hay laser thạch anh cùng công suất.Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtỞ nông thôi khi về đêm, ngoài đồng hay ao, đầm.... thướng có sương mù.Nếu dùng laser liệu có ổn không?
Lại xúi bẩy ...
Thân ái.
Lan Hương.
Đúng là vạy nhưng néu thiết kế tót thì dù có tháy cũng không chun qua được, xài hòng ngoại đơn giản và rẻ tiền hơn vì không nhất thiết phải có một bộ cảnh báo cho một khoảng cách thu phát mà có thể xài chung cho tất cả hiện giờ đa số mạch đều dùng loại này laser tuy hay nhưng ít thông dụng.Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtEm có xúi gì đâu....chỉ hỏi zậy thôi. Vì trong sương mù thì tên trộm có thể nhìn thấy tia laser.
bút laser đồ chơi ...
Ai noí là hồng ngoại rẻ tiền hơn Laser nhỉ.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐúng là vạy nhưng néu thiết kế tót thì dù có tháy cũng không chun qua được, xài hòng ngoại đơn giản và rẻ tiền hơn vì không nhất thiết phải có một bộ cảnh báo cho một khoảng cách thu phát mà có thể xài chung cho tất cả hiện giờ đa số mạch đều dùng loại này laser tuy hay nhưng ít thông dụng.
Lan Hương dùng một chiếc bút laser đồ chơi giá 14000 đ cả pin, phối hợp với + 1 mắt đọc 3500 đ và vài chiếc kính linh tinh và nguồn pin là đã bao bọc cả khuôn viên đất hình chữ nhật 37m x 90m của nhà anh Út Ngọc tại Hốc Môn đây. Tổng chi phí không quá 55.000 đ.
Hồng ngoại thì tốn bao nhiêu cho công việc này ?
Dễ hay không là do "cái đầu" VN, thông dụng hay không cũng do ... cái đầu đó nốt. Ổ Âu châu người ta dùng security alarm phổ biến hơn 25 năm nay rồi còn gì.
Trong thực tế và ngay cả trên phim ảnh cũng thấy trong các scene security với những đường laser ngang dọc như "thiên la địa võng" ngăn chặn "bọn xấu" xâm nhập đó thôi.
Hay là chờ "ngoại bang" nó ... hết dùng laser rồi mình mới "thông dụng" nhỉ.
Lan Hương.
Không sao hết, ở mạch thu ta qui định chế độ trễ.Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtThế còn bọn côn trùng, chim muông....ban đêm bay lượn lờ tìm mồi, thì laser tính sao đây?
Tính toán giản đơn : với tốc độ di chuyển 0,4 m/s (1,2 Kmh) trong đêm và địa hình phức tạp, thì con người cần có 0,5 giây chắn sáng tương ứng với 0,2 m (độ dày của người "mỏng" nhất). Các sinh vật có kích thước nhỏ hơn 0,2m sẽ không được thể hiện.
Hihi, các bạn không thể thoát tai mắt Laser của Lan Hương được đâu (đố mà xâm nhập).
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtKhông sao hết, ở mạch thu ta qui định chế độ trễ.
Thân ái.
Lan Hương.
chào bạn mình thấy ý kiến của bạn khá khả thi... nhà mình thì nuôi cá hồ cho ăn thì thấy nhiều mà cuối vụ thu chả thấy đâu... tức bỏ xừ chẳng lẽ công mình làm lại để cho bọn nó ăn.... nhưng với địa hình như vậy nếu bố trí thì khá bất tiện... vì nếu mình lắp cố định thì có thể bị tháo trộm mất ....mà mỗi tối lại đi đặt thì bất tiện và cũng dễ lộ....tại mình có cái lều cạnh hồ... mình có thể làm thế nào để hệ thống này có thể giống cái rada của phòng không không nhỉ ???? ý mình là sẽ để thiết bị ở đây vì mình có người trông ỏ vị trí này.... và thiết bị này sẽ quét vòng tròn chẳng hạn giống cái rada... còn nếu sài laser thì trong trường hợp này dễ bị phát hiện wa ... mình nói cái vị trí cụ thể như thế không bít bác có thêm cao kiến nào không hỉn !!!!
Nếu làm như rada cũng được. nhưng thả cá 10 năm chắc là cũng chưa đủ để mua thiết bị đâu.cách hay nhất là dùng laser nếu như ao thả cá của bạn hình vuông,hoặc chữ nhật có chiều dài rộng vừa phải (vài chục mét) thì sẽ đặt laser theo kiểu nối tiếpNguyên văn bởi mongdu Xem bài viết
hát -thu,phát-thu ở bốn góc ao.con nếu rộng hơn thì cũng đặt nối tiếp như vậy sao cho tầm thu phát không bị quá yếu .chúc bạn thành công.
Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
