luồn này hay quá hôm nay mới biêt tiếc thật
chào cac anh em .mình là nguoi mới mò mẫm tự học sửa phần cứng máy tinh ,mình chỉ biết đt dân dụng thôi rất ham hoc sửa máy tính nhưng cũng chảng biết bắt đầu từ đâu .các anh em giúp mình tài liệu phần cứng máy tính với .mong sự giúp dỡ của các anh em email thengoc1603@yahoo.com.vn
ĐẤT NƯỚC MÌNH CÒN NGHÈO MÀ THẤY NHIỀU ĐỒ ĐIỆN TỬ BỎ ĐI CŨNG TIẾC ...VÌ SAO MÌNH K TỰ SỬA NHỈ ...
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
các bác giúp em xử lý pan này với.
em có con intel 945gccr khi kích nguồn card test nhảy một hồi rồi dừng ở số 5AbA. đèn numlock trên bàn phím bị treo, đèn trên màn hình chuyển qua màu xanh nhưng màn hình không hiển thị. không biết là bị bệnh gì. rất mong anh em chỉ dùm. cảm ơn anh em nhiều
Leave a comment:
Các bạn cho mình xin file .bin của main ASROCK ConRoe1333-D667 R1.0 với!!
http://www.asrock.com/MB/overview.as...33-D667%20R1.0
Đã vào trang chủ nhưng ko có file để nạp bằng máy nạp rom.
help me!
Leave a comment:
Sau khi mang máy sửa đi rồi sửa lại nhưng bệnh vẫn y như cũ==>Em mua main mới thay rồi (phẩi thay cả ram nữa). giờ thì chạy ngon rồi. Main cũ để tháo linh kiện thôi bác ạ con ic đó em ko đủ khả năng để thay
Leave a comment:
Tình hình là em mang đi 3 quán ko nơi nào nhận sửa toàn khuyên mua main mới(nhưng main mới giờ ko có hàng). Lần thứ 4 ,thứ 5 mang sang CPN thì người ta mới nhận sửa nhưng chưa biết có được không. Khi nào có kết qủa em báo lại các bácNguyên văn bởi huydim Xem bài viếtMain đang bị mất nguồn CPU, thay con ic nhỏ 4 hàng chân phía trên CPU
Leave a comment:
Main đang bị mất nguồn CPU, thay con ic nhỏ 4 hàng chân phía trên CPUNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtSau khi em để standby khoảng 2 tiếng thì khởi động lại ko lên T.T
Em đo cuộn dây đó thì ko có nguồn. Nguồn 1.8v thì có bác ạ. (Em đo trên chân D con fet dán gần ram)
Leave a comment:
Em đo cuộn dây đó thì ko có nguồn. Nguồn 1.8v thì có bác ạ. (Em đo trên chân D con fet dán gần ram)Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtTheo như hình thì main của bạn là: P5KPL-CM , 2 con feet trong hình là feet nguồn vtt 1.2v, nó nóng là bình thường, theo mô tả thì cũng rất khó xác định pan gì, bạn đo cuộn dây bên trái gần quat cpu xem có nguồn ko, nếu ko có volt nào thì đo tiếp nguồn Ram xem có 1.8v ko ( tụ 1000mf gần khe ram)
Leave a comment:
Vâng đúng là main P5KPL-CM. Sau hai ngày rút nguồn,tháo pin Cmos thì nó lại hoạt động bình thường rồi bác ạ-không biết khi nào nó lại tái phát nữa. À mà hai con fet đó ko hề nóng mà chỉ hơi âm ấm khi máy hoạt động thôi, không như khi khởi động ko lên nóng rát tay.Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtTheo như hình thì main của bạn là: P5KPL-CM , 2 con feet trong hình là feet nguồn vtt 1.2v, nó nóng là bình thường, theo mô tả thì cũng rất khó xác định pan gì, bạn đo cuộn dây bên trái gần quat cpu xem có nguồn ko, nếu ko có volt nào thì đo tiếp nguồn Ram xem có 1.8v ko ( tụ 1000mf gần khe ram)
Leave a comment:
Theo như hình thì main của bạn là: P5KPL-CM , 2 con feet trong hình là feet nguồn vtt 1.2v, nó nóng là bình thường, theo mô tả thì cũng rất khó xác định pan gì, bạn đo cuộn dây bên trái gần quat cpu xem có nguồn ko, nếu ko có volt nào thì đo tiếp nguồn Ram xem có 1.8v ko ( tụ 1000mf gần khe ram)Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtEm có con máy tính main ASUS thỉnh thoảng khởi động ko lên(ko có biểu hiện gì trên màn hình luôn) mặc dù đo các điện áp ra vẫn đầy đủ. Những khi bị như thế rút nguồn ra cắm điện lại thì khởi động bình thường. Đến bây giờ thì nó chết hẳn như thế luôn. Em đã thử rút nguồn, cáp dữ liệu của ổ cứng + ổ DVD nhưng cũng ko được. Tháo RAM ra cũng ko thấy còi báo lỗi. nhấn giữ nút nguồn thì lần tắt lần ko. Sờ vào tản nhiệt CPU , Chipset ko thấy nóng nhưng có 2 con Fet dán trên main sau 1 lúc khởi động thì rất nóng. Vậy các bác cho em hỏi bệnh này phải xử lý thế nào đây ạ.
[ATTACH=CONFIG]61403[/ATTACH]
Leave a comment:
Leave a comment:
Máy tính khởi động không lên(có lên nguồn)
Leave a comment:
Chào bác Huydim!
Cho mình hỏi là nhà mình có mấy máy chạy được khoảng 15 phút là tắt, mình thử tháo quạt ra thoa kem tản nhiệt mà vẫn bị như vậy. Bác tư vấn giúp giờ phải làm thế nào. Mình sài main JWP61 nghe nói là cũng xưa rồi phải không. Mình có đọc bài và mua cảd tét main về gắn vào đèn báo đủ cả và dừng lại đèn led 7 vạch là C1C1. Bác giúp mình với. Thanks
Leave a comment:
các bác cho em hỏi tý ạ.máy tính nhà e :mên bo asus g41 ram 2g ô cứng 80g sam sung.
e nó co hiện tượng ổ cứng kêu rất to khi truy xuất.vd như khởi động 1 phần mềm nào đó.
thinh thoảng có khi đang dùng tự nhiên màn hình xanh lè hiện rất nhiều chử tất nhiên là tiếng tây e ko biết đọc
có bác nào nhiệt tình giúp e với ah.e xin cám ơn!!!!!11
Leave a comment:
nếu mua mới khó khăn quá thì bác cứ đến những cửa hàng sửa chữa máy tính , họ có những PSU hỏng thì xả ra sẽ có thôiNguyên văn bởi khoave59Bác nào biết đâu có xin chỉ giáo
Leave a comment:
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Leave a comment:
